http://radiokot.ru/circuit/digital/home/36/
Bin-клоки на Attiny2313.
Сделал бинарные часики на Attiny2313 но настроить никак не могу. Число сравнения не работает сколько не меняю все равно отстают на 13 сек за минуту.
Чем больше думаеш, тем дольше уснуть не можеш...
Вот исходник
- code.asm
- (6.16 КБ) 1074 скачивания
Бегло просмотрев, заметил следующее:SeamaNCOS писал(а):Вот исходник
При входе в прерывание вы не сохраняете в стеке статус-регистр (SREG) и регистры, которые используются не только в прерывании. Совет: лучше настроить таймер в режим CTC, тогда таймер не нужно будет обнулять в прерывании, точность повысится.
как их настроить??smac писал(а):Бегло просмотрев, заметил следующее:SeamaNCOS писал(а):Вот исходник
При входе в прерывание вы не сохраняете в стеке статус-регистр (SREG) и регистры, которые используются не только в прерывании. .
СТС в смысле писать за место
mov st,temp1
через
.dseg
Digit: .byte 6
sts Digit+1Temp1 и т.д. ????
Я вам конечно помогу, но вы литературу почитайте, на этом сайте обучалка есть и в интернете информации полно. Для начала узнайте и что такое стек, что такое указатель стека и для чего они используется.SeamaNCOS писал(а): как их настроить??
Объясню кратко: стек - область ОЗУ, организованная по принципу первым вошел-последним вышел.
Теперь собственно по теме.
1. Сохранение регистров общего назначения (r0-r31)
push r16 ; "заталкиваем" регистр r16 в стек
push r17 ; "заталкиваем" регистр r17 в стек
; теперь мы може пользоваться сохраненными регистрами как нам угодно
...some code
pop r17; "вынимаем " регистры из стека обязательно в порядке обратном "заталкиванию"
pop r16;
; теперь в регистрах появилисль значения, которые были в них до прерыванияКод: Выделить всё
push r16; "заталкиваем" регистр r16 в стек
in r16, SREG; читаем в r16 регистр SREG
push r16; сохраняем прочитанное значение в стеке.
.... some code
pop r16 ; читаем в r16 из стека значение, соответствующее регистру SREG до вход в обработчик прерывания
out SREG, r16; пишем это значение в SREG
pop r16; читаем из стека значение r16.
; после данных действий и в SREG и в r16 значения которые были в них до входа в обработчик прерывания.- Реклама
Нет, CTC (clear timer on compare) - это режим работы таймера, при котором он автоматически очищается при совпадении с регистром сравнения. Используется для обеспечения точного отсчета временных интервалов. Скачайте даташит на контроллер и посмотрите в нем (искать по слову CTC).SeamaNCOS писал(а): СТС в смысле писать за место
mov st,temp1
через
.dseg
Digit: .byte 6
Вот сейчас еще косяк заметил:
Вы выходите из обработчика прерывания командой ret. это значит, что после выхода у вас глобально запрещены прерывания, поскольку при входе в обработчик прерывания, автоматически глобально запрещаются прерывания (равносильно команде cli).
Если вы хотите, чтобы при выходе из обработчика прерывания, глобально разрешались прерывания, то следует использовать команду reti. Собственно отличие reti от ret состоит именно в том что первая глобально разрешает прерывания при выходе из подпрограммы, а вторая - нет.
Писал прошивку на основе http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/.
В этих исходниках ничего подобного не было. В коментах пишут что часы работают нормально. А я максимум чего добился (расчетом и подборкой задержки) это отставание на 2 минуты за 4 часа.
Немогу понять как расчитывать
ldi Temp1,0b00000100
out Tccr1b,Temp1 ;тактовый сигнал /256
ldi Temp1,0x7a
out Ocr1ah,Temp1
ldi Temp1,0x12
out Ocr1al,Temp1 ;запись числа сравнения 31250 (0.4сек. при 8мгц)
и где ставить
ldi Temp1,0
out Tcnt1h,Temp1
out Tcnt1l,Temp1 ;обнуление счетчика
ldi Temp1,0x7a
out Ocr1ah,Temp1
ldi Temp1,0x12
и где ставить
ldi Temp1,0
out Tcnt1h,Temp1
А вот собственно и сам девайс в сборе. Кому понравиться могу скинуть схемку и ПП.
