Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение RA3WSI »
Про тот генератор. :)
Вот я ещё схему АМ передатчика выкладывал
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141213
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Пентагрид »
Микросхем у меня пока что нет.
А передатчик буду паять на выходных. :)
Сегодня рано вернулся со школы, и решил-таки собрать его. Агромадное спасибо, RA3WSI, Вы помогли встать мне на правильный путь схемотехники и собрать мой первый КВ передатчик! :))
При подключении транзисторов без генерации напряжение между ними было равно примерно половине напряжения питания-4,3 В. В режиме генерации напряжение на транзисторе генератора снизилось до 3,8 В. Ничего налаживать не пришлось, просто подключил ко входу мультивибратор, к катушке связи (которая слева, потемнее)- штырёк, и принял его писк на волне ровно 75 м.
Потом через эмиттерный переход транзистора КТ361Б подключил к катушке связи вольтметр, показывает 1 вольт.
В планах дополнительный усилитель и настройка на середину диапазона.
Ещё раз спасибо :beer:
(221.71 КБ) 862 скачивания
Сообщение RA3WSI »
А по какой схеме собирал???
Много витков намотал катушки связи.
Которая первая http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... _thumb.gif, двухтранзисторный передатчик на КТ361Е.
А чем витки навредят? Связь с промежуточным УМВЧ будет слабой.
Сообщение RA3WSI »
Большой индуктивностью.
Вот подправил.
(5.84 КБ) 834 скачивания
VT2 можно поставить помощнее-КТ603,КТ610,КТ904.
Дальность возрастёт.
Антенна-наклонный луч длинной в четверть длинны волны.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт мар 05, 2013 15:20:07, всего редактировалось 1 раз.
В моей катушке связи всего на 2 витка больше.
Из мощных ВЧ транзисторов есть только КТ973 (составной, у него граничная частота вроде 200 МГц), в крайнем случае в параллель включу несколько КТ361. Думаю, надо к ней дополнительный усилитель мощности.
Сообщение RA3WSI »
Сомневаюсь что 973 пойдёт.
Других транзов нет???
В генераторе граничная частота транзисторов должна превышать в три раза (и более) рабочую.
У тебя рабочая получилась около 4мгц.
Других транзов нет. Есть лампа 6Н3П. Но чтобы её раскачать, наверно, нужно повысить напряжение с помощью промежуточного каскада.
Сообщение RA3WSI »
Транз надо чуть помощнее и раскачается и так.
Антенны простые.
Такую антенну я не натяну)))) Мне ж для рации надо. И всё-таки, может применить УМВЧ?
Сообщение RA3WSI »
Для рации нужна вот такая антенна.
Чем ниже частота тем нужна длиннее антенна.
Самое оптимальное это тогда тебе надо на 27мгц переходить.Тогда можно применить короткую антенну.
Против физики не попреш.
При частоте 4мгц,длинна волны составляет 75м.
Антенна эффективно работает при длинне полотна не менее четверти длинны волны.Вот и считай.
При использовании данной частоты у тебя получается станционарный передатчик а не носимый. :))
УМ применять надо всё равно.Это позволит развязать ЗГ от антенны и уменьшить влияние антенны на частоту ЗГ.
Осуществить АМ в УМ и согласовать выходное сопротивление УМ с волновым сопротивлением антенны.
Про антенну понял. Но мне большое расстояние и не нужно. А вот схема УМВЧ не помешала бы. И обязательно ли, что нагрузкой был контур? Нельзя дроссель, просто трансформатор, волна ведь фиксированная?
Сообщение RA3WSI »
Обязательно контур.Или П-контур или Г-контур.
Это и есть согласующее устройство УМ.
Посмотри схемы УМ,во всех на выходе стоит резонансная цепь.
Можеш отсюда взять УМ,как раз и модулятор там есть.
Советских микросхем нет в наличии. Легче найти лампу.
Каково минимальное напряжение конденсатора в контуре УМ? Можно ли применить тот тип, который в ЗГ?
Сообщение RA3WSI »
Ставь керамические конденсаторы,особенно трубчатые.
Вместо микросхемы будет твой ЗГ.На микросхеме был собран ЗГ.
ВЧ сигнал с ЗГ подаётся на С4.
ВЧ головка для мультиметра.А то измеряеш напряжение ВЧ хрен знает чем.
Курс доллара,погоду но не ВЧ. :))
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт мар 05, 2013 16:15:25, всего редактировалось 1 раз.
Можно использовать на этой частоте параллельно включённые транзисторы КТ361? Нельзя ли использовать обычный контур, подключённый через C6? На каком сердечнике наматывать дроссель?
Сообщение RA3WSI »
Не желательно,да и редко кто так делает.
Или ставят несколько каскадов или более мощные транзы.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 703304.jpg
Вместо этого диода можно использовать переход транзистора? Вряд ли найду. Ещё я спрашивал насчёт подключения обычного, а П-, контура.
Сообщение RA3WSI »
Ты же не на луне живёш??? :))
Сейчас детали достать легко и есть откуда выпаять.Приёмник телек да много откуда.Или заказать через интернет.
В выходном каскаде должна быть резонансная цепь!!!П-контур или Г-контур или ШПТЛ трансформатор.
Иначе он выйдет из строя,а если и выживет то нихрена не усилит.Потому что нет согласования по сопротивлению УМ с антенной.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт мар 05, 2013 16:29:57, всего редактировалось 1 раз.
