ChipManyak писал(а):dt_andrew писал(а):18. Управление подсветкой (если портов хватит)
Вот точно что надо, и с ШИМ модуляцией.
Очень полно и понятно!
И главное все пожелания учтены!
Кстати по кнопкам. Можно сделать резистивный делитель
(не знаю как правильно обозвать) и через внутрений АЦП
мерить напряжение, соответственно определённая напруга
соответствует определенной кнопке.Используется всего
один вход контроллера.
Допустим как на картинке.
Как мысль?
рассмотрим и этот вариант
все что идет по улучшению и одновременно по упрощению - расматриваться будут как плюс - нет 2 плюса
берем на заметку
