Безопасный общедоступный состав для травления меди
Re: Безопасный общедоступный состав для травления меди
все таки лимонная кислота травит много медленнее соляной - пол-часа и больше, с соляной можно было уложиться в 5..10 минут.
и пузырит сильно - в результате под перевернутой платой собираются пузырьки и травление прекращается.
соляная пузырит только при высокой концентрации/перегреве.
серная не пузырит, но травит очень медленно.
polyname писал(а):серная не пузырит, но травит очень медленно.
У меня она травит очень быстро (5-7 минут), беда в том, что каждый раз раствор делается "на глазок" и по ходу дела подливается то перекись, то кислота, так что правильных пропорций я так и не знаю, а посчитать самому не хватает знаний (увы, химию учил давно и до относительно недавнего времени она была не нужна).
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
10 мл 30% перекиси на 100 г электролита или смешать электролит и 3% перекись 1:1, что несколько хуже.evsi писал(а):Сорри, как-то заморочливо пересчитывать из таблеток. В обычной (3% или 30%) перекиси это сколько?
а правильные пропорции соблюсти и не получится, поскольку перекись разваливается при хранении, и по-ходу процесса.evsi писал(а): так что правильных пропорций я так и не знаю,
серная кислота + соль = соляная кислота.polyname писал(а):серная не пузырит, но травит очень медленно.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
может и NaCl пойдет, нет ?серная кислота + соль = соляная кислота.
Анекдот.
В аптеке пьяный
- Дайте мне, пожалуйста, асесил..., асесилсалисил..., асесилсалисиловую... ацетилсалициловую кислоту.
- Аспирин, что ли?
- Точно! Всё время забываю это слово.
_____
Натрийхлор - не соль - не???
НЕ ЛИМОННОЙ В ЧИСТОМ ВИДЕ а именно смесью: лимонка+соль+перикись. В статье Мурлока смотрите уравнение реакции, пропорции и потенциалы реакций(!)
В аптеке пьяный
- Аспирин, что ли?
_____
polyname писал(а):все таки лимонная кислота травит много медленнее соляной - пол-часа и больше, с соляной можно было уложиться в 5..10 минут.
Последний раз редактировалось ko666ka Чт фев 21, 2013 20:49:16, всего редактировалось 1 раз.
точно, она. Цель - получение ионов Cl путем диссоциацииНатрийхлор - не соль - не???
- bogomol
- Родился
МЯУ всем
протравил плату 130х170 мм данным способом (плата двухсторонняя).
1. время травления при комнатной температуре около 8 минут.
2. затраты мизерные по сравнению с хж. и т.п.(перекись водорода 3%-7 руб. лимонка 50г.-8 руб. соль не считаю).плата травилась в 100г. перекиси.
3. да и все компоненты легко доступны.
ИМХО посему данный метод считаю самым лучшим для домашних условий.
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Метод интересный. Лимонку уже купил, перекись есть. Жду когда моя хлорная медь откажется травить.
Вопрос к Murlock, как к человеку, без сомнений, гораздо лучше меня понимающему в химии.
Пытался вышеназванный раствор, хлорной меди, смешать с лимонкой, надеялся что медь из раствора прореагирует с лимонкой и выпадет в нерастворимый осадок, и раствор таким образом регенерируется. Но увы, никакого осадка не было.
Что я сделал не так? Или это вообще невозможно?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
увы, невозможно. у Вас получился кислый комплексный цитрат меди(а он растворим , что позволяет, собственно, травить медь в этой системе) и соляная кислота. осадок выпадет только после её нейтрализации, и то, очень неохотно.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Stalker007
Значит, остаётся только вариант электролиза с угольными стержнями, но не хотелось бы с газообразным хлором дела иметь.
Может есть другой способ, о котором я не знаю?
Наверно, изредка солянкой разбавлять лучше всего будет.
- mr_kot
- Друг Кота
Stalker007 писал(а):Наверно, изредка солянкой разбавлять лучше всего будет.
Да. И иногда перекиси добавлять. Или бульбулятор подключать.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Murlock писал(а):на 100 г электролита - 5-6 г соли и 6 таблеток гидроперита по 1,5 г таблетка.
как-то так.
А можно и я пару глупых вопросов задам?
А электролит какой плотности лучше брать? Есть у меня в бутылке, стоит давно, даже незнаю какой плотности. В нашей деревне не встречал я солянки, а вот электролит можно в автомагазине купить.
Можно ли и в каком колличестве (в мл) лить перекись водорода вместо гидроперита?
И последний самый глупый вопрос, в какой последовательности (что во что) смешивать?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
электролит лучше брать максимальной плотности - будет меньше общее разбавление. электролит и перекись(3%) следует мешать 1:1, т.е равные объёмы. а последовательность замеса может быть произвольной, конечно, если этектролитом не является конц. серная кислота.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Ага, понял, спасибо. И последнее, для уточнения. Соли сыпать на каждые 100г электролита 5-6г,по сути это одна чайная ложка без "горки" так сказать?
у Вас обьём электролита удваивается за счет добавления перекиси, по-этому нужно две таких ложки.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
В итоге: По рецепту №4 в http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/ заменяя соляную кислоту - аккумуляторным электролитом нам нужно:
1. 100г. электролита
2. 10-12г. соли поваренной (или две чайные ложки без "горки")
3. 100мл перекиси водорода.
да. пробуйте.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- mr_kot
- Друг Кота
MAVr 34 писал(а):Есть у меня в бутылке, стоит давно, даже незнаю какой плотности.
Лучше удостовериться, что это действительно электролит, а не концентрированная серная кислота. Поскольку лет 15-20 назад электролит в магазинах практически не продавался. Продавалась в основном концентрированная кислота.
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
Оригинальный раствор для травления ПП
100мл перекиси водорода, 30г лимонной кислоты и чайная ложка соли - вот такой неординарный раствор. Кто-нибудь слышал/пробовал???
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
- Stalker007
Re: Оригинальный раствор для травления ПП
