Проблема с трансформатором не могу правильно выбрать количество витков тр-р EFD-25.
Программа по расчету тр-ров правильно не расчитывает.
Проект взят в TI.com pmp 4501 выход 48в 1А.
Росчитал транс по PI Expert, заработала моя плата транзистор не греется зато транс греется до 80 градусов.
Что мне очень не нравится и как можно снизить температуру?
Первичку делил? На две части? Сечение скока? Первичка-вторичка?
Мож, не хватает на раскачку?
Транс можешь на большем сердечнике намотать?
Вот на фотке демо - рис.4 - температура скока - 91.5 град С. Близко к 80ти.
Первичку разделил на 30 и31 виток 0.25 проводом
Вторичка 30 витков в двойной изоляции 0.27 проводом со средней точкой выход питания обратной связи.
И непосредственно BIAS 10 витков двойного провода 0.25
Каркас EFD25. Но транзистор то холодный?
Плат наклепал много, больший не влезет в размер, но можно попробовать EFD30.
Так сделай нагрузку на серию токов - 200 - 350 хотя бы, с недогрузом по току будет греться чи ни? Стаб же по току? Поставь побольше резюк в цепь замера токов, - должон упасть ток. Если нагрев снизится - значит, чего-то трансу не хватает.
