Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Текущее время: Пт мар 27, 2026 15:58:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1500 ]     ... , , , 32, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 16:36:26
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
tantrum
Эти черные лампы, как я и писал раньше, фигня (в смысле эффективности). Не знаю для чего они черные вообще. :dont_know:
Попробуйте для сравнения обычной энергосберегайкой посветить, время засветки будет такое же как у этой черной.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 17:16:01
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -2
Ruzik
Она ультрафиолетовая, я почти уверен. Светил только что 11 минут, результат на фото. Недосвет опять? Плохо приклеял? Или что тогда?
fenix72x
Ваш шаблон не использовал, даже забыл как-то о нем, но делал как говорил Ruzik, ничего не получилось...
P1010434.jpg [202.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 17:32:16
tantrum писал(а):
Светил 20сек. через стекло. В соде сначала было четко видно рисунок печатной платы, а потом он весь растворился. Недосвет?
Нет, ИМХО, это проблемы с проявителем. Скорее всего, концентрация сильно выше нормы. Точно сода кальцинированная? Есть возможность отмерить 7-10 (или, если не ошибаюсь, для etertek - 8-12) грамм на литр?
1. Лично я больше трех лет свет ТОЧНО ТАКОЙ лампой как у Вас (черная, 9 Вт, G23, DeLux). Импортного резиста с временем засветки такой лампой больше 120 секунд не попадалось ни разу!
2. Если весов с делением 1 грамм нет и, считаете, что не нужны - переходите на проявку жидким стеклом, оно жидкое, дозирется одноразовым шприцом. Купить в магазинах строй-материалов, у бетонщиков и т.д. 1 литра хватит "до пенсии". Самое главное - такой раствор проявляет очень мягко и прощает "проявку" в течении 15-20 минут.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 17:37:41
Карма: -1
andrey_s
Весов таких у меня нет...Я ложил столовую ложку на 0,4л. воды. Это много? А при пересвете ничего не будет? И в любом случае засветка до 2х минут?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 17:49:27
Карма: 55
tantrum
А сколько по времени проявляете плату?
И еще видно между дорожками артефакты - это не плотный шаблон.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 17:56:56
Карма: -1
Ruzik
Не засекал время. Шаблон кстати да, не такой уж и плотный. Так что делать со временем засветки?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 18:00:38
Карма: 55
Время засветки можно убавить, шаблон нужно уплотнить (сложите 2 одинаковых шаблона).
А время 1 минута 2,3.. 1 час? Я же не до секунд спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 18:01:32
Карма: -1
Ruzik
Примерно минут 5, ну до 10 это точно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 18:08:49
Та ХЗ... Согласно http://cook.rutxt.ru/node/223 это 28 / 0.4 = 70 грамм на литр или 7% раствор, что в ~6 раз больше чем по даташиту etertec.
Надо хоть раз сделать точно как Вам советовали:
1. Накатываете резист на полоску стеклотекстолита 2х10 см.
2. Бкрете еще один кусок стеклотекстолита размером больше чем 3х10см.
3. Открываете 1 сантиметр, включаете лампу.
4. Через 20-ть секунд открываете еще 1 сантиметр.
5. Повторяете пункт № 3 еще 9 раз.
Если есть явная разница по качеству в начале и конце резиста на плате - дальше бодаемся с временем засветки, если этой разницы НЕТ - то, ИМХО, пофиг какое время засветки, проблема в чем-то другом!
P.S. Моя лампа:
DSC_0024_crop.jpg [45.13 KiB]
DSC_0025_crop.jpg [44.07 KiB]
"Черные" лампы именно УФ, вернее "мягкий" УФ (ака UVA), применяются на дискотеках, витринах (большие "колбаски"), детекторах валют (U-образные и маленькие трубчатые). Подделок "черных" ламп, не светящих в УФ практически не бывает, т.к. УФ (даже жесткий) изначально есть в спектре таких ламп, и люминофор полностью режущий УФ (для быта) и приятный для глаз, дороже такого вот "черного".
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 18:28:42
tantrum, кроме времени засветки есть ещё расстояние между лампой и платой.
У меня например при 15см. и 8-ми минутах всё нормально, но пробовал для эксперимента увеличивать расстояние, и при 16,5см. резист слазит после проявки.
Длина волны у каждой УФ лампы разная, поэтому время и расстояние разное.
Всё подбирается экспериментально. Про качество шаблона забудь, я ведь привёл пример с достаточно плохим шаблоном отличный результат. И соду сыплю вообще на глаз.
Что поиск рулит знаю. Забанен во всех поисковых системах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 18:50:21
Карма: -1
У меня до 15см.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 18:50:53
Карма: -1
Все короче, я сдался, ничего у меня не получилось... :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 18:57:22
Не сдавайся, и всё получится.
Вот моя лампа, и 15см. это при её мощности 26W
Надо искать причину.
лампа.JPG [29.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 19:04:09
Карма: -1
Ну это под стандартный цоколь Е27, а у меня в лампу вставляеся (внутри которой балласт). Мне говорили держать расстояние где-то 15 см., у меня было почти 15см., я не думаю что дело в этом. В последний раз как пробовал, так я клеял фоторезист под водой, пузырьков не было, но приклеялось плохо, края отдирались...А когда вторую защитную пленку сдирал, то она никак не хотела сдираться и я отдирал края фоторезиста...Потом при проявке раствор просто попал внутрь (между фоторезистом и текстолитом). А после засветки рисунок должен быть четким? Или нет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 19:11:06
Я пользуюсь отечественным ПВ-ВЩ, у него после засветки вообще ничего не меняется, только при проявке. Качество наклеивания очень важно, если при сдирании второй плёнки отклеивается резист значит дело дрянь. При качественно наклеенном резисте содрать его даже специально проблематично.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 19:17:07
Карма: -1
Ну у меня точно не российский (http://www.e-voron.dp.ua/files/pdf/phot ... ht-115.pdf). В центре (в последний раз) специально я не смог бы его отдереть, а вот по краям с легкостью. Я текстолит затирачкой (для ручек) сначала хорошо обработал, потом помыл с моющим средством (спиртом не обезжиривал, от ваты ворсинки остаются на текстолите). Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 19:18:00
Карма: 55
tantrum
Клеите под водой, а потом что, ламинатор?
По платке нашатырем еще попробуйте повозить, затем в воду.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб мар 09, 2013 19:19:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 19:19:08
Карма: -1
Ruzik
Потом утюгом, но после утюга наоборот появляются пузырьки (у меня одного?), так что в последний раз не утюжил. Нашатырным спиртом протереть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 19:20:33
Карма: 55
Понятно, у вас не приклеен фоторезист к плате еще мало того. Если мокрый способ, то нагрев обязателен, лучше ламинатор.
Сдаваться не нужно, со временем все придет. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 19:22:57
Карма: -1
Ruzik
Понятно, что ламинатор лучше :)) Тогда на сухую поверхность клеять?
