Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM стерео тюнер (88-108мГц) со встроеным стереодекодером...
Текущее время: Пн дек 15, 2025 05:20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 00:30:19
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
На той печатке,что в части 2,я собрал несколько приёмников,и все работают отлично.Данные катушек там указаны,и на фотке видно :) ,если не верите. :)
По вопросу расположения катушек-влияет,ещё как!Разнести надо друг от друга подальше,или поставить перпендикулярно друг другу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 09:30:46
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
Вопрос с катушками для себя закрыла.
Все станции настраиваются в соответствующем порядке.
И даже настраиваются на обычный переменный резистор,
а не на многооборотный.
Вопрос второй. Я настраивала с последовательно включенным
многооборотным резистором. Но в ходе настройки я так
и не услышала "чистого" звука. Звук с искажением.
Какова роль дискриминатора CDA, т.е. фильтра с двумя выводами?
В книге Семенова Б.Ю. "Современный тюнер своими руками"
на стр. 200 для снижения гармонических искажаений рекомендуют
подобрать последовательно включеный резистор.
Скажу честно. Без этого CDA приемник заработал громче и чище,
но не настолько чище чтобы можно было назвать "качественно".
Итак, что мне дальше делать?
Специалисты радиоприема, помогите. Наверняка вопрос простой.
натуральная блондинка
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 10:18:54
Вдогонку, тоже когда-то заморачивался на счёт катушек. В идеале соотношение длины намотки к толщине оправки 1. При увеличении толщны резко возрастает "антенный эффект" и влияние окружающих предметов на настройку. При уменьшении снижается добротность. Лучше, когда витки слегка растянуты, т.е. межвитковые расстояния больше толщины провода. Тем не менее, в маломощных полупроводниковых конструкциях (в т.ч. радиоприёмниках) удобно мотать на оправке 5-6 мм, к тому же низкоомные каскады сведут на нет все извращения с повышением добротности.
не понял
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 08:55:12
Карма: 20
Настя,если поставили катушку вместо CDA,можно поставить в параллель ей резистор 4,7к...10к.И попробуйте с цепью АПЧГ поиграться,вдруг она у вас работает наоборот.Для работы с синтезатором частоты она вообще не нужна,всем рулить будет ЛМ-ка.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 09:39:12
Мявтор!
Карма: 24
Gigavolt, Вы друг. Спасибо. А то все молчат.
CDA у меня натуральная, т.е. не катушка.
Что такое АПЧГ и как с ней поиграться?
(я хочу настроить приемную часть до кристального звука)
(на выходных постараюсь отдельно плату тюнера собрать)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 09:57:25
Рейтинг сообщений: 2
Из собственного опыта настройки УКВ-FM (работал когда то на радиозаводе регулировщиком РЭА). Частотный дискриминатор настраивается по минимуму шумов на выходе ( смотрим осциллографом). АПЧГ (автоматическая подстройка частоты гетеродина) , как правило, настройки не требует. Возможно только придётся подобрать режим работы каскада по постоянному току. Это для общего случая, а не конкретно для этой схемы. С последней досконально не разбирался.
А по поводу искажений, так они могут и не по ВЧ идти, а в НЧ части. Какая-нибудь ступенька сидит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:30:26
Карма: 20
CDA настройки не требует,а насчёт "поиграться" :) с АПЧГ-можно переключить резистор 100к(который идёт на ножку 23) с ножки 9 на ножку 10(или наоборот).
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:32:05
Мявтор!
Карма: 24
А, ну такие "игры" у меня были. На слух на 9й лучше играет.
Я даже так скажу, и без 100 ком неплохо играет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:12:39
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
Мяу-мяу господа,внимательно слежу за вашим форумом и хотел задать такой вопрос ,на предыдущей страничке Настя выложила фото и печатку тюнера на СХА1538+LM7001+PIC6F626 -где можно найти схему и прошивку -оччень заинтересовался.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 17:45:31
Да Да... ну очень хочется ФМ приемник с синтезатором частоты и LCD дисплеем. все детали есть но схемы найти немогу.... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 19:11:55
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
Настя знает PICи , я нет, но знаю AVR
на AVR я сделаю точно, у Насти тоже все должно получится
бум помогать друг другу
так что терпенее Господа
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 20:47:05
Карма: 20
Андрей,золотые слова!Будем,куда ж денемся то :)
Кстати,на СХА свет клином не сошёлся :))) ,можно прикошачить или филипсовскую микрушку(TEA5711),или тошибовскую(ТА8127,ТА8122) :))) .ИМХО,микрушки примерно одного класса :)
Если хочется большего-тогда лучше использовать готовый,выдранный из автомагнитолы тюнер :) ,или самому собрать на К174ПС1,К174ХА6 по схеме приёмников 2 класса советских магнитол. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 09:07:31
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Товарищи, не стоит далеко уходить от темы обсуждения. В данной теме обсуждается конкретная статья - хотите обсудить что-то еще - создавайте новую тему.
BV-Dial, к Вам в первую очередь относится.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 13:03:13
Мявтор!
Карма: 16
Настя к Вам вопрос
на чем пишите для Пиков
на С или ASMe
по вашей конструкции я увидел что синтезатор LM7001
просто кое что надыбал по нему (в смысле исходников)
хотел прислать, если надо
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 18:37:06
Мявтор!
Карма: 24
dt_andrew - пишу на Ассемблере.
Си только начала изучать на плотформе АВР.
Со временем катастрофа.
По LM7001 материал не нужен, т.к. он на русском основательно
разжеван. Изучать чужие исходники, хуже некуда.
А если я пишу, то с нуля, со своими приколами и примочками.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 12:42:02
Мявтор!
Карма: 16
Понял
я тоже хоть и люблю чужие исходники посмотреть но только в качестве самообразования и поиска неизвестных мне идей
а так пишу все сам но иногда можно и даже нужно использовать готовые отработанные решения и алгоритмы - зачем изобретать велосипед
если что еще интересного добуду или сам наработаю буду давать знать
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 15:18:33
Мявтор!
Карма: 24
Делюсь результатами исследований на тему "Кристальный звук".
Везде, где была возможность, были куплены пьезокерамические
фильтры и дискриминаторы. Я не записывала и не запоминала
точных наименований, но теперь я точно знаю как они
должны выглядеть внешне.
Приложенная картинка возможно будет кому-то полезна.
Кратко комментирую: использовать только протестированное ОК.
ПС. Если не трудно, пополните информацию подобными сведениями.
Test_filtr_.jpg [146.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 07:48:47
Мявтор!
Карма: 16
Зер гууд!!!!!!! у меня как раз оранжевые
Спасибо Настя.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 13:01:12
по поводу картинки. из всех проверенных мной самый лучший оказался синий с нижнем правом углу фото....
 Заголовок сообщения: тюнер
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 00:05:27
Мявтор!
Карма: 24
Год хорошо начинает заканчиваться.
Тюнер по новому дизайну отлично работает.
Выкинуто ненужное, добавлено нехватающее.
Вопрос к мэтрам - как бороться со звонким призвуком
на некоторых радиостанциях в режиме стерео?
Комментарий к файлу: новый дизайн тюнера
FM_.jpg [117.86 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], O5SCP14 и гости: 44
