Цифровое устройство, для автоматического управления
Сообщение C@at »
И версия два, теперь такая же как и четвертая 100% заполнение кодом,.... всё в этих версиях всяких доработок делать не буду, а если "придет вдохновение" лучше уж продолжить на меге16....
santy версия 2.3 . 1-й канал можно управлять в ручном режиме, вкл. или выкл. кнопка РВ2.
T_ypr_osv_V2.3.rar
(24.45 КБ) 686 скачиваний
Сообщение santy »
Спасибо, понятно, буду пробовать!
Сообщение C@at »
santy. Ну что там, получилось, польза есть?
Сообщение santy »
да пока в протеусе погонял, мне нужно для аквариума, как 4 версия самое то, но при кормлении рыб нужно отключать фильтр кнопкой как в версии 2, так что пока в раздумьях ))
Сообщение santy »
Погонял вот, посмотрел, появился вопросик!
если на первом канале убрать два временных интервала, и оставить один, и на втором оставить один, можно ли будет попробовать все таки сделать отключение второго канала кнопкой? и желательно бы с таймером минут на 15.
ах да, забыл указать прошивку, это для 4.1.
Сообщение C@at »
По идее можно, освободилось бы места предостаточно, но пока некогда этим заняться.((((
Сообщение santy »
понятно
Сообщение UA0QQE »
santy
Можно по подробней какой алгоритм используете применительно аквариума.
Собрал данное устройство, заработало с пол пинка.
Покамесь наблюдаю время и температуру.
Хочу применить к аквариуму.
Еще небольшой вопрос к автору, на печатной плате которая в статье, реле запитываются от 5 в, и стоит еще какойто смд элемент после крен 5в. Или там двойная стабилизация, сначало 12в потом 5 в ?
I=U/R :)))
Сообщение C@at »
Еще вариант программы для любителей таймеров и автоматики.
http://radiokot.ru/forum
Сообщение kollega »
Привет всем! Прочитал про устройство, понравилось, собираюсь повторить. Вопрос к автору. Можно ли изменить диапазон температуры от 30 до 40 градусов? И что-бы второй канал при достижении определенного времени выдавал импульс продолжительностью 0.5 секунд. Мне для инкубатора(функция переворота яиц). плз :))
Сообщение freneticred »
Всем привет!=) Решил собрать,и вот хочу спросить эти ЖКИ подходят SC1602AULT-XH-HS-G или SC1602BULT-XH-HS-G под вашу прошивку, я хз что это за контроллеры, и как их расшифроватб) Буду сильно благодарен за помощь!=)
Сообщение baldey »
Хотел отнести экран от схемы, припаяв провода у меня перестал показывать экран...выводит на нижней стороне закрашенные квадратики и все.
что может быть, может я что-то перепутал или сжег?
неплохо понимаю в электрике, но слабовато в электронике. :dont_know:
Сообщение baldey »
хотел отнести экран от схемы, припаяв провода у меня перестал показывать экран...выводит на нижней стороне закрашенные квадратики и все.
что может быть, может я что-то перепутал или сжег? :dont_know:
Сообщение 4words »
Блин, такая же ерунда. Если крутить подстроечный резистор, то на дисплее квадратики то появляются, то исчезают. Никакой текст не выводится. В чем может быть дело?
Сообщение krek7511 »
Добрый день,а подойдёт ли этот индикатор WH1602A-YYK-CTK.С уважением.
Сообщение C@at »
Если это он http://www.compel.ru/datapdf/winstar/pn ... 8612c3.pdf , значит подойдет.
Да именно он,большое спасибо.С уважением.
Сообщение streetboy163 »
Здравствуйте, собираюсь повторить это устройство (из первоначальной статьи) мне нужен только таймер, ну это не суть) В общем хотел протестить в протеусе, а там на дисплее только цифры отображаются нормально а все остальное вот как то так
(20.17 КБ) 1059 скачиваний
:idea: ребята а это что за деталь? на фото не разобрать по схеме тоже не понятно
(81.54 КБ) 1103 скачивания
Сообщение Garin »
Если посмотреть по дорожкам печатной платы в лауте, то это очень похоже на кренку 5 вольт.
