на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Starichok51
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Starichok51 »
ты заблуждаешься в понимании работы обратнохода и в понимании работы RCD-клампера.
обратноход не является step-down. обратноход совпадает со step-up.
odesasha
Сообщение odesasha »
Да -Вы правы - со step-up .
Только выход берется не параллельно ключу , а просто с дросселя . Выход не суммируется с питанием .
А где почитать про снаббер ?
Везде , где смотрел емкость в рассчетах не фигурирует .
Starichok51
почитай вот эту свежую статью http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
там хорошо рассказано про настройку клампера.
odesasha
Неплохая статейка - надо только было еще снять эти же осциллограммы при разных Duty cycle .
Есть уверенность , что многое поменяется . По крайней мере мощность накачки в Ls точно изменится и при малой мощности ( времени открытого ключа) обратноход будет по-любому кормить клампер отраженным напряжением - полезной энергией .
А вот это авторитетное
:http://www.ridleyengineering.com/dc1/54-11-flyback-converter-snubbers-design.html
пишет иначе про емкость : Предполагается, что нет никаких паразитных емкостей для зарядки, и что все утечки энергии проводится в демпфирующий конденсатор от индуктивности.Конденсатор считается достаточно большим, что значение напряжения на нем существенно не меняется в течение одного цикла переключения.
Т.е. емкость такова . что на ней не должно быть пульсаций .
В итоге на резисторе выделяется при 135 в отраженного и 65 в - напряжение от Ls . мощность почти в 3 раза большая . чем запасенная в Ls .
Starichok51
в недогруженном преобразователе приходится жертвовать тем, что конденсатор будет разряжаться ниже отраженного напряжения.
посмотреть по указанному адресу нет возможности - сайт просит авторизации.
отсутствие пульсации на емкости - заблуждение, так как значительно увеличивается рассеиваемая мощность в резисторе.
и весь смысл "медленного" диода, как раз, состоит в том, чтобы разрядить конденсатор в нагрузку.
но лично ты волен следовать своим заблуждениям и делать так, как считаешь нужным...
odesasha
Вот эта вырезка в приложении .
Макашов в своей статье тоже придерживается недопустимости пульсаций на снаббереом конденсаторе .
Авторизация на сайте : http://www.ridleyengineering.com проста .
А первый острый выброс происходит во время , когда ни один диод -ни клампера , ни выпрямителя не открыт и основной вклад в него делает
рабочая обмотка . поэтому иногда ставят параллельно ключу свой снаббер или просто маленький ~200пФ кондер .
Я ставлю параллельно RCD еще и 200в суппрессор и он четко поглощает все , что выше 200в и является неуправляемым .
Хотя я видел блоки питания от принтеров CANON и 2 работают вживую , где поставили 6N900 ключи и вообще тупо убрали снабберы , по
видимому паразитные емкости играют их роль . Правда они лишь на 20 Вт , но факт , что кламперов там вообще нет и не греется на 20 Вт почти
никак .
Snubber design.doc
Про RCD клампер из http://www.ridleyengineering.com
(38.5 КБ) 749 скачиваний
Starichok51
Макашов в своей статье очень хорошо пишет о медленном диоде, и о разряде конденсатора через такой диод.
а там, где он в расчетах делает упомянутое тобой допущение - там он глубоко не прав.
авторизация на том сайте мне нах не нужна.
документ посмотрю на досуге. но не думаю, что там найду что-то новое для себя.
odesasha
Да нового там ничего для Вас и нет , просто можно с емкостью не заморачиваться ради каких-то пол ватта . а если она и еще деградирует по
емкости , тогда и пипец ключу - да и все .
Я , в частности , сейчас гоняю на TOP -249Y блок для ноута на 20в 6а - поставил снаббер 2* 22кОм и 10нФ в параллель + 200в супрессор .
Так супрессор и холодный вообще и на 80Вт нагрузки резюки снаббера градусов на 50 нагрелись на воздухе и до 80 к корпусе , ТОР нагрелся на радиаторе в корпусе до 70 - наверное это вполне нормально . Прототипы от PI вообще все греют до 100 в корпуе , правда у них более все компактно.
