Усилитель на TDA7294
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня питание 35 вольт и дул на 4 омах.
если транс 100 ватт то ватт до 30 на канал нормальных можно слупить.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ, у тебя же есть эквивалент нагрузки так? Как насчет испытать тепловую защиту микросхемы? :))) Мне интересно, взорвется ли она или же аварийно выключится до остывания.
А повышенное питание+низкоомная нагрузка=ограничение по току (встроенная защита). Ограничение 6,5А мгновенного значения. Значит, на 4Ом резисторе по расчету можно получить максимум 84,5Вт, на 3Ом - 63,4Вт, на 2Ом - 42,3Вт. Так-то.
На 8Ом ограничение по току даст предел мощности 169 ватт, но тут микросхема упрется в максимальную мощность рассеяния и в напряжение питания (максимальное без нагрузки у тда7294 +/-50в :tea: ). TDA7293 можно, в принципе, запитать от, скажем, +/-56в, но она уже при 8Ом нагрузке тоже перегреется и либо замолкнет, либо бабахнет. Но 16Ом нагрузку при +/-56в, в принципе, можно качать. Микросхема перегреться при этом вроде как не должна, но я не знаю, как она будет вести себя при таком напряжении хотя бы без нагрузки (не бабахнет ли сразу при первом включении).
Короче, нужно экспериментировать. :tea:
Вообще, я считаю, что высокоомную (8-16Ом) нагрузку лучше качать мостовым усилителем, если речь о тда7293/94.
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
А что, можно!!! :)))
Главное не спалить нагрузку :)))
Есть у меня 4 готовых плат.
Попробуем как ни будь. и транс есть мощный с кучами напругами по постоянке в плоть до +\-70 вольт))))))
Ради опытов можно, а так это все фигня бо, с микрухи выжимать какашку и переживать - сгорит она или нет.
Сообщение as32888 »
А я ради эксперимента попробовал напряжение питания снизить. До +/-18в. Мощности ВНЕЗАПНО хватает.
Ну, просто сейчас у меня акустика почувствительнее и стоит она в 0,5м от ушей.
И как результат - снижение тепловыделения.
ааааааааааааа
Сообщение Aleks012 »
Доброго времени суток.Я так понял +-33в.(ето уже после выпрямления) для tda 7294 многовато.Нагрузка будет 8ом.Ещо есть +/-20в.При том же 100 ватном трансе.Вольтаж уже после конденсаторов.Таков реальней для подключения 7294?
Сообщение Urik26 »
Привет Коты! Что можете посоветовать по поводу шума предусилителя Романтики? Без него усилитель совсем не шумит. Все конденсаторы в нем поменял (в предусилителе).
Сообщение AcousticManiac »
Aleks012 писал(а):Доброго времени суток.Я так понял +-33в.(ето уже после выпрямления) для tda 7294 многовато.Нагрузка будет 8ом.Ещо есть +/-20в.При том же 100 ватном трансе.Вольтаж уже после конденсаторов.Таков реальней для подключения 7294?
Если +-33 это тоже после конденсаторов, то нормально. +-20 тем более годится
Сообщение rtrambler »
Urik26 привет. Шум у TDA возможно возникает из-за кривого заземления. Как я уже говорил входные цепи нужно отрезать от бочек на плате и землить через предварительный усилитель.
Сообщение Urik26 »
Получается, что мне "Общий" входа нужно кинуть на.......землю предусилка?
Да. 10 ом можно не ставить
(35.22 КБ) 401 скачивание
Сообщение Urik26 »
Так он у меня и так на "земле". Можешь на схеме самой Романтики показать?
Так... Пришли схему оконечника и обозначь на ней входные цепи. Как я тебе на схеме Романтики покажу TDA 7294? Говорил тебе не выбрасывай кроссплату. Вот запарился рисовать в спринте.
(65.66 КБ) 406 скачиваний
заземление.lay
(24.35 КБ) 237 скачиваний
Сообщение Urik26 »
У меня так и подключено. Ровно как ты говоришь. Пробовал отбрасывать пред, звук чистейший. Почти всю проводку уже поменял.
Остается тогда посмотреть, как заземляется сам пред. По уму он должен землиться где то в районе входного гнезда усилителя-корректора винила. Проводом замкни контакты 2 XS3 на плате корректора, 3,7 XS1 на плате преда по очереди с землей в БП. Видимо выкинув кроссплату ты нарушил разводку земли в усилке.
Сообщение Urik26 »
Не действует. :))
Сообщение Urik26 »
Ладно, какой пред лучше собрать для TDA7294?
Теперь я боюсь советовать свой пред на TL072, там земля полюбэ хуже разведена, чем в преде Романтики :oops: может, пред Максима_В подойдет :dont_know:
Сообщение Urik26 »
Да в Романтике просто пред шумящий сам по себе. Такое было и раньше, просто TDA-шка более чувственна к шумам. Вот и пытался как-то улучшить. Поэтому, можете советовать любой качественный пред, желательно с готовой разводкой в lay. Ну и соответственно с темброблоком. 8)
В тему "предусилитель на TL072..." гуляли? Я вроде уже посылал вас туда :)) Там всего понемногу
Сообщение as32888 »
Кстати, нередко в интернетах можно прочитать заявления про якобы низкий коэффициент демпфирования (высокое выходное сопротивление) у tda7294. На самом деле это не так, в реальности оно достаточно низко.
Вот 2 графика АЧХ. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141641 Оранжевый - без нагрузки, зеленый - под нагрузкой (АС на 100гдш65-4). Также советую обратить внимание на масштаб графика.
А вот ИЧХ акустики. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141642
ааааааааааааа
