Проектирование импульсного БП- где найти методику от-и-до?
StF
Сообщение StF »
Приветствую всех! Задача стоит в том чтобы честно расчитать какой нибудь БП для самообучения. А потом еще какой нибудь. А потом спаять, включить и посмотреть как работает.
Проблема -нигде не могу найти нормальной методики расчета от-и-до, а попытки скомпелировать формулы из разных книжек - приводят к странным результатам (возможно из за недопонимания технического английского, возможно из за того что не всегда размерность той или иной величины указывается в формулах, а возможно из за недопонимания физических процессов - но факт как говорится налицо).
Считать с помощью программ не хочу, ибо не прозрачно что они делают. Вот например скачал transformer 3.0.0 - так по методике автора считаю на бумаге и в программе и получаю разные результаты , не везде, только в одном параметре, но серьезно влияющем на диаметр проводов для намотки трансформатора. Короче, измаялся уже весь, помогите, а?
Хочу спроектировать инвертор 12->220в на небольшую мощность (500вт) с чистым синусом на выходе. Ессно сначала будет DC-DC преобразование ( я так понимаю 12->310) а потом шим-ом нарисую синус ( вероятно с помощью микроконтроллера).
12->310 пытаюсь посчитать на пушш-пулл. Вот на нем и застрял.:-) Банально на расчете трансформатора...
Сообщение Mamonth »
Если подойдет Flyback то вот тут:
http://www.bludger.narod.ru/smps/smps.htm
Это один из лучших документов с которыми приходилось работать :)
Today fine night...
StF
Сообщение StF »
про флайбек тоже потребуетя информация, но немного попозже ;) Тем не менее - спасибо, действительно полный и подробный документ. С флайбеками проще - есть специализированные микросхемки типа топ-свитч и випера, и программы, которые позволяют от-и-до спроектировать устройство, включая трансформатор. К сожалению мощность флайбека ограничена парой сотен ватт +/-.
Сообщение МитяРа »
мяу..
от А до Я, т.е. от входного фильтра до нагрузки - в одном месте методик не найдёшь..
Обычно что-то подробно тут, а что-то - там.. приходится выискивать..
Программа Москатова достаточно точно считает - сравнивал с буржуйскими результатами..
А по какому параметру у тя нестыковка получается?
Про флайбак ты конечно загнул.. с него можно и кВт качать.. :)
Сообщение МитяРа »
Пока можешь вот это поизучать... www.energychallenge.org/2001Reports/VT.pdf
StF
Сообщение StF »
Про флайбеки такую информацию по мощности видел в разных книжках, однако допускаю что можно и больше 200вт в некоторых случаях скачать, не cчитал еще)
По Москатовской программе - не сходится прямоугольная составляющая тока первичной обмотки.
Напряжение первичной обмотки трансформатора для схемы со средней точкой U1=2*Uпит.пр -Uкэ
Прямоугольная составляющая тока I1max=2*Pисп/U1, где Pисп - использующаяся мощность трансформатора.
Пока писал - пробовал разные варианты и ...вуаля! Понял, что Uпит.пр - это самое низкое напряжение, которое на входе преобразователя есть, и его программа подставляет для расчета. Тогда этот параметр сходится.
Однако амплитуду треугольной составляющей тока первичной обмотки программа считает при Uпит.пр=самому ВЫсокому входному напряжению и выводит эту цифру.
Однако при нахождении суммарного максимального тока через входную обмотку почему то обратно возвращается к минимальному напряжению %) То есть у меня Iпрямоуг =52.6, Iтреуг=5.8 а Imax (равное их сумме должно быть) = 56.82А =))) Чудеса да и только %)
Но сейчас посмотрел - 4я версия считает сумму нормально, но Iтреуг остается 5.8А. Чему верить то? =)
Далле. Соотношение витков w2=w1*Uн/U1
3я версия считает U1 при Uпит.пр = cамому низкому входному напряжению.
4я версия считает U1 при Uпит.пр = среднеарифметическому между низким и высоким входным напряжением.
Ессно результаты по количеству витков вторички отличаются.
Чему верить? :)
Сообщение МитяРа »
Слушай, а где в «Design tools pulse transformers 4.0.0.0» ты нашёл треугольную составляющую?
