Серия дозиметров Микрон
MadOrc
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение MadOrc »
Народ, поделитесь секретом, вы чем корпус, "-" сбм20 паяете?
Ни один мой флюс не помогает. Уже вызверился, включил сварочный аппарат, аккуратно приварил точкой к краю.
Неужели цивилизованнее никак?
Радиофил-затейник.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Да уж что-то простенькое типа "ФИМ", кислоты ортофосфорной, любые металлы берут. :))
kotopotam
Сообщение kotopotam »
MadOrc писал(а):Народ, поделитесь секретом, вы чем корпус, "-" сбм20 паяете?
ортофосфорная у меня не взяла, перед пайкой зачищал, такие штуки оборонка частенько непробиваемыми лаками вскрывает, мне кое как помог нейтральный паяльный жир для пайки черного и цветмета, окисленных деталей производства Смоленска "Спецтехнохим", никаких других маркировои или данных на банке нет.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Если лак - то мех. зачистка или аспирин наверно помогут.
kotopotam
vlad465 писал(а):Если лак - то мех. зачистка или аспирин наверно помогут.
Про лак я не зря писал, что до пайки зачистить нужно это понятно. Аспирин, лимонная, муравьиная, щавелевая - относительно "слабые" кислоты, ортофосфорная поубойнее будет (не зря ее в колу добавляют :))) После зачистки и пайки ортофосфорной у меня минус на датчике сначала вроде держится хорошо, но через 2-3 дня контакт сам отваливается, место пайки на датчике чистое, стало быть не берет кислота это дело, не надежно получается. Вот товарищ кот тоже видимо с этим столкнулся. :wink:
vlad465
Сообщение vlad465 »
Я провода типа ПЭВ-2 аспирином облуживаю, хоть и воняет :shock: , ортофосфорной не получалось. :(
kotopotam
vlad465 писал(а):Я провода типа ПЭВ-2 аспирином облуживаю, хоть и воняет :shock: , ортофосфорной не получалось. :(
А тут знаете ли к каждом пельменю своя приправа, то что кислота более агрессивна еще совсем не значит что она лучше для всех видов пайки, химия вообще штука интересная, однако с любой химией нужно не забывать о технике безопасности :))) по моему мы огласили полный список, по крайней мере половину можно найти почти в каждом доме :beer:
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Перепробовано на зачищенной поверхности:
канифоль
флюс-гель активный
паяльный жир активный
паста BS-10
аспиринка
анальгинка
лимонная кислота
серная кислота
со всего толку ноль.
Будем пробовать ортофосфорную, спасиба за совет )
Радиофил-затейник.
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Пайка отваливается скорее всего не потому, что флюс не подходит, а потому, что место пайки-сам датчик-плохо прогрет. Я пользуюсь хлоридом цинка, дедовский метод (травленая цинком соляная кислота). В таких случаях помогает. Если уж совсем никак не получится, можно нанести на будущее место пайки электрохимическим способом тонкое медное покрытие, потом паяется на ура.
Проверено на личном опыте, была необходимость.
Не стремитесь побыстрее сделать медное покрытие. Чем медленнее-тем качественнее.
(25.73 КБ) 2208 скачиваний
kotopotam
Nusik1975 писал(а):Пайка отваливается скорее всего не потому, что флюс не подходит, а потому, что место пайки-сам датчик-плохо прогрет. Я пользуюсь хлоридом цинка, дедовский метод (травленая цинком соляная кислота). В таких случаях помогает. Если уж совсем никак не получится, можно нанести на будущее место пайки электрохимическим способом тонкое медное покрытие, потом паяется на ура.
Гальваника более интересное решение чем основательный прогрев - датчик стеклянный, может треснуть. Электролит у вас простой, спасибо за рецепт. :beer:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Я зачистил мелкой наждачкой и лудил паяльным жиром (каким точно не скажу остался еще с незапамятных времен). Может корпуса от года выпуска из разных металлов делали. Ну вообщем у меня запоялся без проблем.
Nusik1975
У них корпус-нержавейка. Есть специальные флюсы для нее.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Таки родил бету моего видения Микрона2. Исходил из "я хочу, мне будет удобно".
Вроде все ок. Тестинг в течение недели двух покажет точнее. Кому интересно - пробуйте, надеюсь понравится.
Микрончик питается от лития напрямую. Накачка адаптивная по принципу микрона1. Проверена работоспособность при 2.7в, т.е. аккум выжимаем досуха :)
Определение вольтажа чучуть перепилил, считает ИОН с опорой на AVCC, по идее ADC7 не нужен, будет работать и на меге в DIP-корпусе.
Работает с Atmega8L, Atmega8-16AI, проверял.
К сожалению китайский экранчик бяка. Не влазит весь код, он и так упакован до долей процента. Под китайскую сборку обрезал: установка часиков неудобно - крутим минуты - меняются часы, не отображается вольтаж аккума.
Чучуть перепилил компоновку экрана. Батарейка показывает зарядку если вольтаж больше 4.17 иначе проценты и вольтаж(ну люблю я быть в курсе напряжения). Слева от батарейки часы. Установка времени в меню.
Внизу экрана накопленная доза за последние сутки и доза за всё время. Сервис меню убрал, вынес настройку накачки на 2й лист меню.
Вроде вкратце всё, что еще вспомню потом допишу.
(21.75 КБ) 877 скачиваний
(15.51 КБ) 965 скачиваний
(22.98 КБ) 817 скачиваний
Исходник от мусора закоменченного почищу - тоже вылью.
Micron2.MadOrc.Beta1.zip
(28.56 КБ) 433 скачивания
Радиофил-затейник.
jimm1
Сообщение jimm1 »
ПРИКОЛЬНО !!!
А как по току потребления?и изменения в схеме и вариант вашей платы можно?
...мне кажется что часы сверху отвлекают от основной информации,по моему как раньше снизу им самое место :) ...это просто мое мнение :) ...
Огромное спасибо за труды!!!Будем тестить :)
SergeyK
Сообщение SergeyK »
MadOrc Классно получилось!!! Печатка под какой корпус делалась? Я так понял схема немного изменилась, схема и печатка будут на доступе?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
По печатки мелкие косяки были, менял по месту. Докорректирую "с учётом" - выложу.
Схему не рисовал, тоже пожже озадачусь. Вкратце - зарядка на MAX1555, на дисплёй питаем через 1n4148, даст падение 0.5в при максимусе с макса 4.21 - дислей вполне в пределах комфорта по питанию выходит.
Радиофил-затейник.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а):По печатки мелкие косяки были, менял по месту. Докорректирую "с учётом" - выложу.
А под какой корпус? G431
MadOrc
Сообщение MadOrc »
G430
тут я солидарен с автором, микрон должен быть маленьким
В прошивку еще много чего не влезло что хотел, всё-так и надо бы мегу128 наверна, либо 2 меги8 :(
Радиофил-затейник.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а):G430
А что в G430 по толщине влазит? У меня как раз в G431 Микрон2 зашел :shock: датчик практически в плотную к плате, на 45 странице выкладывал фотки внутри корпуса.
ELcat
Сообщение ELcat »
По поводу залуживания корпуса датчиков. Корпус у них действительно из нержавейки. Я когда-то предлагал способ залуживания лепестков рамки дисплеев 3310 с использованием соляной кислоты или раствора хлорного железа, в которых травились платы.
