Первый импульсный блок питания
Сообщение rl55 »
Да,я прикидывал обратноход с зазором 0,07. Мощность порядка 100 ватт.
Ее можно, конечно, при помощи зазора увеличить в разумных пределах,но по сравнению с прямоходом, понятно, это будет худший вариант.
Но тогда уже можно будет говорить о "заметности" накопленной в прямоходе энергии по сравнению с "разумным" обратноходом,хотя мощности их будут существенно разными,и это будет уже некорректным сравнением.
Starichok51 писал(а):добавил ширину поля для необходимого зазора, на будущее... для такого поганого случая...
Кстати,насколько корректно отрабатывает программа такие "поганые" зазоры?
Ты ранее писал:
Starichok51 писал(а):я эмпирически подобрал формулу, которая позволяет получить коэффициент сокращения длины зазора. но это дает очень приближенный результат, и при большой длине зазора может дать огромную ошибку.
С какого размера зазора можно говорить о существенной ошибке и какое предположительно отклонение может быть?
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение prinv »
Зазор 0.3-0.4 мм не из области фантастики?
Никакая контра не уйдёт от нас
dmq
Сообщение dmq »
prinv писал(а):Зазор 0.3-0.4 мм не из области фантастики?
Нормальный зазор. На теликах (ЖК, ПДП) бывает и по 2мм делают :) Мне кажется желательно до 1мм укладываться, но это только мое мнение основанное лишь на "внутреннем убеждении" :)
Сообщение Starichok51 »
rl55, я не могу сказать, до каких пор моя формула дает приличный результат. мне не с чем сравнивать.
я же тебе говорил, что сверялся с даташитами, а там большого зазора не бывает.
поэтому о корректности такого большого значения ничего сказать не могу.
Сообщение rl55 »
Starichok51 писал(а): в интернете ходит вот такая статья: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1113
в ней приводится формула для емкости (но приведена с ошибками), по которой, по аналогии с электрическим полем, можно посчитать влияние выпирания магнитного поля.
в этой статье тоже говорится о пределе длины зазора.
я нашел книгу, где приведена правильная формула для такого конденсатора. но пока не удосужился применить эту формулу, и во всех программах осталась моя формула. (эта книга указана в списке литературы - Гинкин. Справочник по радиотехнике).
А в той формуле серьезные ошибки по сравнению с книгой?Можно ли выяснить,что в книге правильная формула.
так ты посмотри на формулу в статье, грубые ошибки увидишь сразу.
за книгу у меня больше уверенности. а ты нашел, скачал названную книгу? формула на странице 272.
Сообщение rl55 »
Нет,книгу я еще не искал.
Не подскажешь,где ее быстрей найти или приложи страницу из книги с этой формулой.
Статья написанна С.Биюковым,который до этого вызывал у меня доверие по его статьям в Радио.
Поэтому и спросил.
сама книга в формате дежавю почти 13 метров.
и всю книгу не нужно. даю только эту формулу.
(24.48 КБ) 410 скачиваний
Сообщение rl55 »
Да,в статье в формуле действительно две описки - лишняя "пи" и D за скобками, это очевидно.
Но я формулу не анализировал,пользовался приведенным в статье графиком (для моего периметра и расчитанного зазора (3.6 мм) даже графика не хватило,их отношение было за пределами графика.
По результату такой прикидки,я и писал:
rl55 писал(а):Поэтому,для увеличения тока намагничивания в 51 раз, нам надо зазор тоже увеличить в 51 раз, т.е зазор нужен 0,07*51=3,6 мм.С учетом выпирания магнитного поля будет длинней.Попробовал в твоей программе Flyback для такого нестандартного сердечника (вложение № 4, с программой опыта работы не имею,особо не вникал,просто постаил параметры сердечника).Она дала зазор 16 мм.,т.е. почти в 4 раза больше,что вполне может быть из-за выпирания магн. поля (прикидывал по данной тобой ранее ссылке).
я рад, что сумел оказать тебе помощь в понимании значения и влияния зазора. ну, и всего, что случилось попутно...
Сообщение rl55 »
Да,спасибо.Для меня этот вопрос долго оставался открытым.
Кстати,и для обсуждаемой нами формулы,думаю,тоже существует свой предел по величине зазора (по корректности результата) - ввиду усложнения магнитного поля в области зазора.
Попутно. Тебе приходилось считать дроссели с подмагничиванием на седечнике в виде стержня, т.е. катушка с вставленным в нее ферромагнитным стержнем или просто намотанная на нем?
Какая формула или расчет уместны для этого?
в книге только приведена формула емкости такого конденсатора, и ничего не говорится об ограничениях.
возможно, ограничений нет.
нет, на стержне я не считал, и даже не знаю, как это можно посчитать.
Сообщение rl55 »
Для конденсатора понятно.А для сердечника так красиво не будет.
При очень большом зазоре будут оказывать заметное влияние на характер поля противоположные участки магнитопровода - это я имел ввиду.
да, еще в книге сказано, что это формула Кирхгофа.
а в показанном мною фрагменте говорится о пластинах толщиной b, а не хрен знает какой протяженности цилиндров.
в общем, убил я сейчас несколько часов на эту формулу. результат получается заметно хуже, чем по моей формуле.
Сообщение rl55 »
Я тоже зацепился и потратил несколько часов на изучение формулы.
Сразу скажу,что ранее вычислил зазор для своего примера неправильно:
rl55 писал(а):IW=262700*зазор*10^-3.
