Проблема с импульсным блоком питания монитора
Сообщение Smoker »
jonpim писал(а): И так видно что проблема в верхнем канале инвертора :)
Ну вот, а Чумак говорит, что нельзя поставить диагноз по фотографии :))
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение jonpim »
Smoker , а к чему этот непонятный ликбез ? Автор попросил солюху к этой модели , я и дал . Будеш тут чумаком , если багаж ремонтов за плечами :)))
А если он не может найти выходные обмотки транса - по проволоке пойдет и найдет .
mvs
Сообщение mvs »
Не подскажите где можно найти даташит на этот трансформатор?
На нем написано
в первой строке: SPI STJ00029
во второй: 0524 1 FC.
Чтобы его проверить его выпаивать нужно?
Заранее всем спасибо!
Сообщение Smoker »
Выпаивать не нужно, просто тупо меряешь сопротивление обмотки у двух трансов, там где 4 вывода, и сравниваешь - должно быть одинаковым. Даташита наверное в природе нет. Да и не нужен он, перемотать ты его все равно не перемотаешь, не слышал о таком даже.
Сообщение jonpim »
Выпаивать не нужно , в схеме прекрасно звонится . Должно быть примерно 1,0 - 1,5 ком.
mvs
Сообщение mvs »
Спасибо большое.
Вот на стороне 4 контактов они как бы по парам разбиты. В одной стороне два(грубо говоря 1,2) и в другой два(а тут грубо говоря 3,4). Вот если звонить 1 с 3,4 потом 2 с 3,4 то показывает одинаковые значение равные 422 Ом. а между собой они не звонятся. и на другом трансе тоже самое. Но в принципе наверно и не должны звониться они в схеме соединены.
Но вот который поджарен на фото он немного потрескивает.
Подскажите пожалуйста что еще можно предпринять.
Заранее спасибо!
Сообщение Smoker »
Там одна обмотка 1-3,4 2-3,4 - это одно и тоже. Нужно мерить ОБА трансформатора, и смотреть отличаются или нет сопротивления.
mvs
Сообщение mvs »
Если мерить со стороны где 4 контакта то одинаково все. но если мерить со стороны 6 контактов. то на одном 750 Ом, а на втором который на поджаренном участке находится 33 Ом. Так что наверно по фото вы определили правильно.
Попробую купить и перепаять на неделе)))
Сообщение Smoker »
Со стороны 6 выводов не может быть сопротивлений в 750 или 30 ом, там обмотки с сопротивлением несколько ом. 750 в исправном канале - это сопротивление (или напряжение, не знаю какой тестер и в каком режиме) перехода база-коллектор исправного транзистора. А 30 ом - в поджаренном канале - сопротивление пробитого транзистора, а чаще двух. Так что транс может и исправен, а транзисторы похоже пробиты. Вот ток напрямую через транс и жарит после включения инвертора, может поэтому он и потрескивает. А от этого КЗ блок питания в защиту уходит. Да, это все может быть обусловлено и выходом из строя ламп подсветки, или может на корпус где пробивает высокое.
А что именно купить и перепаять собираемся?
mvs
Сообщение mvs »
Вообще думал поменять трансформатор. Но может начать с транзисторов?
mvs
Сообщение mvs »
и вот на транзисторах маркировка DK QQ что она значит?
Сообщение Smoker »
Транзисторы желательно отпаять и прозвонить. DK Q ,по справочнику, - 2SC4672 npn: 50В/2А корпус sot89. Кстати, посмотрел на плату инвертора из древнего моника, - там тоже DK стоят. Но думаю, транзисторы это следствие. Причина лампы или трансформатор. Конденсатор красный около трансформатора нужно отпаять и проверить.
Сообщение jonpim »
mvs писал(а): Все перепаял. Улучшений никаких. Тразисторы целы.
Автор писал в преамбуле .
Тогда тут и чумак не поможет . :)))
mvs
Сообщение mvs »
jonpim писал(а): Автор писал в преамбуле .
Имел ввиду транзисторы которые на радиаторах
mvs
Сообщение mvs »
Smoker писал(а): Причина лампы или трансформатор.
Если на обмотке на двух трансах одинаковое сопротивление значит он в порядке скорее всего? А как лампу можно проверить?
As
Сообщение As »
Подсказка: ламп в мониторе обычно несколько... :))
Сообщение Smoker »
mvs писал(а):Если на обмотке на двух трансах одинаковое сопротивление значит он в порядке скорее всего? А как лампу можно проверить?
скорее всего, так как может быть еще высоковольтный пробой или короткозамкнутые витки, проверить можно только перестановкой трансформатора в рабочий канал инвертора. Но есть риск и там сжечь транзисторы.
Ламп там четыре, - две сверху две снизу, от белых разъемов рядом с трансами провода идут к лампам. Я просто втыкаю в неработающий инвертор тестовую лампу и смотрю заработал монитор или нет. Как то раз две втыкал, - обе не работали. Можно вместо лампы конденсатор высоковольтный подпаивать, тогда разъем ведущий к лампе уже не подсоединять. Конденсатор ставлю 75-100 пф на 3 кв. Но иногда нужно подбирать.
Самое простое - поменять транзисторы и посмотреть - если сгорят сразу, - быстрее всего транс, если не сгорят - смотреть нагрев транзисторов и трансформатора.
mvs
Сообщение mvs »
Поясните пожалуйста почему блок питания нельзя включать без нагрузки?
Сообщение Smoker »
Без нагрузки, т.е. без ламп срабатывает защита, и инверторы отключаются.
mvs
Сообщение mvs »
ну сгорит или просто работать ниче не будет?
