Рейтинг сообщений: 48
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 04:08:16 Сообщений: 1047 Откуда: FAR EAST FOREVER
Рейтинг сообщения:0
при включении 5в на плату-адаптер на 2-й ноге 1в, при проведении теста vdd и vpp, на 2-й ноге 4в, при этом прога показывает vpp-11.9в а реально по замерам 20в
_________________ 1.Всегда бывает первый раз. 2.Родился сам, помоги другому
Фуф... Ничего не понимаю - при напряжении 11 Вольт на выходе на делителе в обратной связи (нога 2 МК) должно быть: 11,9*2,7/(4,7+2,7) = 4,34 Вольт. Все вроде правильно, но почему 20 ? Надо думать.
Рейтинг сообщения:0
прошивался нормально версия 023200, програма видит программатор определяет его, но вот с vpp прблема, при тестировании напряжений через программу возникает разница- прога показывае 12в, я меряю и вижу 20в.
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 17:50:27 Сообщений: 404 Откуда: РФ, Европа
Рейтинг сообщения:0
bobr 25 писал(а):
,так и есть на 2-й ноге 4-4.4в, но откуда остальное? в точках gnd-anodD3 4.1v, в точке gnd-catod D3 21v...
Подумайте сами, если в точке gnd-catod D3 21v, то на 2-й ноге будет 21*2.7/(4.7+2.7)=7.66v. Такое ощущение, что у вас что-то с делителем, или не запаян конденсатор С15 (проверьте напряжение на выводах конденсатора). Проверьте диод D3, на этой печатке должен стоять BAT54A (анод со стороны L1, катод со стороны С15)
Последний раз редактировалось pavasilich Вс мар 10, 2013 08:12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Рейтинг сообщения:0
Диод стоит B54 только наоборот(другого не было), на счет прошивки начал сомневаться шил через сом ноута (макс напр сом порта 8в) вот и думаю что нормально не прошился, хотя прога видит и читает программатор
Рейтинг сообщения:0
На C15 какое напряжение при калибровке? Номиналы резисторов делителя тестером проверяли (может не соответствовать, что на них написано, всякое бывает)? В крайне случае попробуйте обновить прошивку через бутлоадер (выше об этом вам говорили).
Последний раз редактировалось pavasilich Вс мар 10, 2013 13:50:01, всего редактировалось 1 раз.
Прошивка через встроенный загрузчик производится с нажатой кнопкой, которая на плате. Нажимаете кнопку, подключаете к USB, затем в оболочке PICkit 2 в меню выбираете "обновить ПО". Как то так. Похоже дело не в железе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
