Бестрансформаторный led драйвер на ucc28810
Сообщение p630304 »
Проблема с трансформатором не могу правильно выбрать количество витков тр-р EFD-25.
Программа по расчету тр-ров правильно не расчитывает.
Проект взят в TI.com pmp 4501 выход 48в 1А.
Сообщение Starichok51 »
предъявляй претензии в TI.com...
Сообщение p630304 »
Не смешно
Сообщение mikes357 »
Сколько насчитал витков?
Сообщение p630304 »
60 витков первичка.
30 витков вторичка.
10 витков упр. и питание.
Индуктивность первички сколько получилась?
И почему тему так обозвали? Обычный апнот для этого контроллера
Сообщение p630304 »
Тему назвал что бы обратили внимание.
Индуктивность первички 683 мкГн.
пишется бестрансформаторный.
а то можно подумать, что есть с трансформаторный ...
Попадалось в нете, что считают по piexpet & viper desiner.
Первичка в два слоя?
Если будет строб - придется на питание добавлять.
Да и разводка платы имеет значение
Примерчик объяснилки http://www.compeljournal.ru/enews/2011/5/3
Или вот апнотик - http://www.macrogroup.ru/news/index/7372
http://vestnikmag.ru/articlesposts/prak ... ii-altair/ . Много разных апнотов смотреть надо, выбирая нужное.
Сообщение p630304 »
Росчитал транс по PI Expert, заработала моя плата транзистор не греется зато транс греется до 80 градусов.
Что мне очень не нравится и как можно снизить температуру?
Сообщение serg_ns »
Поставить кулер :)
А если серьезно - то как можно давать рекомендации, не зная ни схемы, ни данных трансформатора, по сути - ничего?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение p630304 »
Про схему читай в первом посте.
Транс подбирал и мотал сам имея только напряжения и токи на потребители.
Сообщение serg_ns »
Какая индуктивность первички? И индуктивность рассеяния получилась?
Сообщение p630304 »
Чесно, я не знаю померить нечем.
Первичку делил? На две части? Сечение скока? Первичка-вторичка?
Мож, не хватает на раскачку?
Транс можешь на большем сердечнике намотать?
Вот на фотке демо - рис.4 - температура скока - 91.5 град С. Близко к 80ти.
Сообщение p630304 »
Первичку разделил на 30 и31 виток 0.25 проводом
Вторичка 30 витков в двойной изоляции 0.27 проводом со средней точкой выход питания обратной связи.
И непосредственно BIAS 10 витков двойного провода 0.25
Каркас EFD25. Но транзистор то холодный?
Плат наклепал много, больший не влезет в размер, но можно попробовать EFD30.
Транзистор холодный... А при нагрузке в 200-350 - 450 ма транс греется, не?
Сообщение p630304 »
Нагрузка 700мА 13 светодиодов по 2.9в
Так сделай нагрузку на серию токов - 200 - 350 хотя бы, с недогрузом по току будет греться чи ни? Стаб же по току? Поставь побольше резюк в цепь замера токов, - должон упасть ток. Если нагрев снизится - значит, чего-то трансу не хватает.
Сообщение p630304 »
Все так же на 350 мА.
Стаб. по напряжению и току, резюком регулируется макс. ток 350мА или 700мА или 1А
