Усилитель ланзар.
Сообщение kuzmitch »
Ясно спасибо
Сообщение Александр Чуреков »
При грамотной разводке качество хуже не станет.
Раз греются выходники (если они не должны греться) - 100% возбуд.
У меня при покое радиатор нагревался градусов до 30-35 .
Может подскажете что здесь не так? Я вообще не понимаю есть автоусилитель и схема к нему практически похожа разница небольшая от ланзара так там драйвера вообще без радиаторов и предвыход :shock:
Lanzar_v3_1.lay
(328.71 КБ) 512 скачиваний
Сообщение Satane »
так это же авто усь, сам подумай, скорее всего там ток покоя низкий, особого качества от авто уся не требуется да и кушать меньше будет питается же от АКБ.
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение Satane »
Всем привет! Вот сегодня чуток ужал, платку теперь сделал практичней чуток в плане крепежа транзюков, поправил макросы радиаторов для УНа теперь размер в размер. Кто что скажет какая лучше?
(165.19 КБ) 653 скачивания
Сообщение Максим_В »
Верняя намного лучше.Но надо с коллекторов выходников конденсаторы по 10-100нанофарад на землю кинуть. С межвыводным расстоянием 7,5-100мм вполне реально.
Сообщение Satane »
Максим_В писал(а):Верняя намного лучше.Но надо с коллекторов выходников конденсаторы по 10-100нанофарад на землю кинуть. С межвыводным расстоянием 7,5-100мм вполне реально.
Так они и так там есть возле электролитов какраз 10мм. оранжевые дорожки показаны там где надо усилить прооводом.
(176.27 КБ) 650 скачиваний
http://www.chipdip.ru/product0/4516739/ Что такие резисторы не ставите.У них вроде паразитная индуктивность подавлена. да и габариты поменьше и можно компактнее сделать.Эмиттерные резисторы у выходников неоптимально стоят.можно крутнуть.
Сообщение Satane »
Максим_В писал(а):http://www.chipdip.ru/product0/4516739/ Что такие резисторы не ставите.У них вроде паразитная индуктивность подавлена. да и габариты поменьше и можно компактнее сделать.Эмиттерные резисторы у выходников неоптимально стоят.можно крутнуть.
пробовал их перегорают быстро, если я скину лейку поможете?
Lanzar my.rar
(89.41 КБ) 240 скачиваний
ссылочку на 6спринт скиньте
skk
Сообщение skk »
Satane писал(а): пробовал их перегорают быстро
0.56-0.68 ом 2 штуки в параллель. я выкладывал фотку ранее.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение алексей332 »
привет всем. сейчас скупаю все компоненты для ланзара, осталось только транзисторы купить. ну дело не в этом, как всем известно, в схеме есть резисторы SQP 5Вт наминалом в 0,22 Ом. а у меня имеются на 0,33 Ом. это сильно страшно, если я их поставлю? :))
Сообщение Satane »
Максим_В писал(а):ссылочку на 6спринт скиньте
Чтоб поставить надо антивирь на время отключить. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4253368 Качается торрентом.
Сообщение Satane »
алексей332 писал(а):привет всем. сейчас скупаю все компоненты для ланзара, осталось только транзисторы купить. ну дело не в этом, как всем известно, в схеме есть резисторы SQP 5Вт наминалом в 0,22 Ом. а у меня имеются на 0,33 Ом. это сильно страшно, если я их поставлю? :))
Ничего страшного, ставь 0.33 это даче чуток легче выхлопу будет, только ток покоя под них выставь.
спасибо. и еще один вопросик, почти в тему: никто не знает где можно заказать ПП в ростове или новочеркасске? сам я могу травить их, но так как в общаги живу, то без вариан
Сообщение Satane »
Вот подвигал, и заметил что нехватает 220мкф кондеров после 10 ом резюка, поправил, подвигал эмитерные резики сделал еще короче на 6 мм :)) Вот так буду крутить и она станет 150мм длиной :)) Что еще подвигать?
(163.68 КБ) 379 скачиваний
Скачал.спасибо.
Сообщение diman_d »
В сундуке кота есть. торренты не нужны
алексей332 писал(а):спасибо. и еще один вопросик, почти в тему: никто не знает где можно заказать ПП в ростове или новочеркасске? сам я могу травить их, но так как в общаги живу, то без вариан
Что за общага такая? Я в свое время травил только так.
Сообщение Satane »
Ну вот наверное все, Уменьшил еще на 4мм по длине! Сделал более менее симетрично в районе диф каскада, добавил 100нан после 10 Ом резюка. Кто что скажет, можно запускать в ход?
(237.4 КБ) 580 скачиваний
