willowasbest писал(а):diman_d, А — это обратно логарифмическая (показательная) характеристика для импортных регуляторов.
Я же вроде уже рассуждал, что логарифм более распространен и востребован, чем обратный логарифм, и импортных С я в глаза не видел ни разу в жизни, а вот А покупал регулярно без особых поисков, и собирал на них пассивные тембры
Погуглил "logarithm potentiometers markng", и, по ходу, корни непоняток растут из того, что у зарубежных резюков есть старая маркировка и современная, азиатская, европейская и американская
http://www.resistorguide.com/potentiometer-taper/ ,
http://sound.westhost.com/pots.htm так как вот такие поты (коими пользуется большинство народу) сто пудов кЕтайские
http://elcotel.ru/item_img/000006721800.jpg , то их буква А без вариантов получается логарифм.
Antibond, проверьте 33-килоомники. Поставьте ровно на пол-оборота и измерьте сопротивление от боков до центра. Если будут равные значения, они линейные. А если линейные, то и схема должна быть ориентирована на линейные резюки. Значит, надо выдрать узел темброблока из какого-нибудь активного регулятора (в активных темброблоках чаще всего бывают линейные резюки). Вот только номиналы обшивки пересчитать под 33к., в готовом виде блин что-то не попадалось..
Bear2011, я где-то в инете читал, что у человеческого уха острота восприятия громкости звука не совсем линейна, и близка к логарифмической, должно быть, дело в этом. Но я все равно пользуюсь линейниками
