THOMSON CHASSIS M28SP-G8
Сообщение Yuran147 »
SMPS - D2103
Vertical - TDA4864AJ
Sound - TEA2025B
HOT - BU4508DZ
RGB Amp. - 2SC2482
CPU - TMPA8891
Почему вздувается конденсатор С413 470мкФ*25В, нет изображения. Заменил, и он опять???
Сообщение SLvik »
От повышенного напряжения.
Значит на нём больше 25в.
Либо полярность неправильная.
SLvik писал(а):От повышенного напряжения.
где оно там берется?
должно быть +14В, это цепь питания кадровой
Сообщение SLvik »
Ну блок питания так даёт.
Если кондёры в первичке высыхают.
Померьте все напряжения что даёт БП.
Сообщение Чумак »
И от переменного напряжения вздувается. :)) Берётся там же.
здесь же теперь проблема с БП, сгорел ключевой транзистор 2SD2103, поставил такой который по схеме от этого телевизора (схема шла в комплекте с ТВ) то есть 2SC5586, но БП только тикает, не запускается, что здесь не так??
Сообщение SLvik »
Ну тогда лучше родной поставить.
Или посмотрите что мог потянуть за собой сгоревший транзистор.
Может диод или другой транзистор подгорел.
родного, того что на плате был, не нашел ..
но чего бы это не подошел тот что в схеме? схема из комплекта ТВ
схемка БП
(251 КБ) 972 скачивания
Сообщение Чумак »
Yuran147 писал(а): поставил такой который по схеме от этого телевизора (схема шла в комплекте с ТВ) то есть 2SC5586, но БП только тикает, не запускается, что здесь не так??
А что, тестера нету померить, где КЗ? Проверь хоть ИП на лампу без СР. В первичке почти любой ключ может быть.
с БП, как бы, разобрался, проблема была в Q802 (А1015) заменил, теперь проблема где-то дальше,
теперь тикает где-то в районе ТДКС, дежурный режим светится, по выходу 108В - есть 100 В
не запускается, входит в защиту
лампочка вместо предохранителя все время светится
Последний раз редактировалось Yuran147 Ср мар 06, 2013 21:07:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Yuran147 писал(а):Почему вздувается конденсатор С413 470мкФ*25В, нет изображения. Заменил, и он опять???
Так какое напряжение на нем? Измеряли?
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
все же еще проблема с БП не решена, ведь не должна лампочка вместо предохранителя все время светиться, хотя дежурка уже тоже светится .. и тикает ..
Сообщение rl55 »
Вам нужно отключить тем или иным способом строчную развертку (в крайнем случае перерезать дорожку питания) и проверить отдельно БП.
Есть подозрение,что у Вас неисправность в строчной развертке.
Если конденсатор по питанию кадров (который вздувался у Вас) подключен к ТДКС через диод,проверьте диод на пробой.
схема строчной и кадровой
(252.93 КБ) 948 скачиваний
Сообщение rl55 »
Так вот и проверьте D402.
Чтобы снять питания со строчной,можно отпаять один вывод R403.
D402 робочый
на схеме отметил, что сделал
(250.06 КБ) 533 скачивания
Сообщение rl55 »
Ну и как ведет себя БП без строчной?
rl55 писал(а):Ну и как ведет себя БП без строчной?
все еще ​​есть проблемы в нем, кажется..
лампочка вместо предохранителя не сразу гаснет, а через секунд 4-5, и БП начинает пищать ..
Сообщение rl55 »
А петлю размагничивания отключили?
Вторичные напряжения в БП соответствуют схеме?
И нагрузите питание строчной разв. лампой 25-40 Вт.
rl55 писал(а):А петлю размагничивания отключили?
петлю отключил, нагрузил 25 Вт паяльником
включаю - первый раз загорается включена вместо предохранителя лампа, второй раз - гасится .. не пойму ..