Транс взял готовый от АТХ , поставил прокладки и домотал 5 витков для питания - рассеяние у них при к.з. выхода около 1 % . Всем советую к ним присмотреться - их полно на разборках и на 12 и 20 в легко подобрать обмотку из имеющихся и сфазировать , если есть чем мерять индуктивность . Ну и надо проверить загиб намагниченности , хотя при прокладке 0.2 мм ( 0.4 мм общий зазор ) ток загиба намагниченности первички около 9А . При прокладке 0.6 обычно получается 250 - 300 мкГн . что позволяет делать вплоть до 150Вт на ЕRL -35 .
И еще ,
Все пишут о медленном диоде . что медленное закрывание его дает возможность вернуть часть энергии из снаббера в нагрузку .
Но никто не пишет . что он также медленно и открывается . что увеличивает выброс не только от Ls , но и от первички пока не открылся выпрямитель . Причем этот выброс ненормирован , так как никто толком не может спрогнозировать когда достаточно откроется диод снаббера
для его поглощения . Поэтому все-таки супрессор надо ставить обязательно . тем более . что сегодня они доступны , как по деньгам , так и по наличию , повсеместно .
Starichok51
про открывание никто не пишет, потому что открывается он быстро.
и все прекрасно нормируется, что подтверждается расчетами и осциллограммами в статье.
можешь обвешивать сапрессорами и десятками нанофарад, и при этом рассеивать Ватты в резисторах - это твое личное дело.
а я тут где-то недавно писал, что у меня с медленным диодом FR207 при выходной мощности 24 Ватта резистор в клампере 150 кОм на 0,25 Вт. причем холодный.
odesasha
"Обвешался " только одним 1.5КЕ200 , при емкости 4н7 он грелся реально , а при 10н - символически . Начал срезать лишь иголку .
Резисторы 2 по 5 Вт греются к корпусе до 90 гр. - мерял термопарой - при 85 Вт выходе . По паспорту это где-то ватт 6 потерь .
При 5-ти Вт эти резюки нагревались аж до 135 гр.
Диод демпфера FR207 - поэтому только 6 Вт , а не все 10 .
Вот еще неплой форум с теорие и рассчетами : http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 79254.html
Starichok51
теорию и расчеты я знаю прекрасно сам, иначе бы не сделал программу...
yur45
Сообщение yur45 »
odesasha. А можно по подробней про трансформатор из пк, сваял на ТОР249 бп для паяльной станции транс ПК Е133 выдумывать ничего не стал расчет готовый с проэкта для паялки на пике 16Ф876 , такие данные первичка 2 х 11 , зазор примерно 0,2 L 270 мкГн все молчит... глухо как в танке на выходе 0 , лампочка при вкл даже не мигнула (на вх 220),при расчете прогой старичка материал PC-40 , прога выдает первичка 25 витков инд больше 600 при зазоре 0.4 ниче не греется ине взрываеться, раньше делал на ТОР 202, 244 все работало. фазировка правильная.
odesasha
Как это не мигнула , а заряд питающего кондера ? Всегда мигает , когда подаешь 220!
310 в. есть?
Но учтите - лампочка не панацея от всего . Кондер накопляет энергию , которой хватит , чтобы порвать с десяток IGBT , а ТОР и подавно .
Смотрите всегда снаббер . При неравильной запайке прошивается ключ только так ! Всегда ставьте параллельно RC 200в супрессор . Когда заработает , смотрим его нагрев - увеличиваем кондер снаббера , пока супрессор греться не перестанет .
У меня при мах. мощности на стоке ТОР-249 около 500 в. при 220 в сети . При 275 в. в сети будет под 600 , что вполне соответствует критериям надежности по напруге для ТОР , исходя из реальных параметров сетей СНГ . Нагрев ТОР около 105 гр. на мах.
Выходной выпрямитель -2 сдвоенных диода Шоттки 20а. 100в. в параллель - итого 4 диода параллельно - нагрев 80 гр.
Все температуры мерялись в закрытом корпусе без окон - по безопасности .
Индуктивность первички 190мкГн , при 5.5 А на выходе переходит в непрерывные токи по вторичке ( исчезают колебания свободной обмотки ) и немного шуршит . 10 кОм на токоограничение на ногу Х .
pack.zip
Фотки 20в, 5а из АТХ , домотал только питание и сделал зазор.
