В радиотехнике профан. Собираю только педальки и только простые.
Родилась мысль, запихать усиль (уже есть) и микшер (для запихивания в линию компа,на радиокоте нашёл) в один корпус. Вопрос вот в чём, можно ли просто отправить один провод на микшер, второй на усилитель?
Развилка для аудио сигнала (или не нужна?)
- Думаю все и так поняли, но для наглядности...
- (7.6 КБ) 309 скачиваний
Re: Развилка для аудио сигнала (или не нужна?)
Можно, только не напрямую, а развязать резисторами.
А поболтать?
Спасибо! А зачем резисторы и какие? На входе микшера уже предусмотрены резисторы 4к7 - 10к или потенциометры. Наверное их уже будет достаточно.Brigadir писал(а):Можно, только не напрямую, а развязать резисторами.
Вначале давайте определимся: что Вы там в первом посте нарисовали? У Вас усилитель один? Микшер подключается к усилителю. Микшер(смеситель) имеет несколько входных гнезд для подключения нескольких источников звука. А У Вас что нарисовано?
- (5.14 КБ) 422 скачивания
А поболтать?
Система другая, надо с джека отправить сигнал на микшер, для записи в линию в комп, и на усилок, для прослушывания в реальном времени. Т.е. включить их парралельно, не зависимо друг от друга.Brigadir писал(а):Вначале давайте определимся: что Вы там в первом посте нарисовали? У Вас усилитель один? Микшер подключается к усилителю. Микшер(смеситель) имеет несколько входных гнезд для подключения нескольких источников звука. А У Вас что нарисовано?
osminog
Достаточно будет подавать сигнал на каждый девайс через развязывающие кондеры (но земли объединить непосредственно). Для большей безопасности желательно, как уже выше советовали, последовательно с кондерами поставить резисторы на несколько кОм. Тогда не столь важно как именно реализованы входные цепи в каждом из "приемников". Номиналы кондеров ИМХО десятки мкф на напряжение 16 В и выше.
Ясно, спасибо!)Antech писал(а):osminog
