Я, ранее уже писал, кому нужны макросы, обращайтесь ко мне.fenix72x писал(а):Дайте пожалуйста папку с макросами для SL6. Я свою случайно удалил, на восстановление уйдет больше 2ух недель (времени мало), а надо делать видеоуроки.
ВСЁ про Sprint Layout
Сделал еще один видеоурок. Смотреть тут
Также рекомендую посмотреть дополнение к нему. Историческая пятиминутка.
Скачал архив https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 32&turbo=1 , установил.
Подсказки внизу экрана не читабельны, подскажите как исправить!?
С пятой версии программы была такая же история, разрешилось установкой другой "версии" русификации.
Win XP SP3
Win XP SP3
- скрин
- (2.67 КБ) 359 скачиваний
[quote="ooogo"]Скачал архив https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 32&turbo=1 , установил.
в архиве описание как исправить.этот вопрос неоднократно подымался.
В связи с просьбами пользователей...в "напоминалку" о спец.символах внесена вся информация о поддерживаемых символах в данной портабельной версии...
- layout60.rar
- (907.02 КБ) 1406 скачиваний
To Men1
В общем такая проблема в новой версии Sprint-layout.
При разводке платы дорожки которые идут под углом 90 градусов я корректирую и угол заменяю на радиус, в обычной версии это делалось так:
1. Рисовал круг 3 мм диаметром.
2. Делал из него четверть круга.
3. Ставил эту четвертинку на угол дорожки.
4. ПКМ на угловом узле дорожки - Разорвать линию.
5. Подтягивал узлы к четвертинке.
6. И соединял разорванную дорожку с четвертинкой.
7. ПКМ на узле - соединить линию.
Но сейчас это не получается. Пишет "Нет линий для соединения".
И при нажатии ПКМ на узле четвертинки выскакивает общее меню, а не меню работы с узлом.
Во вложении картинки.
Чито не так делаю?
Чито не так делаю?
- Как должно быть.
- (255.54 КБ) 636 скачиваний
- Как есть.
- (245.63 КБ) 616 скачиваний
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Наверное это связано с новой функцией захвата, но ведь это не есть проблемаgray Az писал(а):To Men1
Выделите обе линии и сгруппируйте их!
05/03/2013
- улучшен предварительный просмотр при печати из буфера обмена;
- решена проблема печати файлов проекта заложенных глубоко в каталог, т.е. имеющих длинную директорию;
skn_57
Помогите пожалуйста перегнать из lay формата в Gerber для производства плат в Китае!!!
Нужно:
2.Gerber files needed for 2-layer PCB boards:
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
Заранее спасибо за помощь!!!
Нужно:
- Plata.lay
- (173.34 КБ) 527 скачиваний
Подскажите как нарисовать.
В схеме предполагается несколько гальванически развязанных земель.
Эти земли хочу сделать полигонами/прямоугольниками (заливками).
Соответственно контакты в заливках нужны с термобарьерами.
Как сделать несколько несвязанных земель с контактами с термобарьерами?
Во вложении простейший пример (в rar) и скриншот того, что хотелось бы,
но не хочется "убирать ненужное"
негативными прямоугольниками/полигонами с заливкой и без заливки.
Может есть какое-то свойство у контакта (пяточкА),
которое позволяет делать зазор у контакта в прямоугольнике/полигоне
(а дорожки термобарьеров я сам дорисую)?
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Предположим у меня плата 200*300 мм.
Нужно 30 развязанных земель.
Делать сначала "единую" землю и затем разделять на 30 раздельных земель
с помощью примитивных негативных закрасок не хочется.
Посмотрите рисунок ниже - полигоны не связаны между собой и выводы имеют термобарьеры.
Как в полигоне сделать выводы с термобарьерами?
- (65.77 КБ) 2016 скачиваний
В SL только как вы делали. Используйте более сложные САПР, рекомендую P-CAD.
Пришлось снова компилировать русский знакогенератор для версии от 5 марта.
На этот раз полностью поместил знакогенератор в дополнительную секцию файла, поэтому не ручаюсь, что все получилось на 100%.
Пожалуйста протестируйте, а потом разместим русскую раскладку в варианте Men1 & Sub.
P.S. Подправил недопереведенные надписи 8.03.2013 20:30 мск
- layout60.rar
- (974.56 КБ) 222 скачивания
Последний раз редактировалось UA3WM Пт мар 08, 2013 19:23:38, всего редактировалось 3 раза.
ntv Есть идея, но не могу это выразить без постоянного комментирования, вечером замучу видео.
fenix72x - я очень признателен вам, что вы поддерживаете SL.
Меня SL очень и очень давно устраивает. Еще начиная с третьей версии.
Это оценит тот, кто переходит от листа в клеточку с карандашом и стеркой.
Экзешник с обновлениями от 05.03.2013 г.
В связи с тем что г-н Пруссель стал "фулюганить" и программа достаточно протестирована дальнейшие актуальные обновления будут выкладываться раз в месяц.
- layout60.rar
- (966.08 КБ) 554 скачивания
