Развилка для аудио сигнала (или не нужна?)
Сообщение osminog »
В радиотехнике профан. Собираю только педальки и только простые.
Родилась мысль, запихать усиль (уже есть) и микшер (для запихивания в линию компа,на радиокоте нашёл) в один корпус. Вопрос вот в чём, можно ли просто отправить один провод на микшер, второй на усилитель?
Думаю все и так поняли, но для наглядности...
(7.6 КБ) 310 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Можно, только не напрямую, а развязать резисторами.
А поболтать?
Сообщение osminog »
Brigadir писал(а):Можно, только не напрямую, а развязать резисторами.
Спасибо! А зачем резисторы и какие? На входе микшера уже предусмотрены резисторы 4к7 - 10к или потенциометры. Наверное их уже будет достаточно.
Вначале давайте определимся: что Вы там в первом посте нарисовали? У Вас усилитель один? Микшер подключается к усилителю. Микшер(смеситель) имеет несколько входных гнезд для подключения нескольких источников звука. А У Вас что нарисовано?
(5.14 КБ) 424 скачивания
А поболтать?
Сообщение osminog »
Brigadir писал(а):Вначале давайте определимся: что Вы там в первом посте нарисовали? У Вас усилитель один? Микшер подключается к усилителю. Микшер(смеситель) имеет несколько входных гнезд для подключения нескольких источников звука. А У Вас что нарисовано?
Система другая, надо с джека отправить сигнал на микшер, для записи в линию в комп, и на усилок, для прослушывания в реальном времени. Т.е. включить их парралельно, не зависимо друг от друга.
Сообщение Antech »
osminog
Достаточно будет подавать сигнал на каждый девайс через развязывающие кондеры (но земли объединить непосредственно). Для большей безопасности желательно, как уже выше советовали, последовательно с кондерами поставить резисторы на несколько кОм. Тогда не столь важно как именно реализованы входные цепи в каждом из "приемников". Номиналы кондеров ИМХО десятки мкф на напряжение 16 В и выше.
Сообщение osminog »
Antech писал(а):osminog
Ясно, спасибо!)
