не работает черно-белая видеокамера
Ramzezka
Сообщение Ramzezka »
Добрый день. Помогите пожалуйста, случайно на дверь, на которой установлена pin hole видеокамера KPC-S400 http://www.alpro.ru/index2.php?option=c ... Itemid=104 коротнуло 220 вольт, после этого выгорел ее БП. БП заменен на новый, но видео не работает. Внешне плата камеры не пострадала. Питается 12 вольт, на видеовыходе тоже 12 вольт.
Подскажите, она умерла? сколько должно быть на видеовыходе? как проверить, не сгорел ли вход на телевизоре? Может быть померять сопротивление входа , должно быть 75 ом ?
mikbur
Re: не работает черно-белая видеокамера
Сообщение mikbur »
У них часто выбивает 7805 и резистор 75ом на выходе
А если на выходе 12в -то процессору точно пришел лесной пушистый зверек
SLvik
Сообщение SLvik »
mikbur писал(а):А если на выходе 12в -то процессору точно пришел лесной пушистый зверек
Если так то нужно просто новую видеокамеру поставить
т.к. процессор отдельно не найдёшь, да и по цене дешевле новая.
Ramzezka
Боялся стаить новую вк, тк предполагал, что если вход на телике сгорел, может и новую В-К утащить за собой.
Решение было таково- прозвонил видеовход на рабочем телевизоре и на том - одинаково.
Почитал про видеосигнал - уровень белого то 1 вольт - у меня 12 - сгорела видеокамера.
Купил новую видеокамеру , поставил, работает отлично.
В БП и правда была кренка на 12 вольт и резюк, которые выгорели.
Поставил новый, он какой то легкий, но дает наводки 50 герцовые. Надо как то отфильтровать сигнал.
Всем спасибо.
mikbur
Сообщение mikbur »
Ramzezka писал(а): Поставил новый, он какой то легкий, но дает наводки 50 герцовые. Надо как то отфильтровать сигнал.
Что за блок питания, модельку не подскажите (который фонит)?
бабай
Сообщение бабай »
Ramzezka писал(а):Боялся стаить новую вк, тк предполагал, что если вход на телике сгорел, может и новую В-К утащить за собой.
А кто мешает подать на него сигнал от любого другого источника .......... видеомагнитофона , двд -плеера например , и проверить ?
Ramzezka
Никто не мешает)) только небыло таких источников на руках, а делать надо было срочно. Да и не хочется мне чтобы этот , мозможно неисправный телевизор, утащил за собой еще и фотокамеру или какой другой источник (хотя другого врятли найдешь).
Модельку БП не подскажу, но судя по весу какой то импульсный на 12 вольт 1.5 ампера.
Старый был "сделано в россии" , тяжелый, с кренкой и навесным монтажом. кароче колхоз. Но там был большой электролит и мелкий керамический.
Может в новом нехватает какой нибуть емкости, надо будет раскрутить.
Как можно убрать наводки? может провод пропустить через ферритовое кольцо ? или надо емкостей или дроссель? подскажите
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
А со старым фона не было? Если не было, то восстановить старый блок (если транс цел) и проверить наличие фона. Возможно что-то не допоставили в камеру братцы ускоглазые.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
