Помогите со схемой бп
Тувагачи
Сообщение Тувагачи »
Нужно ли програмировать данный чип uc3845?
На какой более современный трансформатор можно зменить этот IE33?
NEO2
Re: Помогите со схемой бп
Сообщение NEO2 »
Если не секрет: что это за хрень?
Программировать ничего не надо.
Чем вас сердечник не устраивает?
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
NEO2 писал(а):что это за хрень?
электрошокер решил сделать.
Транс подойдет от компьютерного блока питания - "БОЛЬШОЙ"
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
NEO2
Сообщение NEO2 »
Транс- нет, а сердечник применить можно. Схема для шокера не подходит.
Тувагачи
Ну не совсем шокер просто по задумке автора брался трансформатор EI 33 и перематывался как на ресунке ниже
1. Варим трансформатор EI 33 в кипятке 5-10 мин, потом аккуратно разбираем Ш-образный ферритовый сердечник и разматываем полностью трансформатор.
2. Сначала наматываем ПОЛОВИНУ вторичной обмотки проводом диаметра 0.5-0,7 мм . Наматывать надо с ножки указанной на схеме точкой.
Намотав 27 витков отводим провод не откусывая его, изолируем 27 витков бумагой или картоном и запоминаем в какую сторону накручивали провод.
ЭТО ВАЖНО!!! Если первичная обмотка будет намотана в другую сторону, то ничего работать не будет, так как токи будут вычитаться!!!
3. Далее наматываем первичную обмотку. Её наматываем тоже от указанного на схеме начала. Наматываем ее в ту же сторону, в которую была намотана первая часть первичной обмотки. Первичная обмотка состоит из 6-и проводов спаянных вместе и намотанных 4-я витками. Мотаем все 6 проводов параллельно друг другу, ровно выкладывая их 4-я витками в два слоя. Между слоями прокладываем слой изолирующей бумаги.
4. Далее доматываем вторичную обмотку (ещё 27 витков ). Мотаем в ту же сторону, что и раньше. И вот трансформатор готов! Осталось собрать саму схему. Если схема сделана правильно, то схема работает сразу без каких либо настроек.
вопрос то в том что можно ли купить подобный чтобы не перематывать
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
NEO2 писал(а):Транс подойдет от компьютерного блока питания - "БОЛЬШОЙ"
я писал, а транс естественно перемотать
Тувагачи
Нету у меня лишнего бп.
перематывать в любом случае? тесть новый подобный не купить?
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
а где живешь??
Тувагачи
Киров кировская область
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
а что в городе НЕТ компьютерных сервисов, зайди в любой тебе с удовольствием дадут десяток УБИТЫХ блоков питания
Тувагачи
Мотать не хочется
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
Тувагачи писал(а):Мотать не хочется
ТОГДА И НЕХРЕН ЗАНИМАТСЯ ЭЛЕКТРОНИКОЙ И МОРОЧИТЬ ЭЛЕКТРОКОТАМ МОЗГИ :kill: :kill: :kill:
Тувагачи
ладно не ругайся я нашел бп старенький :) щяс буду варить транс :)))
так обе вторичные обмотки мотается с верху вниз
а обе первичных с снизу вверх
и еще на одной стороне должно получится 2 входа вторичной обмотки и два ее выхода и вход и выход нижней первичной обмотки и на другой стороне вход и выход верхней первичной обмотки
Я все правильно понял?
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Нечего их варить , есть более простой способ от Сергея, бросаешь транс в банку с ацетоном , закрываешь крышкой и через сутки спокойно разбираешь. Я это проверил на практике, разобрал четыре транса, правда парочку пришлось мочить подольше.
Versalife
Сообщение Versalife »
NEO2 писал(а):Если не секрет: что это за хрень?
скорее всего для гаусса
Тувагачи писал(а):и еще на одной стороне должно получится 2 входа вторичной обмотки и два ее выхода и вход и выход нижней первичной обмотки и на другой стороне вход и выход верхней первичной обмотки
Вышел из того города, где заяц бежал, на который тень от орла упала, и пошёл куда глаза глядят. (с)
у тебя всего 2 обмотки на трансе, вот и мотай их. в одну сторону, например по часовой. с началом и концом особо не парься, потом если не будет работать перекинешь на плате начало и конец 2й обмотки.
