Доработка ламповой радиолы "Серенада"
- Вечный странник
- Родился
Здравствуйте уважаемые участники форума. Мне в руки попалась старая советская радиола (схема во вложении), и есть желание её обновить и доработать.
Я уже заменил электролитические конденсаторы и конденсаторы в бумажном корпусе (испортились от сырости). Радиола работает. Есть несколько вопросов, в которых я прошу мне помочь.
1) Стоит ли добавлять в питающую шину пленочные конденсаторы для сглаживания ВЧ-помех?
1.1) Какая ёмкость будет оптимальной?
2) Можно ли подавать на вход УНЧ (вход 11, переключателя IV по схеме) сигналы с альтернативных источников (плеер и т.д.) напрямую, добавив разъём и дополнительный переключатель?
3) Радиола работает только на ДВ и СВ диапазонах, хотелось бы добавить туда УКВ2 (современный FM). Можно ли для этого просто изменить параметры уже существующего колебательного контура антенны и гетеродина (которые для диапазона ДВ - антенный L2 и гетеродинные L6 L8)?
3.1) Если да, то какие параметры должны быть?
4) Радиола работает с амплитудной модуляцией, хотелось бы дополнить её частотной. Как это сделать, и возможно ли это?
4.1) Я понимаю принцип детектирования амплитудной модуляции (диод и конденсатор), но не знаю принципа детектирования частотной. Буду очень благодарен, если вы расскажете мне о ней. (Подпункт этого вопроса скорее должен быть первым).
Заранее спасибо тем, кто поможет. С уважением...
- (137.52 КБ) 1071 скачивание
Re: Доработка ламповой радиолы "Серенада"
Чтобы добавить УКВ приёмник, нужно его сделать и подключить к усилителю. Доработать CВ-ДВ приёмник для приёма УКВ нельзя.
- Вечный странник
- Родился
Извините, Светлана, я начинающий, поэтому очень хочу увидеть более расширенные ответы. Если это возможно, объясните причину. Не подходит величина промежуточной частоты? Слишком высокая ёмкость КПЕ для настройки контуров? На данной лампе невозможна генерация столь высокой частоты гетеродина?
- svic
- Друг Кота
Именно. Придется переделать УПЧ (добавить контуры на 10.7), собрать частотный детектор и найти УКВ блок.Вечный странник писал(а):Не подходит величина промежуточной частоты? Слишком высокая ёмкость КПЕ для настройки контуров? На данной лампе невозможна генерация столь высокой частоты гетеродина?
- RA3WSI
- Друг Кота
Практически надо будет к твоему приёмнику ещё пол приёмника собрать.
А существующие узлы приёмника негодятся для УКВ приёма.
Слушай СВ КВ ламповое звучание.
- Вечный странник
- Родился
Всем большое спасибо за ответы.
Осталось только получить ответы на вопросы 1), 1.1), 2)
И ещё, зачем в УКВ используется такая высокая промежуточная частота?
- VT1
Почитайте в книжках, что такоеВечный странник писал(а): И ещё, зачем в УКВ используется такая высокая промежуточная частота?
Зеркальный канал приема
Какая должна быть полоса пропускания приемника при широкополосной ЧМ
И Вам самому станет понятно, почему выбирают такую промежуточную частоту.
Начать можно с этой книжки.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287557242
Кстати высокая промежуточная частота используется и в приемниках АМ на средние и короткие волны. Например приемник Деген имеет частоту первой ПЧ равной 45 мгц и это на длинных, средних и коротких волнах.
1. Необязательно. Но если есть желание, можно и поставить
2. Можно.
(Высокая ПЧ). Для обеспечения избирательности по зеркальному каналу.
2. Можно.
- Вечный странник
- Родился
Всем ещё раз большое спасибо. Отдельное - за книгу. (Всё-таки книг много, а ценный совет, с какой лучше начать очень важен). Думаю, можно закрывать тему.
http://audioinstrument.narod.ru/cxemy/UKV.HTM http://msevm.com/2011/radio/index.htm добавте блок укв по питанию подсоедините с госящими резисторами и подсоединиите упчз 1м от отдельного ист питания . А звук с упчз подключите ко входу где игла соединина . и будит вам укв
я соберал такой отдельно. Но понадобился корпус теперь думаю встроить его в свою серенаду добавив для питания упчз отдельный бп . подойдёт например от денди и тд маломощьный.
http://radical-foto.ru/fp/5905bed7601e4 ... 644f4dea58 вот что получилось но это отдельно
1. Пленочные конденсаторы не предназначены для работы на высоких частотах. И второе- что такое помеха? Пути ее проникновения в своей схеме представляешь? Если да- то ставь где надо. Если не представляешь- то бессмысленное занятие.
2. Теоретически можно, только нужно знать чувствительность усилителя. Источнику сигнала не удастся раскачать усилитель.
