Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение DeathMorozz »
SmitGN писал(а):Ну так защита то теперь хоть работает, надо бы проверить.
она отрубилась , теперь там для видимости
Не знаю что и делать, может так без защиты и оставить?!
Бред какой то, у Сергеj же нормально работала
Не люблю отступать, но тут уже совсем не знаю что делать
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
Раз никто не хочет помогать. Решили с Сергеем поэкспериментировать.
Заменили конденсатор 1000рF, тот что между базой и эмиттером транзистора VT1, я 0,01мF.
По началу все работало и защита срабатывала от емкостей, решил просто коротнуть. Сгорел предохранитель, вместе с ним ИРка и мосфеты. Купил новые, включаю через лампу, она загорелась и погасла и тут же вспыхивает.
Путем размышлений откинул все компоненты защиты, проверил обвязку ИРки. В итоге нифига, не запускается.
И так вопрос, в чем может быть проблема? Если входная цепь до электролита живая и после ИРки все живое. В самой обвязке все компоненты целые. Какова эта гадость тогда работать не хочет?
Сообщение Философский Кот »
DeathMorozz писал(а):и после ИРки все живое. В самой обвязке все компоненты целые.
Весьма сомнительное утверждение. Рандомно дохнет почти половина обвязки. Кондёры - 100% трупы. Резисторы затворные тоже.
Сообщение Seriyvolk »
Выдерни ИРку, закороти у каждого фета затвор с истоком и включи в сеть через лампу. Если загорится - фетам труба, если нет - то ИРке.
Философский Кот писал(а):Рандомно дохнет почти половина обвязки. Кондёры - 100% трупы. Резисторы затворные тоже.
А мультик мне показания из воздуха дает?!
Seriyvolk писал(а):закороти у каждого фета затвор с истоком и включи в сеть через лампу
Уже выпаял трансформатор, повешу на провода и попробую. Ну а те которые сгорели я их выкинул, проверял, эти вроде целые.
Насчет ИРки не уверен, не знаю как проверять
Лампа загорелась и погасла, значится ИРка сдохла. :solder:
Спасибо Seriyvolk
DeathMorozz писал(а):А мультик мне показания из воздуха дает?!
При проверке кондеров - да. Даже у спухшего покажет ёмкость (возможно, даже, нормальную). А такую вещь, как утечка, не покажет.
Философский Кот писал(а):А такую вещь, как утечка, не покажет.
Хорошо, поменяю ИРку и обвязку ее
И так, восстановил я свой ИИП, пока с 730 ключами :solder:
Оставил без защиты, просто как БП, главное работает.
Что в итоге от него и требовалось :beer:
Я тут скакал по сайтам и наткнулся на схему другого ИИПа, гляньте, как она вам. Если нормальная, попробую сделать печать
P.s. долго восстанавливал из-за экономии денег на завтра :wink:
smps_110_220vac.pdf
(30.6 КБ) 1466 скачиваний
В принципе схема неплохая. С12 С13 я бы увеличил немного, и слегка некорректно сделана подстройка выходного напряжения, лучше вместо простого подстроечника применить регулятор на TL431.
Seriyvolk писал(а):лучше вместо простого подстроечника применить регулятор на TL431.
Например
С12, С13 можно 1мкФ/400В
Например да :)
Seriyvolk писал(а):Например
Это я имел ввиду управление на ИМС
DeathMorozz писал(а):имел ввиду управление на ИМС
Да в даташите пример, включаешь, как регулируемый стабилитрон вместо переменного резистора. Только обвязку на микре просчитать, чтоб напряжение на ней не превысило максимально допустимое.
Seriyvolk писал(а): включаешь, как регулируемый стабилитрон вместо переменного резистора. Только обвязку на микре просчитать
Вот так, если да то нужно сейчас подумать с формулами :write:
(150.35 КБ) 1530 скачиваний
Перестарался :)))
(149.78 КБ) 1460 скачиваний
Seriyvolk писал(а):Перестарался
Посчитав R1 у меня получилось 56кОм
R2 1,7кОм
это для напряжения +-42В
формула вот Vref (2.5v) *(1 + (R1/R2))
Плохо считаешь. Совсем плохо... Напряжение какое нужно? Допустим 40 вольт. В двух плечах 80, поскольку стабилизация берётся сразу с обоих выходов. Считаем.
К примеру минимально регулируемое напряжение возьмём +/-35 вольт. Значит стабилитроны последовательно включенные нужно набрать именно на такое напряжение (70в).
Приплюсуем сюда запас у TL431 (30в, дабы не перегружать). Получится 100 вольт, или +/-50. В итоге получается, что при помощи микросхемы мы можем перестраивать выходное напряжение БП от 35 до 50 вольт.
Теперь обвязка. Расчёт приводить не буду, но для примера скажу, что для 30 вольт на микре резисторы в делителе д.б. 33 и 3 кОм. Останется только поставить этот резистор 33к подстроечный. Надеюсь, понятен ход мыслей.
Seriyvolk писал(а):Плохо считаешь. Совсем плохо...
для примера скажу, что для 30 вольт на микре резисторы в делителе д.б. 33 и 3 кОм. Надеюсь, понятен ход мыслей.
Вроде разобрался, так для понятности
Возьмем нижнее значение одного плеча 30В, верхнее 50В
Для 30В 33кОм
Для 50В 56кОм
Теперь про регулировку, для этого нужно сделать так, что бы переменник не выходил за эти рамки, я правильно мыслю?
Сообщение Телекот »
ТЛку можно заставить работать практически в любом диапазоне напряжений.
DeathMorozz писал(а): Вроде разобрался, так для понятности
А потом вывернешь подстроечник на максимальное напряжение и ТЛка сгорит от 40 вольт. Нифига не разобрался ты.
