Закрыто
Сообщение maks14 »
Русская народная гармонь :))
Сообщение Ратмир »
Баян :) понял
Сообщение DrAl »
as32888 писал(а):Ну, тут зависит от того, как усилитель подавляет синфазные составляющие.
Возможно, Вас это удивит, может быть - даже шокирует... Но все же надеюсь, что вы в курсе... Балерины тоже какают! :)))
Это касаемо идеалистического пуризма вплоть до вырастания эльфийских ушек... ;)
Или же Вы категорически не признаете диалектического материализма и передовой марксистско-ленинской науки в целом? :facepalm:
Сообщение as32888 »
Но ведь я читал про приборы с балансным подключением, где при использовании общего заземления общий провод в кабеле разрывается (переключатель на аппарате).
ааааааааааааа
Сообщение DrAl »
Вы про "граунд лифт" и "петли"? Так там как раз "земли" RCA не соединяют с корпусом напрямую... Впрочем, и у XLR тоже. Кроме, конечно, случаев оголтелого попсования... :)
Загляните в мир стекла, тепла и света(не путать с придорожными питейными заведениями)... :)
Там земельные вопросы расписаны и растолкованы давным-давно... ;)
Сообщение as32888 »
DrAl писал(а):Вы про "граунд лифт" и "петли"? Так там как раз "земли" RCA не соединяют с корпусом напрямую
Так через переключатель же соединяют. :)
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Кстати, по поводу отверстия в керне или в диффузоре. Я думаю, что хороший вариант - это отверстия в каркасе катушки, соединяющие подколпачковый объем с объемом под центрирующей шайбой. Особенно если каркас сделать на медной фольге. Я думаю, таким образом можно здорово улучшить охлаждение катушки.
Так сделано в 15гд-11а, правда, каркас бумажный. Еще такой прием видел в китайском НЧ-СЧ динамике из муз. центра.
ааааааааааааа
Сообщение DrAl »
as32888 писал(а): Так через переключатель же соединяют.
Так не напрямую же с корпусом... :)))
И, скорее, отсоединяют посредством переключателя. Это ближе к реальности и смыслу. ;)
As
Сообщение As »
as32888 писал(а):Кстати, по поводу отверстия в керне или в диффузоре. Я думаю, что хороший вариант - это отверстия в каркасе катушки, соединяющие подколпачковый объем с объемом под центрирующей шайбой.
Свистеть будут...
as32888 писал(а):Особенно если каркас сделать на медной фольге. Я думаю, таким образом можно здорово улучшить охлаждение катушки.
Медь тяжёлая и прочность "не очень". Проще использовать алюминий, я думаю... :))
Сообщение as32888 »
Так вовнутрь же будут свистеть. Да и то на таких амплитудах, когда уже искажения дикие. Алюминий можно, да. :tea:
Отверстие в керне тоже свистит, если не сильно большого диаметра.
ааааааааааааа
Сообщение Максим_В »
наконец то сделали платы мне.красавцы
Сообщение maks14 »
А где заказывали изготовление? :)) в формате LAY примут? :)
принять то примут.но очень дорого.в 3500 обойдется
Сообщение as32888 »
Интересно, а можно ли купольные ВЧ использовать вообще без оформления? (не считая собственной задней камеры)
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Для ВЧ динамиков оформление больше декоративную функцию выполняет... Так что вряд ли что изменится, что в открытом пространстве будет динамик, что в "бесконечном щите"... :dont_know:
Другое дело - рупор, но мы же не об этом? :)))
Сообщение as32888 »
Ну, бесконечный экран ограничивает угол излучения до полупространства. А это всё ж какое-то значение имеет.
Кстати, а канализационные трубы из ПВХ можно формовать, если нагреть их, так? Ведь это возможность сделать ФИ с криволинейной образующей и практически устранить призвуки трубы.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Да никакой разницы не будет. Нет у обычных "пищалок" излучения вбок или назад, может, у самых дорогих чуть иначе... :dont_know:
Сообщение as32888 »
http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... nc-c000-4/ ну, тут на АЧХ видно, что с направленностью не слишком печально. :)
Правда, они там в какой-то щит головку поставили. Хотя щит походу типа стандартный.
Короче, на 2кГц без оформления вполне может быть и сферическая. Другое дело 10-20 килогерц.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic90.php
ааааааааааааа
Сообщение LUXOR »
Хотел спросить местных аудиофилов - зачем им ASUS Xonar вместо звуковухи ? Есть же божественная Prodigy HD2
Сообщение DrAl »
А кто тут аудиофил? as32888?! :)))
Закрыто
