Лазер из DVD-RW
TheChosenOne
- Родился
- suslogon
- Друг Кота
чтобы чтото получить надо покупать двдрв привод и лучше поскоростнее 20-22х на записи двд..тогда можно получить мощный красный лазер и мощный ик
- WildCat
- Собутыльник Сэра Мурра
А я спалил камеру в телефоне! У меня коммуникатор Rover PC Q6. Через его камеру наблюдал ИК лазер, пару раз луч попадал непосредственно в объектив. Потом при попытке включения камеры стал тупит а потом писать "Ошибка питания камеры". Связано ли это как то между собой? Мож у кого-то схожая проблема была?
Lukest
- Первый раз сказал Мяу!
сорри,что пропал!!
заготовки схем здесь
http://photofile.ru/users/restk/95262505/103616317/
В принципе вы наверное их уже видели,все они стандартные и одинаковые для многих стабилизаторов......
самые встречающиеся в компьютерной логике (ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ЦИФЕРКИ- БУКВЫ ЗАВИСЯТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МИКРОСХЕМ):
APL1117
EZ1084
EZ1082
EZ1085
EZ1087
APL5708
RT9163
RT9176
EZ1584
G903
APL1117
EZ1084
EZ1082
EZ1085
EZ1087
APL5708
RT9163
RT9176
EZ1584
G903
- suslogon
- Друг Кота
для питания лазера нужен не стабилизатор напряжения,а стабилизатор тока...тут лучше всего подходят лм317 и мс33269
- suslogon
- Друг Кота
согласен,но некоторые стабилизаторы напряжения не могут правильно работать в режиме стабилизации тока
собрал лазер (диод из привода nec3540a) питание от аккума от сотика при включении токи переходные гасит ионистор на полфарады ток плавно растет примерно до 230 ма а при нажатии не кнопку возрастает до 300-280 ма - светит хорошо все жжет . результатом доволен-прочитал всю тему много узнал - особенно максимальные токи диодов.
- общий вид
- (179.12 КБ) 721 скачивание
есть свет !
да а это внутренности видно аккум кнопу гнездо для зарядки аккума там же резисторы . лазерный диод на радиаторе + фокусир система от древних лаз указок (свинцовые тогда были они ) вся система позволяет менять плавно фокус непосредственно когда лазер в работе .
- внутри
- (149.63 КБ) 819 скачиваний
есть свет !
- suslogon
- Друг Кота
неплохо
я тоже уже думал о применении ионисторов - надо будет попробовать...только корпус у тебя помоему крупноват для такого малого количества деталей внутри
не спорю корпус может и крупноват но я считаю удобен тк лд нагревает радиатор(спичку жжет с 2м 30 см) и в корпусе есть место (не так жарко ему нежели в тесноте ) да и самое главное это возможность для другой компоновки будь то более мощные nimh аккумы или какие либо изменения в конструкции . да вот моя коллекция диодов не все правда уже рабочие . и при чтении форума заметил что в одном и том же резаке nec 3540a стоят разные марки лд у меня был вот такой марки а96518v а на форуме видел совпадают только а96 ост все другое . и еще достался мне лд от резака той же фирмы не помню модель но не старая -ja16xa2-голова у него больше чем у обычных лд ток держит 300 ма более не давал - жаль палить . надо б данные но с этим я так понял проблемы.
- тот что меньше стоит в устройстве а тот что более в запасе (диоды с конденсаторами)
- (91.79 КБ) 806 скачиваний
есть свет !
вот сам радиатор и лд - он прижат пластиной из алюминия имеются ребра жесткости и естественно хор отвод тепла тк все умазано термопастой и все алюминь.
- (83.06 КБ) 722 скачивания
есть свет !
вот самая нежная часть это черный-ионистор . зеленый блокир кондер ну и сам лд- все паяется отдельно потом все можно не боясь статики монтировать на радиатор.
- (143.09 КБ) 799 скачиваний
есть свет !
ну тут все и так ясно сам радиатор с оптикой
- (147.82 КБ) 754 скачивания
есть свет !
