Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт энергосберегающих лампочек!!
Текущее время: Вт дек 23, 2025 18:33:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: ремонт энергосберегающих лампочек!!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 18:25:36
ПОсоветуйте что может быть с 2 лампами энергосберегающими
у них перегорели 2 резистора на 20 Ом поменял и ничего не горить
сопротивление нити накала 4-5 Ом???
контакты запаяны!!
Лампы фирмы GROUND 20W спиральная.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт энергосберегающих лампочек!!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 18:52:20
повнимательнее с кондёрами транзюки редко вылетают они есличё звонятся легко а резисторы вроде по четыре вылетают короче всё там прозванивается кроме позистора такой хреновинки на диод похожей
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:23:49
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Позистор тоже прозванивается -около 10 Ом . И он на диод нэ похож , скорее на таблэтку :shock: . На диод похож динистор.
Не мешайте мешать!
Последний раз редактировалось Vasilii Пн май 16, 2011 18:01:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 15:54:20
там нет такого
2011-05-16-166.jpg [159.14 KiB]
2011-05-16-165.jpg [150.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 18:01:01
Карма: 54
А лампочка накаливания на фото 2 играет роль токоограничителя , т.е. почти то-же. А чего нет ? Вместо позистора лампа , динистор тоже есть на первом фото слева от дросселя.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 18:32:49
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Это не лампочка накаливания, а предохранитель. Его тоже надо проверить... . :)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:07:07
предохранитель звониться :?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 18:31:19
и транзюки звоняться!
а разве транзюки так должны как на плате или наобород???????????????????????
2011-05-16-166.jpg [81.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 21:07:26
Ловите. Очень данный файлик помогает. Мне помог и не раз...
схемы энергосберегающих ламп.doc [1.54 MiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 21:37:18
Разобрал седня две лампочки Космос (у нас в городе это говно собирают), у одной нить одна в обрыве была. У другой транзисторы и назко омные резисторы сгорели. из двух одну собрал включил, нить светит а сама не хочет.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 13:17:28
Карма: 54
Трубка потеряла эмиссию . Заменить любой , подходящей по мощности .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 16:06:58
В том и проблема что чаще всего лампы не рабочие
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 18:20:25
Карма: 54
Ну так используйте их как балласт к обычным трубкам ! Работают неплохо , проверено :)) :)) .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 00:07:37
Перестала зажигаться Navigator NEL-A2 E130-T4-840/WH.
Сама лампа в порядке, нити нормальные. Вскрыл. Вылетели два транзистора MJE13003 и сопротивления у них в эмиттере по 1.5 Ом. Транзисторы заменил на ST13007(A) и сопротивления тоже. Включил. Не зажигается, не запускается генератор, транзисторы и сопротивления в порядке. h21 транзисторов 25. Может ли кто-нибудь помочь советом добрым.
Заранее благодарен,
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 08:16:52
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Заменить DB3.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 10:13:26
То МaSu:Это же made in China!
У разных производителей mje13001 имеют разную цоколевку! :shock: Прочитал на каком-то сайте - не поверил, пока не столкнулся (глянь datasheet на них от компаний Shenzhen SI Semiconductors Co., LTD. и UNISONIC TECHNOLOGIES CO. LTD).
Теперь прежде чем использовать mje13001 - сую их в прибр, он-то не соврёт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 10:32:04
Транзисторы проверил по прибору. Цоколёвка совпадает.
DB3 проверил так. Меряю напряжение сети - 220 В, через DB3 - 190 В, значит он работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 11:12:21
Карма: 54
Есть простой вариант проверки импульсных устройств: поставить рядом приемник, включенный на работу в диапазоне СВ. При работающем преобразователе из приемника будет слышен шум. Тогда менять конденсатор между спиралей. Часто он выходит из строя , правда при этом наблюдается прогрев спиралей.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 11:52:45
Спасибо за информацию. Насчёт спиралей, не заметил. Потом вернусь к этому вопросу, посмотрю. Конденсатор между спиралями на 1250 V, так что мало вероятно. Похоже, всё же не запускается генератор, т.к. после выключения питания напряжение в 310 V, после выпрямителя, уменьшается не мгновенно, а плавно, не быстро, секунда, другая.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 12:01:10
Есть ещё "очевидное - невероятное", т.к. на h21 проверил только нижний транзистор, а верхний только на переходы. Правда читал, что у ST13007 иногда цоколёвку путают. Потом проверю и это. Ещё у MJE13003 fгр - 400 Кгц, а у ST13007 - 150 Кгц. Может быть тут "собака порылась".
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
