Интернет магазины подойдут , по крайней мере там и комплектуюсь но в Украине , а это русские интернет магазины точнее ссылка на тему о магазинах на нашем КОТ-е
пути ТОКА неисповедимы. Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Много всего интересного по светодиодным лампам видел тут. Главное что есть фотки внутренностей и подробные описания интересных моделей фонарей, лент, диодных прожекторов...
Тоже стал интересоваться светодиодным освещением, взял для пробы 3-10ваттных светодиода 2800-3000К (12.20$ за 3шт), повесил пока два над столом, светят как 40Ваттная лампа накаливания (Что маловато), свет очень "желтушный", думаю добавить один на 4000-6000К
Еще очень контрастно светят, глаза устают. (Потом попробую рассеиватель поставить)
С питанием пока не разбирался, надо будет проверить потребление и поэксперементировать...
Вообщем пока не доволен.
Так-же для пробы заказал 4Ваттную GU-10 лампочку (В настольной лампе)
Параметры такие;
СпойлерSKU: 72257
Material: Aluminum alloy
Emitter Type: CREE XPE Q2
Total Emitters: 4
Power: 4W
Color BIN: Warm white
Rated Voltage: 85~265V
Luminous Flux: 320~360LM
Color Temperature: 2800~3000K
Connector Type: GU10
Светит как 35Вт галлогенка (и по освещаемости, и по углу рассеивания), цвет очень приятный, не мерцает, одно плохо, очень узкий угол, поэтому приходится вешать очень высоко, чтобы не слепило.
(Если кому надо, могу ссылки скинуть.)
Брал на dx.com, посылку ждал чуть больше двух недель.
Насчёт мощностей СД есть непонятки. Вот цитаты из информации о матрицах Gree:
CXA2011 обладает эффективностью до 95 лм/Вт при температуре 85°C, (для сборок с цветовой температурой 5000К) и потребляемой мощностью до 48 Вт. Световой поток при подводимой мощности 48 Вт составляет более 3000 лм.
Номинальный ток 270 мА
Т.е., выходит, номинальная мощность 10Вт (40Вх0,27А), но можно подавать и 48Вт. То же мне сказал и продавец - эти СД можно "разогнать".
Выходит, можно спокойно пустить ток в 1А.
Главный вопрос - как это скажется на сроке службы?
Понятно, что ресурс будет ниже, но на (во) сколько?
Какая всё-таки мощность является рассчётной? Стоит ли делать такой разгон, если нужен долгий срок службы, особенно учитывая цену светодиодов?
интересно, а как мы должны догадаться о правильности расчетов без даташита?
или нам самим тратить время и искать даташит?
у тебя сказано: для сборок. может, там есть сборки с потребляемой мощностью 48 Ватт?
при задании вопросов нужно давать полную информацию, а не надеяться, что форум кишит экстрасенсами и ясновидцами...
Честно говоря, я бы не стал давать светодиоду завышенный ток, может он от этого и будет немного ярче светить, но при этом - он будет в разы сильнее греться. Собственно кристал деградирует очень быстро.
Если в даташине написано 1000 мА, значит столько и надо ему давать. При этом падения напряжения на сборке кристалов должно быть 10-11В. Это в моем случае. Этим не стоит пренебрегать.
Я эксперементировал с СД на 10 Вт.
Мои эксперименты уже постепенно перерастают в готовые инсталляции.
Светильник в спальне я уже показывал в этой теме ранее.
Освещение в коридоре немного переделал (добавил 3 холодных диода) и упорядочил (спрятал провода, драйвера спрятал в коробочку).
Смонтировал светильник в ванной комнате.
16 1-но ватнных диодов : 12 теплых и 4 холодных.
Диоды работают на токе 270мА. Недогружаю преднамеренно.
Температура на диодах даже летом не превышает 45-48 градусов.
Теперь есть наполеоновские планы осветить кухню.
А по лету, в ходе ремонта, буду делать освещение гостиной.
Starichok51 писал(а):интересно, а как мы должны догадаться о правильности расчетов без даташита?
