Помогите настроить фокусировку луча.
Ручка фокуса полностью выведена по часовой стрелке.
При вращении рег. астигматизма против стрелки горизонтальные линии становятся очень толстыми.
И немного проглядывают вертикальные линии.
При вращении по час. стрелке горизонтальные лини немного становятся тоньше,
но при этом перекрывают друг друга. А вертикальные линии совсем не видно.
Сначала для достижения фокусировки пришлось последовательно с R90 включить резистор
примерно 2 МОм. Фокусировка наладилась и потом пропала.
Полная схема С1-65А во вложении
- c1-65а.pdf
- Схема С1-65А
- (1.19 МБ) 466 скачиваний
