С1-65А фокусировка и астигматизм
При поддержке компании ПРИСТ
sergrider
Сообщение sergrider »
Здравствуйте.
Помогите настроить фокусировку луча.
Ручка фокуса полностью выведена по часовой стрелке.
При вращении рег. астигматизма против стрелки горизонтальные линии становятся очень толстыми.
И немного проглядывают вертикальные линии.
При вращении по час. стрелке горизонтальные лини немного становятся тоньше,
но при этом перекрывают друг друга. А вертикальные линии совсем не видно.
Сначала для достижения фокусировки пришлось последовательно с R90 включить резистор
примерно 2 МОм. Фокусировка наладилась и потом пропала.
Полная схема С1-65А во вложении
c1-65а.pdf
Схема С1-65А
(1.19 МБ) 452 скачивания
vem566
Re: С1-65А фокусировка и астигматизм
Сообщение vem566 »
Проверять всю цепочку R88,89,90,91 и 72. Скорее всего обрыв или хреновый контакт в R90,R91 или R72.
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Бывает достаточно чуть покрутить ручку резистора в высоковольтном блоке, она доступна с боку.
sergrider
Это я все проверил.
Фокусировка улучшается при увеличении напряжения в высоковольтном блоке.
Но появляется шипение и запах озона.
В блоке все чисто.
sergrider
Adagumer писал(а):она доступна с боку.
А какая ручка с боку.
У меня рег. высокого снизу в высоковольтном блоке стоит.
sergrider
У R88 плавало сопротивление. Заменил, все наладилость.
Несколько дней все было нормально.
Потом перестал работать высоковольтный блок.
Напряжения завышенные в нем. Транзисторы все проверил.
На генератор (на С2) даже подавал отдельное питание 17 - 20 В.
Выпрямители и умножитель от трансформатора отсоединил.
Генератор не запускается.
Подскажите кто может, что может быть еще?
veejut
Сообщение veejut »
Режим Т2?Коллекторную и базовую обмотки Тр на обрыв проверяли?Спасибо.
sergrider
Э -26,6 Б -26 К 0.
Обмотки проверил, целые.
Транзистор немного греется.
Ток потребления 0,42 А.
Спасибо
veejut
Сообщение veejut »
Про Т2(генератора) спрашивал согласно написанного Вами:"На генератор (на С2) даже подавал отдельное питание 17 - 20 В."
Ток потребления чего и как меряли?
Стабилизатор напряжения на Т1,2,3 и Т1 выносной неисправный,раз у него напряжение на входе и выходе приблизительно равны?Спасибо.
sergrider
Ток потребления всего высоковольтного блока.
Вместо предохранителя амперметр подключал.
По поводу напряжения с стабилизатора.
Когда нет напряжения обратной связи с выхода (-1967 Вольт),
Подается на вывод 5 блока, стабилизатор вроде должен выдавать полное напряжение.
Для запуска генератора. Кроме того я же запитывал генератор от отдельного источника.
Я думаю, что трансформатор полетел.
Вот только как его проверить?Спасибо.
veejut
Сообщение veejut »
Надеялся,что поймёте намёк запитать генератор от штатного стабилизатора,смоделировав его работу внешним смещением,а не экспериментировать с каким-то БП,с не известными мне параметрами.И соответственно приведёте(или не приведёте) режимы транзисторов к указанным Вами в табличке,для дальнейшего анализа.Разумеется можно обойтись и без этого.
На трансформатор это не очень похоже-но Вам видней...
Ладно:проверить конденсатор(ы) трёхточки и блокирующий по питанию(очень маловероятно).
P.S.Методы проверки трансформаторов описывались неоднократно...
Спасибо. :)
sergrider
Да я запитывал так тоже.
- 26 через потенциометр подавал на вход обратной связи.
При этом напрядение меняется скачкообразно с 26 вольт до 9 вольт.
17 выставить получалось, но чуть тронешь подстроечник и напряжение уходит.
При вращении R5 примерно та же картина.
Более точно напряжения могу завтра написать.
Спасибо.
sergrider
Межобмоточное было в трансе. Перемотал на сердечнике от ТВС, Работает. Только помехи какие то идут. И сама линия из точек состоит. Что может быть?
Violar
Сообщение Violar »
У меня С1-65 после долгого бездействия потерял фокусировку. Ручка выведена на максимум, а луч в высоту занимает 1.5 клетки. Подстроечные резисторы проверял, эффект от них небольшой, диапазон регулировки закончился. Что можно предпринять, включить последовательно с подстроечниками несколько МОм? Какого типа резистор подойдёт в сию высоковольтную цепь?
http://www.времонт.su/images/stories/re ... 1-65-2.jpg
Violar
Сообщение Violar »
[uquote="Violar",url="/forum/viewtopic.php?p=3903823#p3903823"]У меня С1-65 после долгого бездействия потерял фокусировку. Ручка выведена на максимум, а луч в высоту занимает 1.5 клетки. Подстроечные резисторы проверял, эффект от них небольшой, диапазон регулировки закончился. Что можно предпринять, включить последовательно с подстроечниками несколько МОм? Какого типа резистор подойдёт в сию высоковольтную цепь?
http://www.времонт.su/images/stories/re ... 1-65-2.jpg[/uquote]
Всё ещё нужна помощь.. Подкинул другую трубку, всё равно фокусировки нет, и на регулировки не реагирует. Подстроечники звонятся, регулируются. По ощущениям высокое напряжение присутствует, когда подключаю щупы к резистору, от помех вырубается монитор) Может диоды Д1, Д2 блока У9-2 деградировали? И на схеме не указан их тип, может у кого-то есть иная схема?
otest
Сообщение otest »
По ощущениям трипер лечат. Нет там высокого и измерять его нужно точно не монитором.
Violar
Сообщение Violar »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3905123#p3905123"]
По ощущениям трипер лечат. Нет там высокого и измерять его нужно точно не монитором.[/uquote]
На резисторе регулирующем фокусировку около 1.8кВ, но фокуса нет. Более того:
https://youtu.be/3s_I_5X4XRk
Все эти мерцания не из-за съёмки, всё точно так выглядит в реальности.
Вернуться в «Измерения»