- (40.92 КБ) 1738 скачиваний
А. Во-первых работают скорее вопреки всему, во-вторых не знаю как их тестили, в-трерьих покажите мне эти коменты.SeamaNCOS писал(а):Писал прошивку на основе http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/.
Б. По-моему ваш исходник все-же отличается от оригинала.SeamaNCOS писал(а):я максимум чего добился (расчетом и подборкой задержки) это отставание на 2 минуты за 4 часа.
В. Я вам уже ответил куда копать, еще раз поясню: скачайте даташит и прочитайте хотя бы про таймеры (а желательно весь). Если плохо с английсиким, то на сайте www.gaw.ru есть некоторая информация на русском языке, хотя я рекоммендую все-таки читать даташит на английском.SeamaNCOS писал(а):Немогу понять как расчитывать
Здравствуйте.SeamaNCOS писал(а):Сделал бинарные часики на Attiny2313 но настроить никак не могу. Число сравнения не работает сколько не меняю все равно отстают на 13 сек за минуту.
- Проверьте, как запрограммированы биты CSEL3...0=1111 и SUT1,0=11.
- откорректировал Ваш текст, проверил формирование интервала 1 сек.
При резонаторе 8.(0) МГц интервал формируется 1 сек
С индикацией не разбирался. Часы в таком представлении индикации выше моего понимания
Вот коменты на простые часы на МК http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... B%E5%F0%E5
Читаю датыш. пока мало чего понимаю но буду разбираться.
На счет индикации смотреть вот здесь http://dariod.cjb.net/ (Binary Clock)
akl с test2 сеунды вообще не идут. 1 и все.
я прошиваю через Uniprof как там фьюзы настроить CKEL3...0=1111 и SUT1,0=11 непонятно. Там просто галочки ставить можно.
- (95.21 КБ) 1104 скачивания
Как запрограммировать правильно FUSE-биты Вашим программатором, не знаю, потому что пользуюсь другими (AS1...AS4).
Если будет выложена схема, будет проще. Пока по программе не видно, куда выводится секунда.
Расчет простой
за 60 секунд при частоте 8000000:256 будет 31250 прерываний.
Если часы отстают на 1 секунду в минуту, то те же 31250 прерываний придут за 61 секунду. Значит частота кварца ниже, чем 8 МГц. Тогда 60:61*Х=31250 и Х=30737,705. Реальная частота кварца получается 30737,709*256=7868852 Гц.
Расчет простой
Вот схема
Не поставил галочки на Lock и теперь МК не определяеться
завтра куплю новай тогда буду пробовать.
- (73.92 КБ) 1029 скачиваний
akl СПАСИБО ОГРОМНОЕ ! ! ! ! !
вот только теперь 1 секунда длиться 8сек....
Всетаки грешу на Фьюзы. Т.К. без кварца работает так же как и с ним.
Здравствуйте. Да, конечно, это FUSE. И еще, в обработчике прерывания вставьте две команды.
Timer1_comp1:
IN R1,SREG
out3:
OUT SREG,R1
RETI
Для повышения временнОй стабильности попробуйте (после получения удовлетворительных результатов) "загрунтовать" корпус резонатора и убрать конденсаторы с его лап. Если кварц достаточно активен и SUT1,0 =11 (настроены на задержку 65 ms) выиграите пару порядков по стабильности. Далее, для повышения точности можно организовать иной алгоритм, который позволит уменьшить дискрет подстройки с 32 мкс до 0.125 мкс.
Timer1_comp1:
IN R1,SREG
out3:
OUT SREG,R1
RETI
Уже 2а трупика есть
с корявыми фьюзами.
uniprof не хочет считывать заводские настройки. А другие проги с программатором 5 проводков работать не хотят. Собрал программатор из обучалки и он неработает.
Подскожите пожалуйста(Хватит трупов с откл ISP)
какие галки должны стоять при проге фьюзов(рис проги выше)???
