Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вт авг 19, 2025 22:08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 304, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 09:43:44
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
YAD писал(а):
Всем привет. Неподскажите, можно на базе схемы михи сделать просто терморегулятор? То есть с термопары идет сигнал, я задаю температуру, смотрю текщую. Контроллер просто управляет нагрузкой 220В и 1кВт. Без спящего режима, таймеров. ошибок. Есть такая прошивка?
Прошивка из статьи автора (Михи) примерно так и работает. Есть 3 предустановленные температуры и таймеров на отключение нету. Но могу и ошибаться - надо статью посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 20:54:03
Now I have LM358 in my solder station project.
But, when I put temp 200 C or anything else, on my display I have strange behavior with numbers.
Without iron solder connected I have, when I click on " - ", immediately " Err ". With solder iron connected I have strange behavior with numbers.
What is the problem now?
You can see my problem on this video: http://youtu.be/s3brxMOseVY
Thank you for help!
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 11:00:03
Карма: 18
Measure the voltage at the output of LM358
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 13:30:33
Hello mr_kot,
Voltage is:
With power on, without solder iron connected: 3,69 V
With power on, with solder iron connected: 0,53 V
With power on, with solder iron connected, and 200 C start point: voltage go from 0,89 V to 1,89 V (random, strange behavior)
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 14:00:23
Карма: 18
This is wrong.
The voltage should gradually increase from about 0 V at room temperature up to 2.5 V at 400°C
Look for errors in the amplifier circuit LM358
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 16:54:54
I have checked circuit arround LM358, and now when I put 200 C, on display start count but only from 0 to 6, after that, about 20 sec. on display show " Err".
Heating of my solder iron is OK.
I have try with 2 new LM358 and same.
Problem is still here.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 18:04:39
Карма: 18
If you have the amplifier circuit is OK, then why is the output voltage of LM358 varies randomly from 0,89 V to 1,89 V
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 19:06:53
Thank you for answer.
You think my LM358 is not OK?
On monday I buy new one and again try. Maybe this 2 is realy bad.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 19:51:05
Карма: 18
I'm not sure.
Need to check the input voltage, Vcc, resistors, capacitors. All the elements that are part of the thermocouple amplifier.
And AREF should be stable 2.5 V
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 01:53:43
Input voltage is: 5V
VCC is: 5V
AREF is: 2,51V
I have one transformer with 17V (3A) and 6V (1A) on secundar, 2 Greatz, both of Greatz GND is connected on PCB together.
I have try 3 LM358, all are new, and all the same thing, solder iron is heating but numbers on display goes random, strange behavior.
I have also try 2 new Atmega8 with firmware 3.9b.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 09:02:33
Карма: 18
Input voltage LM358. 2(6) & 3(5) pins of this chip.
VCC is: 5V - OK
AREF is: 2,51V - OK
P.S.
Measurements should be made when the station is on. When the display shows the temperature.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 15:50:55
Input voltage on LM358, when display show temperature:
on pins:
2 - 0,01 V
3 - 0,01 V
5 - 0,34 V
6 - 3,82 V
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 16:33:37
Карма: 18
Voltage is:
This measure on the pin 7? Or pin 1?
5 - 0,34 V
6 - 3,82 V
These voltages are stable?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 16:45:13
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 98
michael2013
Причина в плохой разводке платы. Помехи от работы мосфет или индикации попадают в измерительный канал. Попробовать поставить конденсатор 0,22...0,47uF на входе ОУ и на входе атмега8. Если не поможет- только переделывать печатную плату.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 17:28:37
Карма: 18
Vseryj писал(а):
michael2013
Что-то у меня крепнут подозрения, что у товарища паяльник с терморезистором, а не с термопарой
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2#p1535842
aukrua писал(а):
такая проблема использую паяльник с терморезистором ,
согласно факу надо к стандартной схеме добавить подтяжку к +5В.
но при этом станция выдает Err, без подтяжки значение прыгает 5-15, на подстроечники реагирует неадекватно, при касании подстроечника амплитуда колебания усиливается, на нагрев не реагирует и показания не изменяются.
подскажите куда копать?
Симптомы точно как у michael2013
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 19:35:09
Карма: 15
Чел ясно выше написал, что у него HQ20/30, а они темопарные. Хаотичные прыжки показаний- результат неправильной разводки печатной платы. Тут принцип простой- нет понимания правил правильной разводки- используй готовую и уже проверенную (или читай, учись и думай). А просто тупо все соединения нарисовать там где роль играют единицы милливольт- такое 99% работать нормально не будет (1% что просто повезёт :) ).
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 19:52:13
mr_kot measure was on pin 1.
Vseryj On which pins must I put 470 nF? Must capacitors be electrolityc or normal ceramic?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 19:54:42
Have anyone good PCB in PDF or any else format?
I will make new PCB.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 20:38:13
Карма: 18
A thermocouple is connected to pin 5?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 20:42:32
Thermocouple is connected on pin 3.
Сейчас этот форум просматривают: kaban55 и гости: 13
