Как пользоваться осциллографом?
- khomych
- Мучитель микросхем
Re: Как пользоваться осциллографом?
разъясните, плиз, про внешнюю синхронизацию. у меня ослилл С1-54. недавно достал
как я понимаю нужен генератор а изменяемой частотой. я токошо экспериментировал подавал на вход внешней синхронизации прямоугольник 5В 1МГц а на вход Y сигнал от токошобранного на макетке DDS на AD9834. на оссцыле синхронизацию на внешнюю ВЧ ручками РЕЖИМ ЗАПУСКА и УРОВЕНЬ ЗАПУСКА "захватить" сигнал не получилось. добился чтобы его увидеть, но он "плыл". изменяя частоту на исследуемом DDS получалось добиться остановки сигнала, ну почти. а так чтобы развертка зарускалась от Y так и не получилось. или и не должно было получиться?
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Сигнал внешней синхронизации должен иметь жесткую временную привязку к исследуемому сигналу и немного опережать его.
Пытаться засинхронизировать развертку сигналом какого-то самостоятельного генератора - ахинея.
Можно, например, подать на внешнюю синхронизацию сигнал с задающего генератора, а наблюдать сигнал получившийся из него после усиления, трансформатора, разных цепочек, чтобы сравнить задержки, сдвиги фазы.
- khomych
а если подавать исследуесый сигнал сразу на Y и на внешнюю сихронизацю?
мдяяя. абсурдный вопрос
- alkarn
Именно это происходит, когда включен режим "внутренняя синхронизация". Хотя нет, сигнал на синхронизацию подается после усиления и нормализации, т.к. он может быть очень малого уровня и не сможет синхронизировать задающий генератор.
Диапазон напряжений на входе "Внешн" для С1-55, например, составляет от 0,5 до 40 вольт. Если у тебя сигнал укладывается в этот диапазон, можешь попробовать. Только зачем?
- khomych
выше пяти мегагерц у мены не получается адекватно просмотреть. постоянный срывы триггера ,если я правильно выражаюсь. сигнал синус. 10МГц однажды получилось посмотреть, но там ворму сигнала так и не понял, все смазано... может осцилл убитый
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
Re: осцилограф С1-76
Продолжения, к сожалению нет. А что конкретно интересует? Лучше пишите в личку. Чем могу - помогуleonid0741 писал(а):Уважаемый КТ315В я нашёл статью про с1-76 в обучалках но не могу найти продолжения если оно есть то где искать?Я имею в виду работа на С1-76
R2AIV 73!
В инструкции по эксплуатации осциллографа обычно можно вычитать что-то полезное. В интернете они есть
- leonid0741
- Родился
Мне интересно знать как считать полученный на осцилографе сигнал Допустим получил картинку на выходе с уся а как посчитать что оно показывает?
что оно показывает?
Форму сигнала. А там уже смотрите на то, что вам нужно.
Можно смотреть форму сигнала, если известно, какой она должна быть. Например, на вход УНЧ подаем синус, на выходе тоже должен быть синус, только увеличенной амплитуды. Смотрим отсутствие искажений, например, ограничения сигнала сверху и снизу.
Можно мерить амплитуду (или размах), сигнала, считая количество клеток по вертикали, которое занимает сигнал. Можно мерить временнЫе параметры, например, период сигнала, длительность импульса, длительность фронтов-спадов. Тоже по количеству клеток, но по горизонтали.
Alexeyslav
- Друг Кота
Вы сначала определитесь что именно Вам надо посчитать, а уже только потом спрашивайте. А то получается надо посчитать картинку. С тем же успехом можно отпилить воздух и расчесать воду...
- leonid0741
- Родился
SmarTrunk писал(а):Можно смотреть форму сигнала, если известно, какой она должна быть. Например, на вход УНЧ подаем синус, на выходе тоже должен быть синус, только увеличенной амплитуды. Смотрим отсутствие искажений, например, ограничения сигнала сверху и снизу.
Вас понял Спасибо
Есть книги, можно в интернете скачать:
Новопольский "Работа с электронно-лучевым осциллографом" 1999 (можно пропустить первые главы об устройстве осциллогрфов)
Новопольский "Как работать с осциллографом" 1978
Иванов "Как работать с осциллографом" 1991
Мальцев "Электронный осциллограф и его применение" 1969
и т.д.
и т.д.
- leonid0741
- Родился
Уважаемый Smar Trunk Спасибо Вам Вы обьясняете доходчиво Сейчас поищу литературу .где то на нашем форуме были ссылки Ещё раз благодарюВас
Уважаемые форумчане, поясните пожалуйста- вход "Х" и внешняя синхронизация, это все таки разные вещи? Имею С1-112А, реально ли на нем фигуры лиссажу поглядеть? (Отдельного входа Х нет, только для синхронизации).
Alexeyslav
- Друг Кота
Разные. Нет у него входа Х.
Alexeyslav, спасибо! Очень жаль... Инетересно, а приделать его нет возможности?
Alexeyslav
- Друг Кота
Расковырять схему разве что... но за такую цену осциллограф курочить? Проще взять с нужным входом. Там скорей всего потребуется еще целая схема на операционниках...
Спасибо! Курочить конечно и жалко и смысла мало. Как понимаю, применение фигур лиссажу достаточно теперь редкое.
