Всем привет. Неподскажите, можно на базе схемы михи сделать просто терморегулятор? То есть с термопары идет сигнал, я задаю температуру, смотрю текщую. Контроллер просто управляет нагрузкой 220В и 1кВт. Без спящего режима, таймеров. ошибок. Есть такая прошивка?
Прошивка из статьи автора (Михи) примерно так и работает. Есть 3 предустановленные температуры и таймеров на отключение нету. Но могу и ошибаться - надо статью посмотреть.
With power on, without solder iron connected: 3,69 V With power on, with solder iron connected: 0,53 V With power on, with solder iron connected, and 200 C start point: voltage go from 0,89 V to 1,89 V (random, strange behavior)
This is wrong. The voltage should gradually increase from about 0 V at room temperature up to 2.5 V at 400°C Look for errors in the amplifier circuit LM358
I have checked circuit arround LM358, and now when I put 200 C, on display start count but only from 0 to 6, after that, about 20 sec. on display show " Err". Heating of my solder iron is OK.
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вс мар 03, 2013 16:45:13
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 98
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 12:46:33 Сообщений: 980 Откуда: Сделан в СССР
Рейтинг сообщения:0
michael2013 Причина в плохой разводке платы. Помехи от работы мосфет или индикации попадают в измерительный канал. Попробовать поставить конденсатор 0,22...0,47uF на входе ОУ и на входе атмега8. Если не поможет- только переделывать печатную плату.
такая проблема использую паяльник с терморезистором , согласно факу надо к стандартной схеме добавить подтяжку к +5В. но при этом станция выдает Err, без подтяжки значение прыгает 5-15, на подстроечники реагирует неадекватно, при касании подстроечника амплитуда колебания усиливается, на нагрев не реагирует и показания не изменяются. подскажите куда копать?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 19:35:09
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Что-то у меня крепнут подозрения, что у товарища паяльник с терморезистором, а не с термопарой
Чел ясно выше написал, что у него HQ20/30, а они темопарные. Хаотичные прыжки показаний- результат неправильной разводки печатной платы. Тут принцип простой- нет понимания правил правильной разводки- используй готовую и уже проверенную (или читай, учись и думай). А просто тупо все соединения нарисовать там где роль играют единицы милливольт- такое 99% работать нормально не будет (1% что просто повезёт ).
