Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
dimmar
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
Сообщение dimmar »
tantrum, покажи фото платы после накатки фоторезиста.
Что поиск рулит знаю. Забанен во всех поисковых системах.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tantrum писал(а):А чем сода не подошла?
2 страницы обсуждаем возможные проблемы с вашим фоторезистом, попробуйте.
tantrum писал(а): Я боюсь ложить в принтер пленку
Это я не понял, зачем ложить ее в принтер с другими шаблонами?
Отрежьте кусочек чистой пленки, приклейте бумажным скотчем к листу А4 (в одном месте) и печатайте. Естественно, сначала напечатайте на этом листе шаблон платы, что бы потом было видно куда клеить пленку.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
tantrum писал(а):То один шаблон получился синим, я сам незнаю почему (краска в принтере есть). Ну а совмещенные шаблоны как? Пойдут? Я специально на просвет фотографировал.
СИНИЙ ПРОПУСКАЕТ УЛЬТРАФИОЛЕТ раньше печатал на "костях " и цвет плёнки был тёмно синего цвета но рисунок чёрный в результате всё прекрасно экспонировалось потому делаю вывод , что синий ультрафиолету не помеха...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Дело даже и не в этом, хотя я тоже подозреваю что пропускает, тут гуглить надо. Дело вот в чем - принтер на пленке не есть как печатает одним цветом (только синий, только красный и т. д. по кол-ву цветов на принтере) кроме черного.
tantrum
Сообщение tantrum »
gfgeuf
Я уже понял что пропускает :( Ну с черным вроде нормально.
dimmar
К сожалению, поздно прочитал и не сфоторграфировал, но там после утюга все держится намертво!
Ruzik
Только что пробовал светить 195сек. (3мин. 15сек.) и раствор соды делал неконцентрированным (всего-лишь на краю ложки). Вот что получилось:
(205.57 КБ) 575 скачиваний
fenix72x
Чуть-чуть время экспозиции надо прибавить, ща еще Рузик глянет и точно скажет. Неплохо получилось. Рад за вас!
Хочу заметить что надписи на меди лучше так как вы сделали на резисторах никогда не делать. Может быть КЗ.
tantrum
Сообщение tantrum »
fenix72x
Спасибо) Вы тоже мне немало помогли. Но, незнаю на фото видно или нет, возле кварца (жирные пятачки на плате) там дорожки рядом-рядом друг с другом и между ними не видно четкой меди, боюсь, что травитель туда не доберется... Может иголочкой провести?
Последний раз редактировалось tantrum Вс мар 10, 2013 11:33:26, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tantrum
Светили через двойной шаблон? Если положили соды на крае ложки, то все таки советую попробовать в канцелярском клее проявить, результат должен быть лучше.
fenix72x
А у вас есть макросъемка на фотике? Попробуйте сделать макро и посмотрю, так не видно.
tantrum
Сообщение tantrum »
Ruzik
Да, через двойной. Ну там я не знаю какой был раствор в процентах, у меня воды было немного. Поробую, сейчас клея нету))) Посмотрите, пожалуйста, я fenix72x писал, про дорожки, которые очень близко друг к другу.
tantrum
Сообщение tantrum »
fenix72x
Есть, я и так ней фотографировал. Сейчас еще попробую. Просто РадиоКот не дает загружать большие фото, приходится качество ставить на самый минимум в Фотошопе :(
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tantrum писал(а):Но, незнаю на фото видно или нет, возле кварца (жирные пятачки на плате) там дорожки рядом-рядом друг с другом и между ними не видно четкой меди, боюсь, что травитель туда не доберется
Предполагаю, что шаблон в этом месте был прижат не плотно, из за этого произошел подсвет.
fenix72x
Я понял куда смотреть :))) . Да туда травитель не доберется, но тут надо в проекте увеличить расстояние. Я не советую начинающему такие мелкие зазоры делать, лучше сделать не сколько плат 0,5\0,5 дорожка\зазор для начала.
tantrum
Сообщение tantrum »
fenix72x
Вот:
(235.79 КБ) 575 скачиваний
fenix72x
Рекомендую увеличить зазор в самом проекте, такие места не просто проявить, по себе знаю.
tantrum
Сообщение tantrum »
fenix72x
:? Я уже и так сколько намучался с ним, может острым концом иголки провести там? Фоторезист не отлипнет же? Все остальное то нормально, вроде.
fenix72x
Да вроде все хорошо.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tantrum писал(а):Просто РадиоКот не дает загружать большие фото,
Да и не вставляете вы их сюда. Я делаю так. Иду сюда http://postimage.org/ (лучше зарегистрироваться там - 1 минута). Если зарегистрируетесь, то можно будет добавлять туда свои папки с галереями и в любое время зайти и взять нужный код для фотки.
Потом загружаем фото, можно одно, а можно хоть 100 одновременно (только с размером не лишкуйте, грузится все это дело долго будет). Как фотка загрузилась, берем там код "Превью для форума (1)" и вставляем его сюда, в сообщение.
Будет выглядеть так.. viewtopic.php?p=1606273#p1606273 :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс мар 10, 2013 11:48:07, всего редактировалось 2 раза.
tantrum
Сообщение tantrum »
Обязательно попробую. Спасибо!
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tantrum
Сделайте сейчас, чтобы я был спокоен. :))
