ИИП для новичков на IR2153
kuzmitch
Re: ИИП для новичков.
Сообщение kuzmitch »
Есть проблема :o Запустил ИИП все вроде норм ничего не взорвалось но после работы 30 секунд начинает дымить трансформатор(кольцо Фиритовое)В чем может быть проблема?
P.S. Собирал по печатке на первой странице.
Да и еще можно ли запускать без нагрузки?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Без нагрузки пускать можно. Дымить может от КЗ витка или от неверного расчёта транса.
kuzmitch
Ну вроде рассчитал правильно т.к. помогли здесь скорее всего КЗ.Так транс неохота разбирать.
А можно ли в первичку провод 1мм использовать?
Посмотрите правильно ли рассчитал новый расчет
(203.2 КБ) 2027 скачиваний
(236.28 КБ) 1618 скачиваний
DeathMorozz
Сообщение DeathMorozz »
kuzmitch писал(а):Ну вроде рассчитал правильно т.к. помогли здесь скорее всего КЗ.
Расчет вроде верный :wink:
1мм можно, но трудновато мотать будет
Провод новый или б/у?
P.s. Хорошо плату сделал, аккуратненько, сделай фотку со стороны дорожек
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
Seriyvolk
Расчёт нормуль. Ищи косяк в трансе, пока ключи не бахнули. Частотозадающую цепь не мешало бы ещё проверить (кондёр и резистор на 2 и 3 ногах), на всякий.
kuzmitch
Вот со стороны дорожек.Транс разобрал нашел пару касяков провод походу пробивал на фирит(провод б/у с транса ТП100-6)
(204.89 КБ) 1634 скачивания
DeathMorozz
kuzmitch писал(а):провод б/у с транса
Мотай новым, и про луди хорошо дорожки
smit69
Сообщение smit69 »
А можно ли, определить каким нить способом, марку феррита? А то собралась кучечка всяких колечек, броневичков, ш-образных и никаких опознавательных знаков!!! :dont_know:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
для определения свойств ферритов в поиске ищи "калькулятор лысого"
kuzmitch
Перемотал транс та же картина. и греется резюк 100ом сильно. Отпаял его и вроде норм заработало. поработал на холостую минуть пять транс нагрелся но не сильно градусов 40-50 руку терпит и так остается(температура)Так и должно быть?Подключил нагрузку лампу 220в все также как и без нее.Да и еще запускаю без кондеров (выходных). Диодная сборка на выходе SF1603G 2шт. Вместо 0,68мкф стоит 0,47мкф ну а остальное без изменений.
(205.94 КБ) 1693 скачивания
Сергеj
Сообщение Сергеj »
smit69 писал(а):А можно ли, определить каким нить способом, марку феррита?
MUCalculator.rar
(750.53 КБ) 931 скачивание
DeathMorozz
kuzmitch писал(а):Поработал на холостую минуть пять транс нагрелся но не сильно градусов 40-50
У меня тоже грелся, пока частоту не поднял
Стоял резистор задающий частоту 15кОм, сейчас 13кОм и все :wink:
Попробуй поменяй, если у тебя так же
kuzmitch
Ок попробую
smit69
Сообщение smit69 »
Спасибо Starichok51 :beer: , ни за чтоб не догадался поискать такую программу! :)))
PS А Сергеj отдельное спасибо, ах это сладкое слово халява, даже толком и поискать не успел! :beer:
Starichok51
это не программа, а устройство для снятия кривой намагничивания и определения линейного участка индукции.
smit69
Сообщение smit69 »
Я еще особо не разбирался, но я так понимаю Вы с ней знакомы?! Если тчо, можно будет глупые вопросы позадавать? :oops:
PS А в каких единицах программа выдает "Эффективная магнитная проницаемость магнитопровода"
Seriyvolk
smit69 писал(а):А в каких единицах программа выдает "Эффективная магнитная проницаемость магнитопровода"
В попугаях, естественно! :)))
А вообще, для начала, было бы неплохо ознакомиться в каких единицах эта проницаемость вообще измеряется.
kuzmitch
Вроде победил его все не греется но появилась другая проблема: на выходе имею -34 и +40 :shock: почему такая разница?Вночале думал ошибся в витках , отмотал по одному в начале и в конце (в плюсовой обмотке) припаиваю и опять -34 и +40. В чем проблема? Что я делаю не так? Помогите плиз.
Desktop.rar
(444.37 КБ) 660 скачиваний
DeathMorozz
kuzmitch писал(а):Вночале думал ошибся в витках , отмотал по одному в начале и в конце (в плюсовой обмотке) припаиваю и опять -34 и +40.
Ты один виток отмотал или по одному витку с полу обмотки?
kuzmitch
По одному витку с полуобмотки
