Нужно ли програмировать данный чип uc3845?
На какой более современный трансформатор можно зменить этот IE33?
NEO2 писал(а):что это за хрень?
1. Варим трансформатор EI 33 в кипятке 5-10 мин, потом аккуратно разбираем Ш-образный ферритовый сердечник и разматываем полностью трансформатор.
2. Сначала наматываем ПОЛОВИНУ вторичной обмотки проводом диаметра 0.5-0,7 мм . Наматывать надо с ножки указанной на схеме точкой.
Намотав 27 витков отводим провод не откусывая его, изолируем 27 витков бумагой или картоном и запоминаем в какую сторону накручивали провод.
ЭТО ВАЖНО!!! Если первичная обмотка будет намотана в другую сторону, то ничего работать не будет, так как токи будут вычитаться!!!
3. Далее наматываем первичную обмотку. Её наматываем тоже от указанного на схеме начала. Наматываем ее в ту же сторону, в которую была намотана первая часть первичной обмотки. Первичная обмотка состоит из 6-и проводов спаянных вместе и намотанных 4-я витками. Мотаем все 6 проводов параллельно друг другу, ровно выкладывая их 4-я витками в два слоя. Между слоями прокладываем слой изолирующей бумаги.
4. Далее доматываем вторичную обмотку (ещё 27 витков ). Мотаем в ту же сторону, что и раньше. И вот трансформатор готов! Осталось собрать саму схему. Если схема сделана правильно, то схема работает сразу без каких либо настроек.
NEO2 писал(а):Транс подойдет от компьютерного блока питания - "БОЛЬШОЙ"
Тувагачи писал(а):Мотать не хочется
NEO2 писал(а):Если не секрет: что это за хрень?
Тувагачи писал(а):и еще на одной стороне должно получится 2 входа вторичной обмотки и два ее выхода и вход и выход нижней первичной обмотки и на другой стороне вход и выход верхней первичной обмотки
