FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Сообщение Georgiy »
Вроде оно.
Luk_fan_CC.rar
(4.31 КБ) 1376 скачиваний
Luk702_fan_SE-2.rar
(5.32 КБ) 1230 скачиваний
Сообщение oleg ШИМ »
Georgiy писал(а):Вроде оно.
:beer: Оно !
Сообщение 10on »
МК запаянный на плату паяльной можно прошивать со всеми элеметами на плате? Или нужно сделать это до их запайки?
Сообщение mr_kot »
В данной схеме можно. Только кнопки во время прошивки не нажимать.
Сообщение grigoreee »
Hi,
Is there any version of firmware for hot air with digital control of fan engine?
Сообщение dmitrijj »
Доброго дня, у кого есть прошивка на 900 градусов, скиньте пожалуйста, очень нужно.
Сообщение smoll8 »
доброго времени всем! подскажите пожалуйста название прошивки для станции lukey 852d+. в архиве в основном для 702-й, не могу понять какая для 852d+...
Сообщение Vseryj »
Сообщение smoll8 »
Vseryj
СПАСИБО БОЛЬШОЕ :)
Сообщение Striker_Cat »
Подскажите вот эту http://files.radiomaster.com.ua/itnpu43 ... x.rar.html можно использовать для фена на микрухе Atmega8? Взята с 6 страницы от Vseryj.
Сообщение DeM_LaN »
Здравствуйте.
Взял Lukey 868, которая на двух Atmegах
Очень не понравилось как она работает.
Жало заменил (в том числе и медное жало пробовал), паяльник доработал напильником - не помогло, купил на eBay Hakko 907 ESD заменил шнур и.... ситуация не изменилась.
В диапазоне до 275 гр - припой не плавится
в диапазоне 275-300 гр - начинает плавиться, но ближе к 300 гр жало все-еще липнет к припою... - короче паять невозможно...
Больше 300 гр - жало сильно обгорает и припой не берет (скатывается от перегрева) и с "доставкой в место пайки" тоже не фонтан...
Температуру пока нет возможности измерить (тестер с "градусником" только отправился в путь).
Решил попробовать заменить прошивку, родные микрухи поснимал (положил аккуратно на полочку), поставил на их места панельки с чистыми микрухами полез сюда за прошивкой - да вот только запутался я в них.....
Подскажите какую прошивку можно взять под фен и паяльник для Lukey 868?
Или я еще что-то упустил?
Спасибо
PS Выше писали что можно шить прямо в станции только не трогать кнопки во время прошивки - я ничего не напутал и так действительно можно шить или не стоит?
Сообщение mr_kot »
DeM_LaN писал(а):но ближе к 300 гр жало все-еще липнет к припою... - короче паять невозможно...
Так не бывает
DeM_LaN писал(а):Выше писали что можно шить прямо в станции только не трогать кнопки во время прошивки - я ничего не напутал и так действительно можно шить или не стоит?
Это относится к станции от Михи. Как обстоят дела с Lukey, я не знаю. Надо смотреть схему.
Да и вообще-то обсуждалась здесь Lukey 702, подойдут ли от нее прошивки к 868 - не уверен. Если есть желание попробовать, несколькими постами выше выкладывал архив с прошивками (и не только)
Сообщение DeM_LaN »
mr_kot писал(а):Так не бывает
К сожалению бывает
DeM_LaN писал(а):Да и вообще-то обсуждалась здесь Lukey 702, подойдут ли от нее прошивки к 868 - не уверен.
Думаю можно попробовать сделать общую "солянку"
Фен от 702 - оба компрессорные, а паяльник от 852d+ - если не ошибаюсь там тоже стоит керамический нагревательный элемент типа Hakko A1321
Сообщение mr_kot »
К сожалению бывает
Не говорите ерунды. Если у Вас при температуре
DeM_LaN писал(а): в диапазоне 275-300 гр - начинает плавиться
это реальная температура 180-200°С
И больше 300 по тому же показометру - ну никак не больше 250 реальных. Не может при такой температуре обгорать жало
ЗЫ
Возможно, у Вас бессвинцовый припой? Тогда нужны соответствующие жала.
Сообщение vocha »
Подскажите пожалуйста вышел со строя датчик термопары фена чем можно его заменить?
Сообщение mr_kot »
Термопарой К-типа. Например, из комплекта китайского мультиметра с функцией измерения температуры.
Сообщение Mazayac »
mr_kot писал(а):вообще-то обсуждалась здесь Lukey 702, подойдут ли от нее прошивки к 868 - не уверен.
На плате моей 702-й написано чёрным по белому "LUKEY868" ;)
Сообщение kapiton.d »
Добрый вечер! Собрал станцию для фена, прошил прошивкой Luk702_fan_SE-2. Начал калибровать при комнатной температуре при отключенном нагревателе (обороты были минимальными) , Но при увеличении оборотов вентилятора до максимальных, температура на экране возросла до 100 градусов .... Так и должно быть? Или это у меня какой-то баг в монтаже схемы?
Сообщение SpiritKing »
Думаю это будет полезно всем читающим эту тему, особенно лентяям.
В общем по итогу второго перечитывания темы в целях настройки станции родились две папки: Базовая ветка и FAQ. Базовая ветка содержит выжимки с данной ветки с приложением файлов. С FAQ думаю все понятно и так.
В каждой папке вордовский документ:
Базовая ветка - таблица содержит автора сообщения, номер страницы и просто порядковый номер для удобства
FAQ - полностью ветка без раздела печатных плат.
В папках куча файлов, ссылки на них найдете в самих вордовских документах. FAQ немного расширен по итогу прочтения ветки, т.к. кое где возникали непонятки. Ссылки на прошивки и сами прошивки тоже присутствуют, за исключением тех, что я указал на 309 странице основной темы. Они до сих пор ищутся для комплекта.
Огромный респект камрадам Spruts80, Volly, Victor_P., simsim, mr_kot - внесшим огромный вклад в развитие ветки и сохранившим разработки доступными для народа. Также тем, кто внес вклад в развитие FAQ, но кого не указал
Размер файла порядка 80 мегабайт.
http://files.mail.ru/1628FA11463F46F6956B659F00F20792
Последний раз редактировалось SpiritKing Вт апр 16, 2013 11:05:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Leumas »
SpiritKing, благодарю за архивчик :))
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
