ПАУЛЬ, у тебя же есть эквивалент нагрузки так? Как насчет испытать тепловую защиту микросхемы?
Мне интересно, взорвется ли она или же аварийно выключится до остывания.
А повышенное питание+низкоомная нагрузка=ограничение по току (встроенная защита). Ограничение 6,5А мгновенного значения. Значит, на 4Ом резисторе по расчету можно получить максимум 84,5Вт, на 3Ом - 63,4Вт, на 2Ом - 42,3Вт. Так-то.
На 8Ом ограничение по току даст предел мощности 169 ватт, но тут микросхема упрется в максимальную мощность рассеяния и в напряжение питания (максимальное
без нагрузки у тда7294 +/-50в
). TDA7293 можно, в принципе, запитать от, скажем, +/-56в, но она уже при 8Ом нагрузке тоже перегреется и либо замолкнет, либо бабахнет. Но 16Ом нагрузку при +/-56в, в принципе, можно качать. Микросхема перегреться при этом вроде как не должна, но я не знаю, как она будет вести себя при таком напряжении хотя бы без нагрузки (не бабахнет ли сразу при первом включении).
Короче, нужно экспериментировать.
Вообще, я считаю, что высокоомную (8-16Ом) нагрузку лучше качать мостовым усилителем, если речь о тда7293/94.
