ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение АСУ »
fenix72x писал(а):Дайте пожалуйста папку с макросами для SL6. Я свою случайно удалил, на восстановление уйдет больше 2ух недель (времени мало), а надо делать видеоуроки.
Я, ранее уже писал, кому нужны макросы, обращайтесь ко мне. :)) Men1 и Sub помнят, как я мяукал по поводу медленной загрузки программы. :beer: Оказалось папка с макросами у меня весит 120 мб вместо 10 мб. Так что пиши куда кидать. :))) Сам все не просматривал, могут быть и дублей много. :)
Сообщение fenix72x »
Сделал еще один видеоурок. Смотреть тут
Также рекомендую посмотреть дополнение к нему. Историческая пятиминутка.
Сообщение ooogo »
Скачал архив https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 32&turbo=1 , установил.
Подсказки внизу экрана не читабельны, подскажите как исправить!?
С пятой версии программы была такая же история, разрешилось установкой другой "версии" русификации.
Win XP SP3
скрин
(2.67 КБ) 368 скачиваний
Сообщение GALIONVER »
[quote="ooogo"]Скачал архив https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 32&turbo=1 , установил.
в архиве описание как исправить.этот вопрос неоднократно подымался.
Сообщение ooogo »
спасибо. выполнил указание для Win7 все читаемо.
Сообщение Men1 »
В связи с просьбами пользователей...в "напоминалку" о спец.символах внесена вся информация о поддерживаемых символах в данной портабельной версии...
layout60.rar
(907.02 КБ) 1431 скачивание
Сообщение gray Az »
To Men1
В общем такая проблема в новой версии Sprint-layout.
При разводке платы дорожки которые идут под углом 90 градусов я корректирую и угол заменяю на радиус, в обычной версии это делалось так:
1. Рисовал круг 3 мм диаметром.
2. Делал из него четверть круга.
3. Ставил эту четвертинку на угол дорожки.
4. ПКМ на угловом узле дорожки - Разорвать линию.
5. Подтягивал узлы к четвертинке.
6. И соединял разорванную дорожку с четвертинкой.
7. ПКМ на узле - соединить линию.
Но сейчас это не получается. Пишет "Нет линий для соединения".
И при нажатии ПКМ на узле четвертинки выскакивает общее меню, а не меню работы с узлом.
Во вложении картинки.
Чито не так делаю?
Как должно быть.
(255.54 КБ) 644 скачивания
Как есть.
(245.63 КБ) 626 скачиваний
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение UA3WM »
gray Az писал(а):To Men1
Наверное это связано с новой функцией захвата, но ведь это не есть проблема :solder:
Выделите обе линии и сгруппируйте их!
Sub
Сообщение Sub »
:shock: Похоже, что Пруссель просто издевается. Уже надоели обновления, сколько можно.
05/03/2013
- улучшен предварительный просмотр при печати из буфера обмена;
- решена проблема печати файлов проекта заложенных глубоко в каталог, т.е. имеющих длинную директорию;
skn_57
Сообщение tahk383 »
Помогите пожалуйста перегнать из lay формата в Gerber для производства плат в Китае!!!
Нужно:
2.Gerber files needed for 2-layer PCB boards:
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
Заранее спасибо за помощь!!!
Plata.lay
(173.34 КБ) 535 скачиваний
ntv
Сообщение ntv »
Подскажите как нарисовать.
В схеме предполагается несколько гальванически развязанных земель.
Эти земли хочу сделать полигонами/прямоугольниками (заливками).
Соответственно контакты в заливках нужны с термобарьерами.
Как сделать несколько несвязанных земель с контактами с термобарьерами?
Во вложении простейший пример (в rar) и скриншот того, что хотелось бы,
но не хочется "убирать ненужное"
негативными прямоугольниками/полигонами с заливкой и без заливки.
Может есть какое-то свойство у контакта (пяточкА),
которое позволяет делать зазор у контакта в прямоугольнике/полигоне
(а дорожки термобарьеров я сам дорисую)?
123.rar
(1.44 КБ) 195 скачиваний
(7.61 КБ) 2501 скачивание
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение UA3WM »
ntv писал(а): Как сделать несколько несвязанных земель с контактами с термобарьерами?
Не совсем понятно? Ведь они у Вас и так независимые. Нажмите инструмент тестирования на контакте и посмотрите, что с чем связано.
ntv
Сообщение ntv »
Предположим у меня плата 200*300 мм.
Нужно 30 развязанных земель.
Делать сначала "единую" землю и затем разделять на 30 раздельных земель
с помощью примитивных негативных закрасок не хочется.
Посмотрите рисунок ниже - полигоны не связаны между собой и выводы имеют термобарьеры.
Как в полигоне сделать выводы с термобарьерами?
(65.77 КБ) 2037 скачиваний
В SL только как вы делали. Используйте более сложные САПР, рекомендую P-CAD.
Сообщение UA3WM »
Пришлось снова компилировать русский знакогенератор для версии от 5 марта.
На этот раз полностью поместил знакогенератор в дополнительную секцию файла, поэтому не ручаюсь, что все получилось на 100%.
Пожалуйста протестируйте, а потом разместим русскую раскладку в варианте Men1 & Sub.
P.S. Подправил недопереведенные надписи 8.03.2013 20:30 мск
layout60.rar
(974.56 КБ) 228 скачиваний
Последний раз редактировалось UA3WM Пт мар 08, 2013 19:23:38, всего редактировалось 3 раза.
ntv Есть идея, но не могу это выразить без постоянного комментирования, вечером замучу видео.
ntv
Сообщение ntv »
fenix72x - я очень признателен вам, что вы поддерживаете SL.
Меня SL очень и очень давно устраивает. Еще начиная с третьей версии.
Это оценит тот, кто переходит от листа в клеточку с карандашом и стеркой.
А я уже в авторитете :))) :))) . Видео готово, залью в течении 15 минут.
Залил
Сообщение Men1 »
Экзешник с обновлениями от 05.03.2013 г.
В связи с тем что г-н Пруссель стал "фулюганить" и программа достаточно протестирована дальнейшие актуальные обновления будут выкладываться раз в месяц.
layout60.rar
(966.08 КБ) 562 скачивания
Спасибо!
