На С15 напряжение мерили на выводах или относительно общего провода?
PICkit2. Собираем.
В точке соединения R22 и R24 какое напряжение?
Последний раз редактировалось pavasilich Вс мар 10, 2013 14:15:57, всего редактировалось 1 раз.
тест вдд-1в, тест впп-4.4в
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Такс, а V target сколько показывает? То что на разъёме для питания целевой платы.
Vdd TGT? я уже писал
все тестовые напряжения сняты замером с разъема icsp (замерянные программатором так и указываю что показывает прога)
Последний раз редактировалось bobr 25 Вс мар 10, 2013 14:23:45, всего редактировалось 1 раз.
между р22 и р24 относительно gnd
Вы можете замерить напряжение на R22 со стороны R24 и со стороны D3 при калибровке?
тест вдд- со стороны р24 1в, со стороны д3 4.7в, тест впп- со стороны р24 4.4в со стороны д3 21в, все относительно "-"
О чем это говорит?bobr 25 писал(а):тест впп- со стороны р24 4.4в со стороны д3 21в, все относительно "-"
Тщательно проверьте делитель, как то: соответствуют ли номиналы резисторов, качество их пайки, качество пайки конденсатора С15 (потому вы так и не ответили, на выводах конденсатора вы мерили напряжение, или относительно общего)
Последний раз редактировалось pavasilich Вс мар 10, 2013 17:38:49, всего редактировалось 1 раз.
с15 тест вдд-4.7в, тест впп-21в, и относительно gnd и на выводах кондера одинаково (у всех gnd на одной линии)
Это понятно, только он припаян к GND или нет, вот в чем вопрос.bobr 25 писал(а):(у всех gnd на одной линии)
У меня такое впечатление, что неисправен или R22, или С15 (может даже непропай).
пропаян, я с лупой все дорожки облазил и на коротыш звонил.
Ну если вы уверены, что у вас все исправно, тогда выходит, что R24 стоит на 1,2 килоома, или завышен номинал R22. Вы конденсатор С15 меняли?bobr 25 писал(а):пропаян, я с лупой все дорожки облазил и на коротыш звонил.
Лупой можно увидеть только крупные ляпы. Обрыв или коротыш можно только вызвонить, или воспользоваться микроскопом.
Выложите фотографию вашего чуда со стороны микроконтроллера, желательно в хорошем разрешении.
Это нормальное явление
,когда проблемы будут -будут каждые 5 минут постить.Если решили проблему ЧУЖОЙ ГОЛОВОЙ,ни тебе спасибо,ни до свидания
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Проверено
Вот сделал с аргентинского сайта!
только проблема Pic18f2550 греется ощутимо , но все шьется на ура!вынимал 18ф2550 подключал питание отдельно,холодный,проверял на кз их просто нет ,так как делал на бумаге ломонд( печатную),повесил тантал на питание 18ф2550 емкостью 100 мкф толку ноль,как грелся так и греется!Просто проверил все по схеме все правильно сделано, даже элементы проверял все холодное а 18ф2550 греется!
Вот ссылка
http://www.micros-designs.com.ar/pickit2-clone-5v3-3v/
если кому то будет интересно,то пришла посылка из чип нн(не реклама) ТАМ ЗАКАЗАЛ ПИК18Ф2550 ДИП КОРПУС,прошил его, сделал верификацию!и вставил в пиккит 2 заместо старого,думал сейчас проблема нагрева исчезнет, но не тут то было такой же нагрев и с новым пик18ф2550,сходил в магазин купил новую гантельку на 330 мкгн,припаял ее,тоже эффекта ноль нагрев!
гантелька вот эта! Дроссель RCH654NP-331K
в качестве флюса использую глицерин,все отмываю сушу 2 раза!
дело не в гантельке!
в программаторе заместо стабилитрона стоит л78л33
Вот ссылка
- (122.36 КБ) 1164 скачивания
Прошитый МК общается с софтом и без обвеса. Вот и проверяй методом исключения.
извините можно объяснить доступным языком я не силен в электронике!просто до этого кто делал проблем не знает не греется а у меня идет нагрев!
Я в ахуе. На русскоязычных сайтах есть и диповские, и смдешные варианты рабочих печатных плат полноценного PICkit2, уже обсосанные со всех сторон, сделанные по схемам Microchip. Нет, человек лезет на какой-то непонятный сайт, делает самопал обрезной. Я просто не могу понять - зачем? По цене выходит то же, какая еще может быть причина? Я, например, прежде чем делать программатор, облазил множество форумов, где обсуждаются и обрезные, и с измененной схемой, и полноценные PICkit2 и его клоны, и понял, что нужно делать полноценный. Потом уже заказывал детали.redred писал(а):Вот сделал с аргентинского сайта!
только проблема Pic18f2550 греется ощутимо...
Вы на этом аргентинском сайте спрашивали греется МК или нет? По моему у вас на плате есть коротыш (качество фото неважное, поэтому на 100 процентов утверждать не могу, но впечатление такое) между ногой МК и дорожкой, пропущенной между ног МК непонятно зачем.
