PS: у меня Kicx QS 1.900 играет на 2 ома..... кило дает на выход... 5 этажей вверх, 5 вниз... тресет, соседи звонят и жалуются на автоответчик что у них стол с телевизором сам по квартире ездит
PPS: если упрешься в мощность БП, тот тут уже нужно будет с помощью релюх, диодов подключать доп. аккумуляторы от упсов или от авто... хоть тот же самый 12V17Ah, он возьмет на себя пики по току, а в остальное время будет подзаряжаться... только БП нужно будет переделать под 13.8-14.4V
PPPS: пожалей соседей, для дома на басе 200вт выше крыши
а почему никто не предложил вскрыть и питать в обход преобразователя? В стерео режиме он должен давать на 4ом около 150-200вт, по аналогии с Ланзаром выходит питание около +-45 вольт. Ток при таком напряжении нужен намнооого меньше, что облегчит изготовление БП.
