"Дозиметр Сталкера"
Сообщение alextrain »
chip_serg писал(а):даже меньше, 3 дня на таможне, обычно с таможни через 15 минут выходит, наверное к праздникам готовились.... Уже сижу паяю. Слишком автор много поработал, ленивая пайка получается, даже не приходится искать компоненты - все как на тарелочке с голубой каемочкой.
Ну раз в Витебск дошло, то и мне в Полоцк придет)))
Мне этот наборчик, как сказал товарищ chip_serg уже ночами снится))) Оплатить пока не могу к моему глубочайшему сожалению, так как нахожусь в командировке. Жену просить не могу, боюсь долго придется объяснять как это сделать )))
Сообщение ELcat »
Кто ещё не успел поздравить свою вторую половинку, поздравляем! :)
Сообщение sergioflash »
Sanchous_321 писал(а):А исходник в LAY можно попросить?
панель.lay
(15.76 КБ) 608 скачиваний
Сообщение Тиша »
Ура товарищи, до попадания дозиметра в мои кривые лапы остались считаные дни. Первая посылка находится в моем городе на сортировочном центре. Итого: авиапочтой вместо обещаных 14дней, 2месяца.
[img]http://img217.imageshack.us/img217/7969/whiskas.png[/img]
Сообщение ІГОР »
Поздровляю Тиша :)
Долго она шла
(65.66 КБ) 1400 скачиваний
Сообщение ELcat »
Тиша писал(а):Итого: авиапочтой вместо обещаных 14дней, 2месяца.
Немножко поправлю Тишу.
Десяти! На почте обещали доставку не за четырнадцать, а всего лишь за ДЕСЯТЬ дней!!! :)))
Сообщение chip_serg »
Ура! Кроме того, что я теперь имею "СТАЛКЕР" я еще и победил в ставках по посылкам )))) Дозиметр запустил и со счетчиком гейгера.
В меру упитанный, в меру воспитанный, в самом расцвете сил...
Сообщение ELcat »
И всё таки в голове немножко не укладывается. :dont_know:
(200.86 КБ) 575 скачиваний
Может я чего-то не понимаю, но
4 160км : 550км > 7,5раз :shock:
Так по чём, говорите, там у вас авиакеросин???
Сообщение shodan »
Наша почта самая лучшая!
С таким конечно не сталкивался, мои посылки в основном маринуют неделями-месяцами на таможнях. Потом получаю вскрытые коробки, но содержимое оставляют, когда до них доходит, что из эти детальки им не удасться перепродать таджикам.
А кирасин... да ты чего, какой керасин, у нас все по старинке, на конных упряжках....
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение Тиша »
Ребят, начал сборку, подскажите где пластмассу резать на дисплее?
Припаял все кроме дисплея, сейчас купаю в ванне.
(199.38 КБ) 522 скачивания
(144.72 КБ) 683 скачивания
Сообщение ELcat »
Тиша, я безгранично рад, что набор уже у вас. Меня супруга каждый день спрашивала: "Ну как там Тишина посылка?" С дисплеем очень аккуратно! Не спешить! Иначе может повредиться стекло, кристалл или контакты.
Последовательность изображена на рисунке.
(131.61 КБ) 709 скачиваний
Сообщение Тиша »
Собрал дозиметр, в целом все хорошо, все режимы работают.
Но возникло 2 проблемы, как я думаю по моей вине(гдето перегрел).
1)При выключенном фонаре, горят его светодиоды, совсем чуть-чуть. Заметно только в темноте. Кажется vt6 подтекает.
2)Вторая проблема серьезнее. Все время прибор думает что идет зарядка. В выключеном состоянии, надпись charging и горит красный светодиод. Во включенном, значек на индикаторе батареи. Помогите криворукому.(((
P.S. Экран на дисплее очень хорошо лудится флюсом для алюминия, фото приложил.
(200.5 КБ) 565 скачиваний
(196 КБ) 668 скачиваний
(172.26 КБ) 618 скачиваний
(126.68 КБ) 652 скачивания
Сообщение ІГОР »
Тиша проверь плату по етой линии на придмет замикания на масу
Сообщение ІГОР »
(191.19 КБ) 430 скачиваний
Сообщение Тиша »
Ничего не коротит на 0, сейчас буду в схему вникать.(
Сообщение ELcat »
Что касается зарядки. Проверить все ли диоды правильно запаяны. Возможно SS14 "подтекает". Возможно "подбит" MMBT2222A. Для проверки рекомендую выпаять SS14.
Что касается светодиодов. Возможно на них попали капли флюса для пайки алюминия. Рекомендую выпаять дисплей, тщательно промыть несколько раз места паек и вокруг них, а также место где запаян управляющий светодиодами транзистор ватным тампоном с водой, затем сменить тампон и промыть 96% спиртом. Аккуратно отмыть лепестки дисплея (чтобы ни капли жидкости не попало вовнутрь) и припаять его заново, используя в качестве флюса насколько возможно малое количество чистой канифоли (или спирто-канифоли).
Сообщение Тиша »
ЕлКэт, оба целы. Прожарил все что относится к зарядке феном, в том числе и мегу, теперь в выключеном состоянии все норм. Показывает только тогда когда торчит зарядное. А во включеном без изменений, молния хоть так хоть так горит.
Сообщение Wirehead »
Молния? Вы имеете в виду символ нарисованный на значке батарейки в нижнем левом углу?
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение Тиша »
да