Вот сам даташит.
А вот краткое описание на русском.
Как видно, указаны номинальный и максимальный токи.
Больше всего интересует срок службы в обоих режимах.
Для чего указывают два режима?
Разогнать можно любой светодиод.
На сайте, откуда твой даташит, китайский 1-но ватный эмиттер разгоняли до 1А.
Главное обеспечить охлаждение.
А на сколько долго светодиод может работать в перегрузе - вопрос времени.
На этом же сайте есть результаты эксперимента по длительности работы с температурным перегрузом.
Посмотри там....
ЗЫ Вот нашел тему про перегрев, правда там про CREE MX3S. Но тоже познавательно.
Можешь повторить эксперимент, будет очень интересно узнать твои результаты.
diesel170, из даташита видно, что ток этой сборки 1000 мА (1 Ампер).
типовое напряжение 40 Вольт. а максимальное падение 48 Вольт.
вот и получается, что макимальная подводимая мощность может быть 48 Ватт.
но светодиоды же питаются током, а не напряжением.
сказано же, что ток должен быть 1 Ампер, а напряжение - какое окажется для конкретного экземпляра сборки. то есть, подводимая мощность может быть разная.
а на русском - там не описание, а так, трепотня маркетинговая...
А зачем же указан ток 270 мА? Он там обозван как "номинальный" и "ток измерения параметров".
В даташите про него тоже что-то есть, но у меня с английским туго...
270мА выбрано для графиков и замеров потому, что именно при этом токе диод даёт максимальный КПД.
На 5-й странице внизу есть график зависимости светового потока люминофора от тока. Если его внимательно посмотреть, то до 270мА рост излучения идёт пропорционально току. На 135мА - 50%, на 270мА - 100%. А вот в конце - на 1000мА всего 290%. Т.е. ток вырос почти в 4 раза, а световой поток менее чем в 3 раза.
Так что причины выбора 270мА банально просты, максимально выгодные параметры экономичности для сравнения с конкурентами.
diesel170, 270 мА принято за 100% светового потока, который приводится в таблице для различных групп.
а ниже есть график относительного светового потока в зависимости от тока. и, вообще, все графики кончаются на 1000 мА.
и при 1000 мА получается примерно 290% потока.
например, easywhite на 4000К группы J0 дает 1040 люмен при токе 270 мА. умножим на 2,9 и получим 3016 люмен при токе 1000 мА.
Прояснили, спасибо.
А сильно ли снижается срок службы с повышением тока?
Надо сказать, проверил этот СД на токе 250-270 мА, повесив в ванной (куда он собственно, и предназначался). Было так же светло, как и с 100-ваттной ЛОН, т.е. как замена 100-ваттной накалки вполне устраивает. Хотя я в этом сильно сомневался, даже купил две штуки, если будет темно. Теперь второй экземпляр пойдёт в сортир. Может, куплю и третий - для кладовки.
Остаётся решить самый больной вопрос - с отводом тепла. Ну и с питанием тоже.
Теплоотвод ставил 125 см2, с ним греется прилично, рука не терпит.
плохо, если рука не терпит.
радиатор нужно брать из расчета 40-50 см2 на 1 Ватт подводимой мощности. то есть, тебе для твоих 10 Ватт нужно 400-500 см2.
есть у меня даташит на старые кришные диоды KLC8. там есть вот такая табличка срока жизни в зависимости от температуры перехода.
на сколько она соответствует современным кристаллам, я не знаю, но ориентироваться по ней можно.
еще надо не забывать про внутреннее тепловое сопротивление кристалл-корпус. для твоей матрицы ого равно 0,4 градуса на 1 Ватт.
еще обязательно нужно применять термопасту. но наносить ее очень тонким слоем, чтобы она не создавала лишнее тепловое сопротивление.
а это значит, что к температуре радиатора тебе нужно накинуть еще градусов 8-10 при твоих примерно 10 Ваттах.
а вообще, это кощунство использовать такую матрицу всего на четверть.
почем ты ее покупал? дешевле покупать 10-15 матрицы.