(489.54 КБ) 279 скачиваний
yur45
Сообщение yur45 »
Да, супрессор р6200 стоит ,нигде ни че не шуршит и не грееться , наверное сдох ТОР , че то мне они перестали нравиться первым всегда был труп без всяких шаманств ставил другой(всегда покупаю пару, у одного продавца) и дальше работают по сей день прям чудеса, в даном случае не уверен , что транс с АТ, было несколько подобных со старых мониторов возле строчного транса, я их с дуру все размотал, а ТОР с новым звоняться одинаково. на кандере входном напряж имееться, как поменяю ТОР отпишусь.
odesasha
Питание от внутреннего стаба на управляющем входе есть ?
А чтобы не было вопросов с трансом неплохо обзавестить измерителем L .
Например отсюда : viewtopic.php?f=25&t=35654&p=859953#p859953
Или хоть готовым .
И еще - ТОР ы -GX не запустятся вообще , даже в дежурном цикле без подачи через 2 МОм напруги от сетевого кондера на вход L .
yur45
Сообщение yur45 »
Я говорил, что сам ничего не выдумывал все от сюда..... транс, витки.,плата([http://radiokot.ru/lab/controller/55/]), не знаю как вставить правильно ссылку...... идуктивность мерил =270 мкГн, все остальное как в статье зазор 0.2мм
odesasha
Прозвоните резисторы по1 МОм на L и с ноги Х на массу .
ТОР меряет ток на входе L , и , если он мал или велик , думает , что питание мало или велико и выключается .Надо 2МОм .
Питание померяйте на управляющем входе - порядка 6.8 в. от внутреннего стаба .
С трансом в случае насыщения был бы шум или бах ТОР . При втыкании вилки в сеть всегда идет щелчок стрикции феррита от намагничивания .
У Вас ничего этого не было - похоже ТОР спит . Есть шанс . что он жив и проблема в обвязке . И на ТОР через транс проходит 300в. ?
У меня было раз - плохо зачистил лак и выгорела сопля олова и все отключилось .
yur45
Сообщение yur45 »
Cпасибо , за дельный совет, пропаял тран. завелось без всякой регулировки. без нагрузки. на выходе 24.5, пока не грузил все без радиаторов (ТОР и вых диод )еле слышно шумит транс вроле норма. НО В ГЛУБИНЕ ДУШИ расчет не сошолся там было боллее 600мкгн по СТАРИЧКУ, НУ ДА ЛАДНО НАГРУЖУ АМПЕРА НА три мне больше не нужно
odesasha
На 24в -3А -72Вт надо порядка 200мкГн первичку , если 132кГц . Увеличьте зазор - не понятно , 0.2 мм это общая прокладка или суммарный зазор . Если прокладка , то нормально - зазор будет 0.4 и я мерял подобные на Е33 трансы , тянут до загиба на 200мкГн до 9А .
Если большая индуктивность вторички , то на 24 в вторичка не будет успевать отдать ток на больших нагрузках ( характерное появление шума при увеличении тока на 10-20% от прежнего ) . Намагничивание первички идет от напруги питания и скорость роста тока велика , а размагничивание идет по вторичке выходным напряжением и на больших токах может быть переход в непрерывный режим + падение мощности .
Время на размагничивание в нагрузку может не хватать при повышении Dt .
И еще совет - поставьте в параллель 2 диода FR207 в демпфер - один грелся на выводах до 150гр. . а 2 параллельно - до 105 ( 125 по даташиту) , что нормально .
VasVas
Сообщение VasVas »
Друзья, вы отвлеклись от темы ИИП на 3842. А новая тема про TOPы очень нужна, я делал на 249 и 250, но потерял много времени впустую. Простые конструкции, но не захотели работать и не хватило ума найти причины. На ТОР250 запустилась, стал проверять, нагружать больше и больше, заглохла. Проверил все детали, заменил сгоревшие, но не работает. Сейчас достану эти блоки и по новой начну "ковырять", кое какая инфа прошла в предыдущих постах, спасибо.
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
