Управление нагрузкой переменного тока
Сообщение Prosperous »
Здравствуйте. Нашел на просторах интернета схему управления мощной нагрузкой переменного тока (картинка прилагается). Возьмем самый простой пример использования, к примеру, хочу я управлять лампой накаливания (включать/выключать). Судя по схеме, когда семистор заперт, ток течет по цепи R3C1. Так это что ж получается, лампа будет всегда гореть? Или этот ток ничтожно мал? А самое важное, сильно ли будет счетчик крутится, когда нагрузка отключена? :))
(5.04 КБ) 382 скачивания
Сообщение Yapail »
Такая схема стояла в инкубаторе. При закрытом симисторе лампочки не светились. Правда я эту цепочку не ставил. А зачем её бы рисовали, если бы при закрытом симисторе шёл бы ток? Про счетчик не знаю.
Сообщение Techno-holst »
у заряженного конденсатора сопротивление очень высокое.
Сообщение Света »
Спасибо, почитал. Тогда еще один вопрос. Хочу сделать термостат. Что лучше использовать: данную схему или поставить реле? Там уж точно будет полное размыкание цепи. Не хочется за лишние киловаты переплачивать :)
Сообщение SmarTrunk »
R3 C1 стоят для снижения выбросов напряжения при коммутации. Для реле тоже необходимо, для снижения искрения и выгорания контактов
Сообщение ploop »
Эта цепочка на частоте 50Гц имеет сопротивление 318348 Ом. Потребляемая мощность будет 0.15 Вт.
1 кВт/ч она накрутит за 6577 часов, или за ровно 18 лет непрерывной работы
Вам одолжить три рубля? :wink:
Сообщение TOPMO3 »
Prosperous писал(а):Здравствуйте. Нашел на просторах интернета схему управления мощной нагрузкой переменного тока (картинка прилагается). Возьмем самый простой пример использования, к примеру, хочу я управлять лампой накаливания (включать/выключать). Судя по схеме, когда семистор заперт, ток течет по цепи R3C1. Так это что ж получается, лампа будет всегда гореть? Или этот ток ничтожно мал? А самое важное, сильно ли будет счетчик крутится, когда нагрузка отключена? :))
Такие регуляторы применяются в дрелях. Там, при отпущенной кнопке, цепь симистора отключается полность контактами ... в среднем диапазоне нажатия - регулируется ток симистором ... в конце нажатия, симистор шунтируется другими контактами.
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Сообщение Барсик »
ploop писал(а):Потребляемая мощность будет 0.15 Вт. 1 кВт/ч она накрутит...
Если накрутит... Мощность чисто реактивная. И к тому же нагрузка ёмкостная. Эта мощность пойдёт на компенсацию реактивной мощности, создаваемой индуктивными нагрузками в квартире. Улучшится косинус фи. :) :) :)
Так что не давайте ему три рубля!
VT1
Сообщение VT1 »
Барсик писал(а):нагрузка ёмкостная
Любая емкость имеет потери которые характеризуются тангенсом угла потерь, по этому три рубля конечно не надо, а копеек десять пусть пошлет.
Сообщение rl55 »
Кто не верит,что реактивная мощность не "крутит" счетчик,может проверить.
Подключите 10 мкФ (конечно же,не электролит) в сеть (ток будет: 220 В/318 Ом=0,7 А) и посмотрите на счетчик - он будет стоять на месте.
Спасибо всем
Сообщение Pu_ma »
Нынешние цифровые счетчики учитывают и реактивную энергию как ни странно.
Сообщение rl55 »
Вы имеете ввиду бытовые счетчики?
rl55 писал(а):Вы имеете ввиду бытовые счетчики?
Кстати, да. Где-то я об этом слышал.
2ploop
ploop писал(а):ровно 18 лет непрерывной работы
Это, конечно, отношения к делу не имеет, но разве у нас в году не 365*24=8760 часов? Или вы как - то по другому считаете?
Сообщение ploop »
А, ну подумаешь, на 24 не разделил :)))
Но суть ясна.
Вернуться в «Теория»