(109.7 КБ) 1047 скачиваний
StF
Сообщение StF »
там есть такая штука как Расчет -> сохранить как. На выходе около 50 параметров %)) в том числе и "треугольный ток" :))
Сообщение МитяРа »
Посмотрел.. Там треугольный ток указывается для режима холостого хода.. а ты предлагаешь его плюсовать к току под нагрузкой... :)
ообще - можешь вопрос Москатову задать - напиши ему в "личку"...
Сообщение МитяРа »
может пригодится... sibsil.narod.ru/028.doc
StF
Сообщение StF »
Ну это в 4й версии так зовется. В 3й это просто треугольная составляющая тока через первую обмотку, и ее в принципе логично к прямоугольной плюсовать, чтобы пиковый ток получить. С точностью 10% сумма сходится с результатами из другой книжки.
Москатову написал в форум, посмотрю, что напишет. Пока читаю как выходной фильтр считать, уже в новой книжке. Постараюсь их все(книги) выложить в общий доступ ;-)
Сообщение МитяРа »
А может тебе безтрансформаторную схему дать..
Только там силовая часть, а управление - кошачить надо...
StF
Сообщение StF »
ммм...давай, любопытно посмотреть ;-)
пока мне принесли еще одну книжку по расчету питания, в бумажном виде, коллеги по работе офигевают от количества исписанных листов бумаги =))))
Сообщение МитяРа »
Сейчас поищу на компе.. А ты по "ненашему" читаешь ?...
Сообщение МитяРа »
Не нашёл.. ома есть в бумажном виде - в понедельник найду по названию, тогда и пришлю...
StF
Сообщение StF »
читаю , но не все тексты - особо сложные могут не пойти ;(
Сообщение Moskatov »
МитяРа писал(а):от А до Я, т.е. от входного фильтра до нагрузки - в одном месте методик не найдёшь..
Полной методики, IMHO, не существует (слишком разнообразны ИИП), но попытки были. Например, обратите внимание на простенькую методику расчёта однотактного ИИП из книги "Эраносян С. А. Сетевые блоки питания с высокочастотными преобразователями. — Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1991. — 176 с., ил.".
МитяРа писал(а):Программа Москатова достаточно точно считает - сравнивал с буржуйскими результатами..
C точностью обычно 3% - 5% в диапазоне частот до 200 кГц. На более высоких частотах точность падает.
Последний раз редактировалось Moskatov Пт янв 02, 2009 22:48:59, всего редактировалось 1 раз.
StF
Сообщение StF »
Спасибо за ссылку на книжку - обязательно изучу.
Касательно полной методики ( даже с примерами) я нашел интересную книжку под названием "Power Supply CookBook" Marty Brown. К сожалению ее переводной вариант (Источники питания -рассчет и конструирование. "МК-Пресс", Киев, 2007) мне показался не очень удобным для чтения и к нему я обращаюсь лишь чтобы сравнить правильно ли я понял тот или иной момент с точки зрения языка. Однако в этой книжке мне не всё понятно...ну да это просто наверное знаний не хватает, ибо там рассматривают сразу одновременно все топологии какие только бывают, и разбив импульсный источник питания на узлы, рассказывают как тот или иной узел считать.
StF писал(а):Спасибо за ссылку на книжку - обязательно изучу.
Пожалуйста. Есть ещё книжка с простейшими методиками "Матханов П. Н., Гоголицын Л. З. Расчёт импульсных трансформаторов. - Л.: Энергия. Ленинградское отделение, 1980. - 112 с., ил.".
StF писал(а):ибо там рассматривают сразу одновременно все топологии какие только бывают, и разбив импульсный источник питания на узлы, рассказывают как тот или иной узел считать.
Топологий больше, нежели описал Марти Браун. Например, существуют многофазные ИИП, к примеру, на 24 фазы и более; несколько десятков различных топологий резонансных и квазирезонансных преобразователей; бестрансформаторные конденсаторные преобразовател и др. Ежели Вам больше нравятся книги уровня творчества Брауна, то можете обратить внимание на книги "Раймонд Мэк. Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования и руководство по практическому применению." и "Санджай Маниктала. Импульсные источники питания от А до Z (+ CD-ROM)".
Последний раз редактировалось Moskatov Пт янв 02, 2009 22:44:54, всего редактировалось 1 раз.
StF
Сообщение StF »
Книжка Мэка у меня есть, даже в бумажном виде. Но она меня сводит местами с ума, ибо "тут понимаю", а буквально рядом - уже не понимаю. Видимо она расчитана на более продвинутых читателей, ибо не всегда понятно как у автора получаются те или иные значения.
Остальные поищем ;)
