Форум РадиоКот • Просмотр темы - Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Текущее время: Ср сен 03, 2025 07:56:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1200 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 11:04:17
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Нечасто попадаются в руки такие конденсаторы,решил протестировать конденсатор и заодно измерители на предмет идентичности показаний.Результат у обоих абсолютно одинаковый-0,06Ом. :))
http://img607.imageshack.us/img607/1175/007pm.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/1435/006fsv.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 02:42:15
Карма: -10
И кто скажет,что ему 22 года? :))
http://img10.imageshack.us/img10/9550/009nn.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 17:24:15
Карма: -10
Относительно дискуссии,нужны точные измерители ESR или нет для поиска неисправных конденсаторов.
SAT ресивер.Неисправный,слегка вспухший конденсатор 1000/35в.
http://img843.imageshack.us/img843/8098/015mdz.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/1360/017g.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 11:45:53
Приведенный пример не удачен.
Для проверки вспухших и потекших кондеров измеритель ESR не нужен.
Недавно ремонтировал изделие с несколькими преобразователями напряжения.
Электролиты с предельно завышенным ESR были только в одном преобразователе.
В остальных преобразователях электролиты были с увеличенным ESR в пределах допустимого по даташитам.
Но изделие не заработало,пока не заменил и эти емкостя.
Вывод:
Главное мозги.
Измерители только показывают...........
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 01:11:13
Карма: -10
БМК-Миха
Ждем от вас более удачных примеров.А мозги нужны даже для того,чтобы поесть. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 08:01:28
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Думаю, что обе темы надо объединить - всё об одном и том же.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 01:25:52
Карма: -10
Проверенные на практике точные резисторы для калибровки измерителей ESR
http://www.vishay.com/docs/30206/lvr.pdf
Кодовая маркировка отечественных и зарубежных точных резисторов
http://www.radiomaster.net/load/07-1/index.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 20:49:12
Карма: -10
Нестандартный способ калибровки ESR метров точными 1% пленочными конденсаторами 0,1/160в
http://uk.farnell.com/vishay-roederstei ... dp/1166887
Конденсатор
http://img.radiokot.ru/files/58840/6zh40tazu.JPG
500nF
http://img.radiokot.ru/files/58840/6zgs9y60x.JPG
600nF
http://img.radiokot.ru/files/58840/6zj28d3sq.JPG
700nF
http://img.radiokot.ru/files/58840/6zgygll5d.JPG
800nF
http://img.radiokot.ru/files/58840/6zgztybi4.JPG
900nF
http://img.radiokot.ru/files/58840/6zh0kv6p3.JPG
1uF
http://img.radiokot.ru/files/58840/6zh1iunrj.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:54:30
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 144
Реактивное сопротивление 0.1 мкф на частоте 100кГц равно 15,915 Ом. Берем из даташита тангенс угла потерь 0,004. Последовательное сопротивление одного конденсатора получается 15,915*0,004=0,064Ом. 5 штук 0,013 Ом. На картинке 0,1 Ом!!!
У конденсатора емкость имеет 1%, а насчет погрешности тангенс угла потерь не слова в даташите. Она имеет свой разбег. От партии к партии тоже может отличаться!!
Вывод: подобный метод калибровки в топку :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 14:55:14
Карма: -10
Вы фотку скинули бы измерения такого конденсатора 0,1/160в своим пинцетом :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 15:25:10
Карма: 24
Такого точно нет.
Тестовая частота 100кГц синус.
К73-17 60В 0.1мкФ тангенс угла потерь =0,015
2 шт К71-7В 250В 0,2мкФ 0,5% тангенс угла потерь =0,0036 и 0,0035
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 15:30:11
Перемерил 20шт к73-17 160-400в. R около 0,2-0,3
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 16:02:13
Карма: -10
bob1
Могу предложить меньшей точнности
http://img.radiokot.ru/files/58840/70e0sg7qp.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 16:59:24
Карма: 24
Проводите замеры конденсаторов, которые не входят в диапазон измерения данного прибора.
ESR60 приведенный вами проводит замер на частоте 100гц и 100кГц для определения полного сопротивления конденсатора. И на основании расчетов проводит вычисления емкости и ESR. Вычислить вроде не сложно для постоянных величин C и ESR, но емкость и Esr меняются от частоты. Можно вывести зависимость для одного типа конденсаторов, то для другого типа она будет другая!!! В приборе скорее всего занесена "усредненная" зависимость для электролитов. Для хороших конденсаторов она другая!! Ваши фото(замеры) подтверждают это :))
вывод
1. прибор служит для выбраковки конденсаторов, а не для точных замеров по Esr!!
2. Вы им приборы калибруете ......упоминая постоянно слово точность???!!!! ну..ну..
Погрешность <2 Ом 1.5%-+0,02 Ом
Погрешность >2 Ом 1.5%-+0,2 Ом
з.ы. собрали бы уж давно RLC2 или другой измеритель импеданса. Они то могут отделить начинку от теста :)) .На этом сайте недавно появилось 2 конструкции.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 21:21:56
Карма: -10
Я очень хорошо понимаю предложение по RLC-у вас богатый опыт работы на частоте 10кГц :)))
Желаете взглянуть на зависимость от частоты?HP4192A вас устроит?
http://www.diyaudio.com/forums/parts/11 ... itors.html
:wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 22:36:02
Карма: 24
Вот 50кГц. Учитывая вашу специализацию измерять небольшой емкости не электролиты 8) лучше измерять импеданс на 10-50кГц, чем на 100кГц полное сопротивление конденсатора!!
Подтверждение моего сообщения выше...для каждого типа свая!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 23:36:18
Карма: -10
bob1
Я работаю в диапазоне частот 100-200кГц.Других не предлагать!
Миллиомметр тоже имеем,для С-тоже завались+все это внутрисхемно
:wink: Вы измеряете своим пинцетом тангенс пленочных конденсаторов,у меня Rs.Даю еще один пример,чтобы стало понятно,что нужно радиолюбителю-практику-ремонтнику для подбора пленочных конденсаторов тангенс или Rs
Конденсатор 0,68/100в
http://img.radiokot.ru/files/58840/70qc07ou0.JPG
И самое главное-достиг поставленной цели.Беру MAX 253.Прихожу в магазин и подбираю любые пленочные конденсаторы по минимальному Rs :beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 01:58:43
Карма: -10
u-100
Чем измеряли?
Можете выложить результаты по конкретным конденсаторам?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 09:17:52
Карма: 24
Во вывернул :))
Так и нужно было писать, а не слова "с максимальной точностью" над своими фото!!!!
То калибруешь приборы...и мягко перешел к подбору. Подбирать мона практически любым пробником с нужным разрешением и совершенно не обязательно иметь на борту 100-200кГц :))) .
p.s. редко встретишь ремонтника, который подбирает пленочники :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 17:56:43
TIGR писал(а):
u-100
Чем измеряли?
Измерял АРРА 703, результат не записал. Похоже он измеряет комплексное сопротивление. Если интересуют конкретные конденсаторы, то замерю если такие окажутся
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 40
