лабораторный бп atx с lm358
Сообщение alex-56c »
сделал так диод d39 убрал напряжение на 4 выводе о стало а на выходе все равно ноль кто что скажет
(119.63 КБ) 512 скачиваний
Borodach писал(а):В нагрузку лучше поставить не более 10 Вт, а 4-й вывод закоротите на общий, т.е. на 7-й.
Всё должно заработать.
и еще вопрос на 5 выводе tl494 стоит кондер а на 6 резистор может поставить наоборот 6 кондер 5 резистор как сдесь
атх.lay
(513.29 КБ) 447 скачиваний
Сообщение vem566 »
На 5 ноге должен быть конденсатор, на 6 - резистор. Именно с 5 ноги внутри м/с снимается пила на внутренний компаратор.
Сообщение Stalker007 »
alex-56c писал(а):сделал так диод d39 убрал напряжение на 4 выводе о стало а на выходе все равно ноль кто что скажет
Я не понял. Это что на схеме R77 внизу на 47 Ом стоит? :shock:
Если так, то он полностью садит напряжение питающие транзисторы раскачки. Поэтому и на выходе 0.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
нашел свой косяк соединил землю с массой через конденсатор защиту вернул обратно на 4 выводе стало 0 на 1 ноль на 2 1,52 на 3 0,05 на 5 1,69 на 6 3,66 на 8 1,29 на 11 1,12 на 12 11,77 на 13и14 4,97 на 15 2,54 на 16 ноль на выходе ноль в чем еще может быть проблема помогите уж очень хочется запустить его
нет 47 ком
Всё равно так нельзя. В верхнем положении ползунка получается напрямую на базу транзистора и через прямой переход на землю. Останется всего 0,6В.
Stalker007 писал(а):Всё равно так нельзя. В верхнем положении ползунка получается напрямую на базу транзистора и через прямой переход на землю. Останется всего 0,6В.
защиту я поставил обратно как в схеме r89 150k r77 22k
(119.46 КБ) 633 скачивания
Сообщение Borodach »
alex-56c писал(а):нашел свой косяк соединил землю с массой через конденсатор защиту вернул обратно на 4 выводе стало 0 на 1 ноль на 2 1,52 на 3 0,05 на 5 1,69 на 6 3,66 на 8 1,29 на 11 1,12 на 12 11,77 на 13и14 4,97 на 15 2,54 на 16 ноль на выходе ноль в чем еще может быть проблема помогите уж очень хочется запустить его
По напряжениям, вроде, всё в порядке, но не понятно, что с осциллограммами.
Посмотреть бы что творится на выходах 8 и 11 ...
осцилографа нету :oops: че делать даже не знаю
Тогда тупо проверять заменой 494, предвыходные и выходные транзисторы, заодно, проверить обвеску.
А лучше взять ещё один полуживой БП и начать всё заново ... :)
Borodach писал(а): начать всё заново ... :)
тлки пробовал менять на новые буду переделывать гляньте печатку может какой косяк в номиналах если можно подправте
атх кот.lay
(1.36 МБ) 499 скачиваний
Зрение портить не буду, ибо даже сам просто переделываю готовые блоки питания, но новые платы для них не изготавливаю ... :)
Сообщение ilya_s85 »
Доюрого времени суток коты. Переделал БП по данной схеме Изображение, и все вроде бы работало, но потом сжег его. Восстановить не удалось и решил взять другой БП и переделать по аналогичной схеме. Так вот после этого у меня не работает регулировка по току, по повороте ручки переменного резистора для регулировки есть какое то пограничное значение при котором или есть выход с БП или он отключается, я так понимаю проиходит регулировка по току как раз. Вопрос что такое могло произойти и куда копать.