Витки остались те же (индукция не изменилась практически).
Нельзя было здесь рассуждать "линейно" и не учитывать второе слагаемое в формуле ампер-витков.
Правильно (без упрощения):
IW=262700*зазор*10^-3 + 100*200*10^-3.
Витки остались прежние (21), ток стал 93,4 А.
Отсюда зазор - 7,4 мм. (а не 3,6 мм).
Далее. Сердечник 8,8 см^2.,т.е. 3*3 см.Периметр р=12 см ,зазор 7,4 мм=0,74 см., зазор/р=0,74/12=0,062.
По графику а=0,47 (приблизительно).
Отсюда зазор должен быть 7,4/0,47=15,7 мм.
Твоя программа давала 15,159 мм.
Так что, совпадение результатов,думаю, хорошее (в реальности круг и квадрат все же не будут строго эквивалентны, предполагаю).
Посчитал так же по формуле (2 раза!) - тот же результат: а=0,47 (высота цилиндра равна двум диаметрам).
Нравятся тебе такие результаты?
по Бирюкову нужно делить на величину b, равную двум диаметрам. а не на периметр.
из периметра вычислить виртуальный диаметр, умножить на 2, ну, и так далее...
и я очень сомневаюсь в правильности расчетов и преобразований Бирюкова.
в книге нет формулы для двух бесконечно тонких пластин.
если раскрыть скобки, то еще получится одно слагаемое, кроме самого первого, в которое не входит толщина пластин.
и третье слагаемое при нулевой толщине b тоже имеет вполне конкретное значение.
и только последнее слагаемое стремится к нулю при нулевой толщине.
так что, остается пока не понятным, к чему нормировать при нулевой толщине.
все мои эксперименты со слагаемыми не дали положительного результата.
мне на форумах приходилось читать, что обмотка как-то мешает выпиранию поля.
остается только предположить, что из-за обмотки все расчеты по этой формуле летят к чертовой матери...
Сообщение rl55 »
Starichok51 писал(а):по Бирюкову нужно делить на величину b, равную двум диаметрам. а не на периметр.
Нет,ты ошибаешься,он пишет:
Будем считать, что высота цилиндров равна их удвоенному диаметру b = 2D. Это означает, что мы учтем только емкость ближайшей к зазору части боковой поверхности цилиндров, пренебрегая дальней. Расчеты при длине цилиндров в 3 или 4 диаметра дают практически тот же результат.
А это противоречит твоему суждению.
Далее он пишет:
рассчитав β = Δ/р, по графику (рис. 2) определить значение а = Δэфф /р и Δэфф = ap. По найденному значению Δэфф и приведенной ранее формуле можно найти максимальный ток, не вызывающий насыщения сердечника.
Здесь я понял,что речь идет о "реальном" периметре.
В статье имеются описки,путают "альфа" и "а", "бета" и "b".
В этой цитате перепутали b и p:
Если в формулу для емкости подставить эти выражения, можно определить из нее отношение полной емкости к емкости между торцами в функции от отношения зазора к периметру цилиндров β = d/b.
Starichok51 писал(а):если раскрыть скобки, то еще получится одно слагаемое, кроме самого первого, в которое не входит толщина пластин.и третье слагаемое при нулевой толщине b тоже имеет вполне конкретное значение.и только последнее слагаемое стремится к нулю при нулевой толщине.
Это пока не понял,надо "обмозговать" неспеша.
Starichok51 писал(а):мне на форумах приходилось читать, что обмотка как-то мешает выпиранию поля.остается только предположить, что из-за обмотки все расчеты по этой формуле летят к чертовой матери...
Да, я тоже об этом подумал.
Но,заметь,какой красивый результат у меня получился в моем предыдущем посте.И он не противоречит твоей программе.
Может стоит внимательней присмотреться к формуле?
Попробую сейчас проанализировать результаты по таблице 1 (у Бирюкова),может что-то еще проявится.
ну, буквы "а" я там не видел вообще, чтобы ее путать с альфой.
там, все-таки, не понятно, где именно у Бирюкова напутано, в тексте или в формуле.
я говорил о твоей ошибке, опираясь на формулу, в которой стоит "b", а не периметр. но внимательный анализ дает, что величина зазора делится именно на периметр.
я вчера сделал еще программку, которая рисует этот график. и при делении на периметр сейчас получил то же самое, что и Бирюков.
но сделал, на всякий случай, до 0,2 этого отношения.
прикладываю свою картинку.
(77.41 КБ) 446 скачиваний
Сообщение rl55 »
Буква "а" (Бирюков):
Обозначим буквой а отношение эффективного зазора, обеспечивающего без емкости боковых поверхностей ту же емкость, что и емкость между торцами с учетом емкости боковых поверхностей, к геометрическому.
Starichok51 писал(а):я говорил о твоей ошибке, опираясь на формулу, в которой стоит "b", а не периметр. но внимательный анализ дает, что величина зазора делится именно на периметр.
Этим ты,как я понял,говоришь,что у меня ошибки в рассуждениях не было.
Starichok51 писал(а):но сделал, на всякий случай, до 0,2 этого отношения.
Спасибо.
ты читаешь ссылку, которую я тебе нашел, а у меня есть пдф-ка с этой статьей. и в ней стоит альфа в этом месте, а не буква "а".
ну да, ошибки у тебя не было. это выяснилось с помощью моей вспомогательной программы.
ну, и мой график значительно крупнее сделан, чем в статье.
