Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение MiklSh »
С мегой старался :))
В протеусте как раз все работает, но он далек от совершенства. ... терзают меня смутные сомнения :)
На D2 не стабилизатор, он всего лишь вычитает из напряжения батарейки 4.3в, для сна тока хватит. 9...6,8в - 4.3=4,7...2.5в
При 1 на PB1.0 - на R1-D1-Q4 работают как стабилизатор; при 0 - Q4 закрывается и весь ток шпарит через D2.
> А чем вам не нравится стабильное питание от 3 вольт?
Нравится, там где 3в, там же и 5 можно сделать. Загвоздка у меня в потреблении. Не могу подобрать стабилизатор чтобы во время сна он батарейку не тянул потихоньку.
Power.zip
(13.58 КБ) 125 скачиваний
Сообщение vitalik_1984 »
Обновил предыдущее сообщение. Не знаю что он у вас там вычитает, у меня нет.
Сообщение MiklSh »
(4.22 КБ) 552 скачивания
Сообщение unalex »
(2.1 КБ) 611 скачиваний
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
unalex , неплохой вариант, только он не учитывает пожелания того, чтобы от одной кнопки работало.
Моя конечно тоже далека от совершенства, так как нужно еще один согласующий транзистор, чтобы на включающую ногу не попало 9вольт.
Есть еще всякие low drop регуляторы, которые потребляют гораздо меньше, когда разница входящего и регулируемого напряжения около 3 вольт.до восьми вольт садится и потом сверх экономно получается.
Сообщение Gudd-Head »
vitalik_1984 писал(а): unalex , неплохой вариант, только он не учитывает пожелания того, чтобы от одной кнопки работало.
Вот включение и выключение одной кнопкой: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1523080
Сообщение MiklSh »
Сразу солько идей :))
unalex, добавил еще один ключик - еще и выключать этой же кнопкой можно ... и тут увидел последнюю схему по ссылке Gudd-Head, вместе с простейшим стабилизатором ОНО, то что нужно!
Виталик подсказал еще одно направление поиска, сразу по стабилизаторам:
LP2903 soic8 собственное потребление 75mkA
MIC5233 sot23 - 20mkA
MCP1702 sot23 - 2 mkA, максимальная нагрузка 250mA :super! Без выключения расчетное время сна на "Кроне" без учета микроконтроллера - (600mAh/2mkA) 34года!!!
Спасибо всем огромное!
Идеальные варианты.
Теперь осталось воплотить в жизнь)
Вопрос закрыт.
MiklSh писал(а):Без выключения расчетное время сна на "Кроне" без учета микроконтроллера - (600mAh/2mkA) 34года!!!
Только ток саморазряда у батарейки больше, сдохнет через год-два :)
Сообщение MiklSh »
На то оно и расчетное, по любому если устройством пользоваться - как минимум пару раз в год смена батареек обеспечена :)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Обновил MPLAB до 8.89, теперь при создании проекта не могу добавить в него окно Watch из меню - вылетает в систему с ошибкой. На 8,85 такого не было. От проекта это не зависит - даже при не созданном проекте если вытащить его - вылетает. Вот именно оно а не какие то другие.
Может есть у кого - попробуйте, может у меня такой уникальный комп?
Сообщение Аlex »
Ссылочку дайте. Сейчас обновлю и проверю.
Сообщение 1essor1 »
Краем глаза видел упоминание в интернетах о 6 и менее канальных микрухах для подавления дребезга. Кто нибудь знает наименования подобных "камушков"? :))
Сообщение SmarTrunk »
1essor1
MC14490, стоит 147 руб.
Но применять не приходилось, т.к. сейчас дребезг устраняют микроконтроллеры. Или, если на рассыпухе делается схема, то поставить кнопку на замыкание-размыкание и RS-триггер.
Сообщение 1essor1 »
Устраняют мк - всмысле програмно?
Ну да, в простейшем случае - задержкой, скажем, на 50...100мс. Т.е. увидеть нажатие (или отпускание) кнопки, подождать, считать показание. Как-то так. Можно, по желанию, поставить и внешнюю RC-цепочку для дополнительного (аппаратного) снижения дребезка.
Сообщение mr.boroda »
Вопрос по резервному питанию, имеется часы на тини2313а с шим включением нагрузки.
Так вот думаю как организовать резервное питание
Пришло в голову это, взять шоттки - BAT54A (Выпрямительный диод Шоттки; Uобр: 40 В; Uпрям: 900 мВ; Iпрям: 100 мА; N: 2; Схема: ОА, SOT-23) подойдут?
Выделить ножку мк для слежения за питанием. Как питание пропадет на ножке получится 0...
В программе приписать что если 0 на этой ножке то тушим светодиодный индикатор для экономии...
Работать будет такая задумка?
(7.88 КБ) 606 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Примерно так и делают. Только ещё на катоды диодов ставится конденсатор. Правда, получаются ходики, а не часы.
Chettuser
Аlex писал(а):Ссылочку дайте. Сейчас обновлю и проверю.
Пожалста, снизу страницы.
akl писал(а):Правда, получаются ходики, а не часы.
В смысле ходики?
Сообщение Аlex »
Стоял 8.80, обновил до 8.90 - полёт нормальный. Watch работает без проблем.
