мысль, кончно интересная, но с технической точки зрения, силе, приложенной вертикально к сверлу будет противодействовать рефлекторная, поднимающая столик. в результате нагрузка на сверло будет удвоенная, либо надо будет прижимать и сам столик. чем-то напоминает историю Мюнхгаузена, только векторсилы имеет другое направление вобщем, подозреваю, для толстых сверел не очень гуд
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Разумеется сие обстоятельство имеет место быть и Ваши подозрения не напрасны. Сверлилка исключительно для отверстий под пины, да, в принципе, толстое (>2.5мм) движок и не прокрутит. Компромисс, так сказать, между удобством и возможностями.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Не хочу плодить темы, спрошу здесь. Понадобился моторчик для сверлилки-пилилки. Когда-то у меня было пару ДПР (или ДПМ), то ли 30-какойто, то ли 50-какойто, но я их посеял, да и они показались мне слабенькими в некоторых ситуациях. Значит полазил я по интернету, посмотрел более мощные ДПР-72 и ужаснулся: где-то они стоят 4000 рублей, где-то все 10000. По барахолкам шляться времени и желания особого нет, да и самих барахолок рядом не так много. Вот подумал, может где продаются какие-нибудь современные импортные (у нас ведь уже ничего не производится) микродвигатели аналогичного типа?
можно поспрошать на сервисе мотор от шуруповерта. автомобильные, для стеклоподьемников, от печки, в конце концов фены имеют движки. да, и полистайте фоум, тоже узнаете кто и чем сверлит
ИМХО, абсолютно напрасны - достаточно нарисовать векторы сил и подумать к чему именно они приложены. Моя сверлилка тоже по такому принципу, но полностью самодельных частей в ней меньше: Спойлер
собрано на базе реликтового жесткого диска на 5-ти дюймового формфактора. Цанги и гайка - proxxon. Недостатков такой конструкции два: - ее необходимо тщательно прижимать к поверхности. - на не совсем плоской поверхности сверлить не тривиально Плюсы: + плата хорошо прижата к подложке, если подложка гладкая и достаточно твердая, то с нижней стороны не бывает заусенцев меди. + плата хорошо прижата к подложке, стеклотекстолит "не играет" по высоте под сверлом (для твердосплава <0.5мм это важно, я поломал прилично сверл "на выходе", пока до меня "дошло" почему). + (как уже говорили) площадь заготовки (как и ее положение) ничем не ограничены.
Может кому будет интересно. Нашел я на Алибабе и Алиэкспресс китайские моторчики, в частности вот такой экземпляр. Думаю пару штук заказать, посмотрю на качество.
Сам столкнулся с такой же проблемой. Продаются, например http://www.электродвигате ... 30-310008/ Цена? Присядьте если стоите. Maxon motor RE30 310008 - 11 070,00 руб. с НДС в Москве за шт. Срок поставки 10-12 недель. (по опыту приезжают за 4-6 недель) Ищу что то более вменяемое с оборотами хатя бы 8000 для твердосплава.
так там не мотор, а цэлый компьютер поспрошайте старые ломанные струйники или еще советские матричные орловского завода. в некоторых струйниках (с широкой кареткой) аж 2 движка стоит. думаю, цена такого принтера будет намного меньше моторчика, + бонус импульсный блок питания на 36вольт
Да я уже присел от таких цен. Вот поэтому и на китайский заглянулся. Стоит 16 долларов, и по параметрам не плох: 4000 оборотов (есть 8000), мощность 50 (100 Вт, который 8000 оборотов), момент 100 mN/m.
А в принтерах всяких, мне кажется, слабые моторчики стоят, не сильнее того-же ДПР-52, который у меня валялся когда-то.
ну, батенька, вы собралсь наверное рельсы сверлить а не печатные платы. тода может проще купить нормальную дрель, если хватит тямки пристроить ее к станине с подающим механизмом и радоваться жизни мы же тут в большинстве, сверлим печатные платы ну, в конце концов купите дремель, вешь в себе
Ну почему рельсы? В диаметре моторчик - 4 см как и ДПР (как раз самое то, чтобы плотно в руку взять, ну по крайней мере для меня), при этом мощнее в два раза. Все же, как появятся средства, куплю парочку разных моторчиков этого производителя, больно интересно в руках покрутить.
все у руказ всевышнего. а можно сделать сверлилку, которая превращается в токарку
У меня мечта - сделать маленький фрезерный станок, ибо в продаже они отсутствуют, как класс. Конечно можно вспомнить Proxxon, но по отзывам - это китайская (в плохом смысле), шумящая, перегревающаяся, слабая, хлипенькая, из дешевого алюминия поделка по неадекватно высокой цене. А больше ничего и нет. Точнее есть недорогие станки, но уже от 30-40 кг и 70 см высотой. На стол пододвинув книжки не поставишь. Эх, какой-нибудь бы Optimum BF-20 Vario или Knuth, только в три раза меньше. Но что-то я размечтался...
Ну, вообще-то для токарки, а тем более фрезера главное даже не мотор, а жесткость станины и тут уж без чугуна или стали приличного веса наступит категорический облом. Есть у меня на работе Воткинский "универсал" (токарка), так несмотря на солидность, крупных деталек на нем не выточишь (уведет), да и точность оставляет желать лучшего... С моторчиками особой проблемы нет - в наших магазинах на выбор, спасибо местным ребятам, подсуетились!
Нет, некоторый поднимающий момент всё-ж имеется, особенно при тупом сверле, однако не настолько, чтоб нельзя было удержать двумя пальцами. (Извините за качество, труба - не лучшая камера, да и жена - оператор ещё тот...)
Это зависит от того, чем собираешься сверлить. для 1мм сверла, думаю и 05А много будет, а если 10мм так может и 10 не хватить, опять таки все от нажима на сверло, вязкозти металла ну и естессно тупости(сверла конечно), ибо чем тупее сверло, тем больше нажим требуется а так 200/12 =17 Это при максимальной полезной нагрузке пусковой будет поболее, так что на хх потянет без проблем
Сейчас этот форум просматривают: obscure и гости: 16
