доброго времени всем! подскажите пожалуйста название прошивки для станции lukey 852d+. в архиве в основном для 702-й, не могу понять какая для 852d+...
Здравствуйте. Взял Lukey 868, которая на двух Atmegах Очень не понравилось как она работает. Жало заменил (в том числе и медное жало пробовал), паяльник доработал напильником - не помогло, купил на eBay Hakko 907 ESD заменил шнур и.... ситуация не изменилась. В диапазоне до 275 гр - припой не плавится в диапазоне 275-300 гр - начинает плавиться, но ближе к 300 гр жало все-еще липнет к припою... - короче паять невозможно... Больше 300 гр - жало сильно обгорает и припой не берет (скатывается от перегрева) и с "доставкой в место пайки" тоже не фонтан... Температуру пока нет возможности измерить (тестер с "градусником" только отправился в путь). Решил попробовать заменить прошивку, родные микрухи поснимал (положил аккуратно на полочку), поставил на их места панельки с чистыми микрухами полез сюда за прошивкой - да вот только запутался я в них..... Подскажите какую прошивку можно взять под фен и паяльник для Lukey 868? Или я еще что-то упустил? Спасибо
PS Выше писали что можно шить прямо в станции только не трогать кнопки во время прошивки - я ничего не напутал и так действительно можно шить или не стоит?
Так не бывает
Это относится к станции от Михи. Как обстоят дела с Lukey, я не знаю. Надо смотреть схему. Да и вообще-то обсуждалась здесь Lukey 702, подойдут ли от нее прошивки к 868 - не уверен. Если есть желание попробовать, несколькими постами выше выкладывал архив с прошивками (и не только)
Думаю можно попробовать сделать общую "солянку" Фен от 702 - оба компрессорные, а паяльник от 852d+ - если не ошибаюсь там тоже стоит керамический нагревательный элемент типа Hakko A1321
Заголовок сообщения: Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Добавлено: Ср апр 03, 2013 21:38:04
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер! Собрал станцию для фена, прошил прошивкой Luk702_fan_SE-2. Начал калибровать при комнатной температуре при отключенном нагревателе (обороты были минимальными) , Но при увеличении оборотов вентилятора до максимальных, температура на экране возросла до 100 градусов .... Так и должно быть? Или это у меня какой-то баг в монтаже схемы?
Думаю это будет полезно всем читающим эту тему, особенно лентяям. В общем по итогу второго перечитывания темы в целях настройки станции родились две папки: Базовая ветка и FAQ. Базовая ветка содержит выжимки с данной ветки с приложением файлов. С FAQ думаю все понятно и так. В каждой папке вордовский документ: Базовая ветка - таблица содержит автора сообщения, номер страницы и просто порядковый номер для удобства FAQ - полностью ветка без раздела печатных плат. В папках куча файлов, ссылки на них найдете в самих вордовских документах. FAQ немного расширен по итогу прочтения ветки, т.к. кое где возникали непонятки. Ссылки на прошивки и сами прошивки тоже присутствуют, за исключением тех, что я указал на 309 странице основной темы. Они до сих пор ищутся для комплекта. Огромный респект камрадам Spruts80, Volly, Victor_P., simsim, mr_kot - внесшим огромный вклад в развитие ветки и сохранившим разработки доступными для народа. Также тем, кто внес вклад в развитие FAQ, но кого не указал Размер файла порядка 80 мегабайт. http://files.mail.ru/1628FA11463F46F6956B659F00F20792
Последний раз редактировалось SpiritKing Вт апр 16, 2013 11:05:47, всего редактировалось 1 раз.
